本周是充电头网评测室读者来信第52期,话不多少,一起来看看本周大家都发来了哪些留言?
1、USB3.0平时都能做什么?
答:看来平时对数据传输需求不大,这个主要跟平时个人习惯以及工作类型有关。举个最简单的例子,使用iPhone录制一段1分钟的4K 30 fps的视频,大约是190MB,1分钟 4K 60 fps视频是440MB,仅仅是10分钟的话起码也要2GB,而USB2.0的速度只有480Mbps,速度会很慢。而USB3.0的速度可以到5Gbps,差不多快10倍。现在USB4.0都出来了,速度达到40Gbps,在传输大文件的时候,非常具有优势。
2、小米6A USB-A to Type-C数据线能不能支持USB3.0?
答:不能。虽然充电有6A,但这是一条普通的USB2.0数据线。
3、现在还有多少人拿数据线连电脑传数据?
答:有的有的。比如需要电脑端拷贝一些是视频,或者其他文件,对传输速度要求还是很高的,2.0显然跟不上时代,但这也仅仅是一种使用场景。很多手机如果想实现视频拓展功能,比如连接显示器实现4K视频扩展,这时候2.0也是不够用的。
4、华为66W超薄氮化镓支持Switch TV模式吗?
答:不行。这个只支持到15V2A的PDO,要2.6A及以上才可以。
5、华为66W多口氮化镓充电器紫色接口支持PD吗?C口插一个PD设备,还能再插一个PD吗?
答:不可以。这里的紫色接口就仅仅是普通USB-A接口,只是支持华为的私有协议而已。而且华为的USB-A口不是魔改的C口,也无法实现PD输出。
6、紫米20号充电宝能给三星S21触发超级快充吗?
答:实测三星S21的充电功率在20W出头,属于正常应有的表现,三星的快充已经谈不上超级了,现在已经快要干不过iPhone了。
7、iPhone Xs Max和iPhone 13 Pro Max双口同时达到最高功率,是选65W快充,还是选绿联100W?
答:现在65W充电器的双口输出策略一般是45W+15W,15W显然达不到iPhone快充的峰值,建议还是选100W多口快充。
8、OPPO 65W氮化镓没法给ThinkPad充电吗?
答:支持PD的话就能充,但是兼容45W PD可能速度不快,会慢一些,用是完全可以用的。除了慢,还有可能会掉电。
9、充电器直流线被板凳压出来两个楞,还能正常用吗?
答:要看具体情况。一般线材厂商出厂都会做一些抗压以及弯折测试,要达到一定压强下可以正常工作,才算合格,所以它可能也没想象的那么脆弱。如果只是压了一下,外皮没破里面有可能是好的,这样就可以正常用。但如果你压得特别狠,或者线材质量本身不太好,有可能里面已经破了,这样就有短路或者发热甚至是起火的风险。
10、能不能用华为充电器苹果线给iPhone13充电,有没有损伤?
答:华为充电器本身质量做工都很强,损伤是不用担心的。如果是A口的华为充电器,只会充电慢。如果是新的C口的华为氮化镓充电器,可以给iPhone3开启满速快充。
此前我们也曾经讨论过这个话题,手机上什么时候才能普及USB3.0传输呢?现在USB4都推出很久了。或许是手机厂商出于用户使用习惯的角度考虑,认为大家平时主要以传输图片、短视频居多,无线传输或USB2.0足以。但如果想要赋予手机更强的生产力,显然USB3.0或USB4才是方向。不妨看看以生产力为卖点的iPad Pro,其实2018款就已经配备USB3.0接口了,如果手机端想要更进一步,高速数据传输还是非常必要的。
