近期知名品牌UGREEN绿联为消费者准备了两款快充插座——绿联氮化镓智充魔盒系列。其中绿联65W智充魔盒Cube内置65W氮化镓USB模块,配备2C2A四个USB接口,支持功率智能分配,在65W、45W+20W、20W+20W+18W等策略之间调整,最多可为四台数码产品直接充电,减轻插孔负担。
产品外观设计非常时尚,相信会勾起不少人的购买欲望。为此充电头网就对这款快充插座进行详细拆解,为大家一探产品的具体用料。
值得一提的是,充电头网还拆解过绿联65W 2C1A氮化镓快充充电器绿联100W 3C1A四口快充桌面充绿联100W 3C1A四口氮化镓快充绿联迷你30W氮化镓快充绿联小金刚20W PD快充充电器等多款充电器。
一、绿联65W氮化镓快充插座外观
包装盒正面印有UGREEN绿联品牌、65W智充魔盒Cube名称以及外观图。
背面印有产品正背面外观图、参数以及商家信息,还贴有防伪标签。
绿联这款65W智充魔盒Cube算是快充插座产品中的颜值担当,整体看去很精致美观。
电源线插头凹印UGREEN品牌logo。
插头两侧内凹方便插拔,插脚套有塑料壳保护。
规格为10A 250V~,通过了CCC认证。
此外电源线两端套有胶套保护。
电源线柔韧手感好,深圳市新荣佳电子线材有限公司生产。
规格为3x1.00m²,通过了CCC认证。
插座机身采用方盒造型设计,立体小巧不占用桌面空间。白色外壳表面哑光,边角过渡圆润。
机身正面印有UGREEN品牌logo,并配有2C2A四个快充USB接口,插线即可给设备进行快速充电,而且有区别标识,还两两支持盲插,使用十分方便。
双C口特写,采用白色胶芯。
机身顶部以及两侧设有3+2新国标AC插口。
AC插口内置安全门,防止异物进入,有效避免小朋友误触。
外壳上还设有MAX 2500W字样,表明插座最大承载功率。
机身背面设有总开关,左侧有关断标识,方便用户判断状态,细节讲究。
底部两侧设有防滑胶垫。
中心外壳上印有产品参数信息
产品名称:延长线插座(带电源适配器)
型号:CD268
技术参数:2500W MAX 10A MAX 250V~
USB输入:100-240V~50/60HZ 1.8A
USB-C1/C2输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A、3.3-21V3A,65W MAX
USB-A1/A2输出:4.5V5A、5V4.5A、5V3A、9V2A、12V1.5A,22.5W MAX
USB输出总功率:65W Max
制造商:深圳市航嘉驰源电气股份有限公司
监制商:深圳市绿联科技股份有限公司
产品已经通过了3C认证。
测得电源线长度约为185cm。
电源线直径为7.33mm。
使用游标卡尺测量机身长度为71.57mm。
宽度为70.7mm。
高度为71.83mm。
重量约为474g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-C1口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PE2.0、PD3.0、PPS多个快充协议。
同时测得C1口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-21V3A一组PPS电压档位。
另外测得C2口输出协议和C1口的一样。
PDO报文也完全相同,即C1和C2口单口输出性能一样,都支持65W快充,支持功率盲插。
测得USB-A1口支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PE2.0快充协议。
另外测得A2口输出协议和A1口的一样,两个A口也支持盲插使用。
二、绿联65W氮化镓快充插座拆解
拆掉机身正面外壳,卡扣封装固定,内部塑料板使用螺丝固定。
拆掉第二层塑料板,内部上下分层布局十分明显。
上层是AC插孔模块,前后塑料壳采用卡扣和螺丝固定,开关模块以及三个安全门板采用卡扣固定。
USB模块通过蓝黑导线连接取电。
