伴随着 iPhone 12 系列一起推出的 MagSafe 特性,经过一年的酝酿,让不少用户感受到了磁吸无线充电这种非硬性接触充电方式的便利,MagSafe 磁吸功能也延续到了 iPhone 13 系列,随之兴起的磁吸配件市场愈发火热。
近期充电头网收到了一款来自 MOMAX 摩米士的磁吸无线充电宝,外壳采用金属材质,5000mAh容量,体积控制优秀,具体的产品性能,充电头网就带大家探究一番。
产品开箱
MOMAX 磁吸无线充电宝有深空灰和银色两种颜色,外包装印刷产品外观。
打开包装,充电宝被固定在塑料保护壳中心,下方还有一根充电短线,保修卡和说明书。
MOMAX 磁吸无线充电宝外壳采用铝合金喷砂工艺,边缘过渡圆润,手感细腻,下方镭射亮面的 MOMAX logo 让背部看起来并不单调。
磁吸面印刷有PD充电的 logo 和无线充电功率,最大15W。
金属外壳的边缘做了倒角处理,避免割手。
MOMAX 磁吸无线充电宝底部为 USB-C 双向充电接口、电源键和五颗LED电量指示灯。
指示灯颜色为冰蓝色。
背部 MOMAX logo 的质感优秀,细磨砂工艺也能有效避免指纹和划痕。
充电宝的侧面印刷有参数信息,这里为大家整理出来:
型号:IP106
电池容量:5000mAh(18.5Wh)额定容量:2800mAh
USB-C 输入:5V3A 9V2A
USB-C 输出:5V2.4A 9V2.22A 12V1.5A
无线输出:5W/7.5W/10W/15W
接下来测量充电宝的尺寸,长度约为101.62mm。
宽度约为62.61mm。
厚度约为12.17mm。
MOMAX 磁吸无线充电宝重量约为132.5g。
厚度对比一元硬币,差不多是一元硬币直径的一半。
握在手里,MOMAX 磁吸无线充电宝的大小还算合适。
赠送的充电短线为 C2C 接口。
iPhone 13/12系列适配度如何?
既然是要以磁吸搭配 iPhone 使用,那要先来看看兼容性如何。
这是搭配最小的5.4英寸的iPhone 13 mini的使用场景,可以看出兼容性还是不错的,并未遮挡摄像头。
长度部分就有点首尾难顾了,不过也并不影响日常使用。
长度刚刚好,看来是为了 iPhone 13 量身打造的。
长度情况和 iPhone 13 类似。
产品测评
上文对 MOMAX 磁吸无线充电宝的外观和兼容性进行了介绍,下面进入测试环节,从协议、PDO和兼容性等方面带大家全方位了解这款充电宝。
协议测试
这一测试模块主要测试充电宝支持的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用ChargerLAB的POWER-Z KT002测试仪,读取USB-C接口的快充协议,实测支持PD、苹果Apple2.4A、高通QC2.0/3.0、三星AFC、华为FCP以及联发科MTK-PE快充协议。
当USB-C触发PD快充输出时,可以提供5V2.4A、9V2.2A、12V1.6A三个固定输出档位。
兼容性测试环节可以清楚的得知 MOMAX 磁吸无线充电宝为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配充电宝进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
为小米11 Pro 充电,充电功率约为 8.99V 1.81A 16.3W。
为 iPhone 13 Pro 充电,充电功率约为 9V 2.14A 19.3W。
将数据统计入表,基本所有的机型都能进入快充模式,兼容性相当好。
将充电功率从到高低排列,iPhone 13 系列等几款机型都能达到19W以上的功率,其余机型大都能有着11W以上的充电功率。
在为 iPhone 13 Pro 磁吸无线充电的同时,可以为小米11 Pro 提供8.68W的有线充电功率,充电无需排队。
MOMAX 磁吸无线充电宝支持边充边放电,大大拓展了使用场景,在家里使用当做磁吸无线充电器也未尝不可。在为 iPhone 13 Pro 磁吸无线充电的同时,充电宝的输入功率为14.16W。
单独对充电宝充电,在充电宝电量未放空的情况下,功率约为 9.07V 1.28A 11.62W。
输入全程测试
为手机充电快可不够,自充还要快,这里使用充电器对 MOMAX 磁吸无线充电宝充电,记录全程的功率变化。
MOMAX 磁吸无线充电宝充电最大功率约为16W,持续1小时6分,随后进入涓流充电模式,全程耗时1小时40分。
转换效率测试
输出效率则是反映充电宝实际输出电量的标准,使用负载连接 MOMAX 磁吸无线充电宝,设定功率让充电宝放电,测量实际放出的电量。
当输出功率为10W时,充电宝实际放出电量为16.03Wh,电池容量为18.5Wh,输出效率为86.64%。
当输出功率为20W时,持续输出22分36秒后电压缓慢下降,整个放电过程于57分16秒结束,释放电量为14.64Wh。
将充电宝输出档位调至9V2.2A,在20W功率输出20分钟,充电宝正面最高温度约为52.5℃,在正常温度范围。
MOMAX 磁吸无线充电宝是市面上同类产品中少数使用铝合金材质的,金属工艺和 iPhone 边框相近,搭配起来相得益彰。5000mAh的容量为 iPhone 充电一次有余,小巧的体积无论是 iPhone 13 mini 还是 iPhone 13 Pro Max 使用都不会遮挡镜头,适配性很强。
在性能方面,MOMAX 磁吸无线充电宝配置单 USB-C 输出口,支持有线20W输出和无线15W输出,为安卓机也能无线快充;支持18W自充,实测全程充电耗时1小时40分;支持有线无线同时输出,让有电的快乐一同分享;边充边用,平时当做无线充电器使用,外出随身携带,解决续航焦虑的必备利器。
