Dialog DA9313是一颗高电流、无电感功率转换器,它只有一个10mm²的封装,它的效率高到令人难以相信的98%以上,且输出功率大于 50 W。
Dialog DA9313是一颗独立的电源管理芯片,它是业界上第一款无电感器的10A最高功率转换器,若需要20A输出电流,只需要两颗Dialog DA9313接成主从模式即可。
Dialog DA9313相比传统的高电压直接转换方案,Dialog DA9313允许设备提升效率和减小体积要求。可以无电感器和宽输出电流范围内提供平坦的效率。
以往的电荷泵技术调节电压只能输出很小的电流,单颗Dialog DA9313可以输出50W,100W输出只需要两颗芯片接成主从模式。
Dialog DA9313适用于高功率电子设备;
Dialog DA9313包含了集成过热和过流保护而不需要外部采样元件;
Dialog DA9313包含了可编程开关输入脚用来开关转换器。GPIO脚可被编程用来指示输出电压在范围内,用来主从同步,和被配置成I2C中断信号或作为外部时钟输入。
Dialog DA9313特性:
集成功率开关、输入电压范围5-10.5V、输出电压是输入的一半、高而且平坦的效率、高于98%、10A输出电流、独立模式下典型55uA静态电流损耗、主从模式下输出电流高达20A、主从模式下典型60+10uA静态电流损耗、开/关功能、输出良好指示、主/从同步、能量回收输入,外部时钟输入、I2C接口支持中断信号,43PIN,3.545*2.815MM WLCSP封装。工作温度范围-40至125℃。
Dialog DA9313应用:
超极本、笔记本电脑、平板电脑、智能手机直接充电、单反和无反相机、摄像机、移动电源、2串锂电池应用。
