松下电器作为老牌家电数码厂商,此前推出过各式各样的灯具、插板、开关面板等电气产品,近期一款新品转换器插座,引起了充电头网的注意,一向后知后觉的日企,这回也顺应潮流推出了带有 USB-C 接口的插座产品,2A1C的USB接口配置,加上四个AC接口,看起来还是挺实用的,那接下来就为大家测试下,这款来自大厂的转换器插座性能如何。
产品介绍
松下转换器插座的外观,大家在国产同类产品中见太多了,魔方造型,电源键和2A1C接口配置在插座的顶部。
侧面为国标AC插口,并印有 Panasonic 的标志。
一面注塑有 MAX 2500W 的字样。
顶部的USB接口和电源键处理还是干脆利落的,大厂风范可见一斑。
而且电源指示灯也集成到了电源键里。
拔掉插脚保护套,三脚AC插头配置。
底部还印有产品的型号 WHSC210423W,额定功率2500W,USB输出5V2.4A,单口最大输出2.4A,看来功率有点保守了。
松下转换器插座的宽度约为58.1mm。
高度约为57.79mm。
长度约为57.78mm。
插座的重量约为130.7g。
握在手里比较一下大小,和同类产品区别不大。
产品评测
看完插座的外观和尺寸部分,接下来就是实测部分,充电头网将会从协议和兼容性等方面为大家上手这款转换器插座。
协议测试
这一测试模块主要测试设备支持的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
协议方面,使用 ChargerLAB 的 POWER-Z KT002 读取 USB-C 的快充协议,实测支持 Apple2.4A 等充电协议,12W的输出着实有点保守。
USB-A 接口同样支持 Apple2.4A 协议。
兼容性测试环节可以清楚的得知插座为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配插座进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
使用 USB-C 接口为 iPhone 13 Pro Max 充电,功率约为 5.09V 1.44A 7.37W。
为米家手钻充电,功率约为 5.14V 2.4A 12.35W。
将数据整理入表,充电功率基本都在10W以下。
将充电功率从高到低排序,制成柱状图方便大家直观的比较不同设备间充电功率的差别。部分设备直接无法充电。
使用 USB-A 接口为 iPhone 13 Pro Max 充电,功率约为 5.19V 2.33A 12.14W。
将兼容性数据填入表格,功率表现基本符合预期。
将充电功率从高到低排列,相比 USB-C 接口,USB-A 接口的兼容性反而更好,看来初尝 USB-C 口的松下还是翻了车。
同时为红米Note11 Pro+ 和黑鲨4S充电,功率分别为4.13W和8.15W,合计功率12.28W。这里也尝试了三口输出,但最后接入的设备功率较低。
缓解插座压力
大家肯定都遇到过墙插不够用的情况,但又不需要带线的插排,这种时候转换器插座小巧的体积,最适合解决这种问题。
提供的三个USB接口可以直接为数码设备供电,取电便捷高效,当然就是功率嘛……
不过你可以插很多个充电头嘛!松下转化器插座四面配置的AC插孔互不打架,无论多大的充电器都能满足你。
看完这款产品的测试,大家估计已经心里有数了,日系大厂松下的USB转换器插座,还是侧重到了插座上面,2A1C三个USB接口单独使用都仅支持最大12W的输出,而且三口仅支持 Apple2.4 协议,充电的兼容性一般。
不过除去USB充电模块,松下USB转换器插座的转换器插座部分还是有板有眼的,做工细致,四个AC接口相当够用,顶部的电源键回馈有力,如果你把三个USB接口看做额外赠送的,那它还是款不错的产品。