两大模块之间有散热片,散热片包裹绝缘胶带,电源线锁扣固定保护。
PCB板背面初级侧贴有导热垫,次级侧打胶,散热片和主板间设有绝缘隔离板。
主板正面元器件也是大量打胶加固,中心贴有导热垫。
将白胶清理干净,主板正面元器件布局比较稀疏,可以有效避免积热。
主板背面一览,设有整流桥、开关电源初次级控制器和MOS管、光耦以及MCU。整个主板背面看上去非常简洁,可见使用的方案集成度很高。
通过观察发现,USB模块采用高频QR开关电源架构,恒定输出电压,配合三路DC-DC二次降压四口输出,功率智能分配。下面我们从输入端开始了解各器件的信息。
主板一侧设有保险丝、NTC浪涌抑制电阻、安规X电容、两级共模电感、Y电容、输出滤波固态电容、滤波电感等器件。
延时保险丝特写,规格为3.15A 250V。
NTC浪涌抑制电阻用于抑制上电浪涌电流。
安规X电容特写。
共模电感外套绝缘管,用于滤除EMI干扰。
另一颗共模电感包裹绝缘胶带,扁平铜带绕制。
输入端整流桥WRLSB80M来自深圳市沃尔德实业有限公司,这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。选用的LSB封装,拥有良好的散热特性,帮助中大瓦数适配器提升可靠性,单颗可做60W+。
沃尔德 WRLSB80M 资料信息。
充电头网拆解了解到,沃尔德的软桥还被摩米士100W 2A2C氮化镓快充努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器公牛65W PD快充插座麦多多2C1A 65W氮化镓充电器鸿达顺65W 氮化镓充电器OPPO 50W饼干氮化镓快充ROCK 65W氮化镓充电器等多款快充产品采用,产品性能获得客户一致认可。
前端设有高压滤波电解电容以及工字电感。
四颗高压滤波电解电容来自知名品牌AiSHi艾华,规格都是400V 27μF。
工字电感外套绝缘管保护。
另一侧可以看到主控芯片供电电容、变压器以及Y电容,变压器外围塑料板进行初次级隔离。
主控芯片供电电容也是来自艾华,规格为50V 10μF。
开关电源主控芯片采用南芯SC3023,是一颗高频准谐振反激控制器,内置了氮化镓驱动,可用于直接驱动氮化镓开关管。SC3023内置X电容放电和高压启动,具备自适应开关频率折返功能,能在整个负载范围内获得更高的效率。QR和DCM模式下通过谷底开通来获得高效率。空载时在低功耗模式下运行,从而降低系统的待机功耗。内置完善全面的保护功能,支持芯片内和外置的过热保护功能。
南芯SC3023资料信息。
氮化镓功率开关管采用英诺赛科INN650D260A,这是一颗导阻为260mΩ的氮化镓开关管,支持650V耐压,峰值耐压750V。得益于工艺改进,相比英诺赛科之前的氮化镓器件,单位面积Ron更小,具备更小的导通损耗,性能有明显的提升。
英诺赛科INN650D260A采用DFN8*8封装,支持超高开关频率,适用于65-120W的反激拓扑、120-200W的LLC拓扑、AC-DC和DC-DC开关电源,图腾柱PFC,电池快充等高功率密度高能效功率转换。
充电头网拆解了解到,英诺赛科氮化镓功率开关管还有INN650DA02、INN650DA260A、INN650DA04等型号,并被安克65W 2C1A氮化镓超能充SPRUCE 140W 3C1A无线充二合一充电座安述240W氮化镓+碳化硅适配器QCY 65W 2C1A氮化镓快充联想小新100W双C口氮化镓快充努比亚120W 2C1A三口氮化镓快充摩米士100W 2A2C氮化镓快充魅族65W氮化镓充电器等多款产品采用,芯片质量获得市场认可。
变压器特写。
OR-1009光耦,用于初级次级通信,反馈调节输出电压。
Y电容特写。
另一颗Y电容特写。
同步整流控制器采用南芯半导体SC3503,这是一颗自适应开通检测和快速关断同步整流控制器,无需辅助线圈供电,输出电压最低可低至0V,专利的自适应开通检测电路避免同步整流管误开通,兼容多种MOS,具有超低的静态电流,支持多种工作模式,支持高侧和低侧同步整流,外围元件非常精简。采用SOT23封装,适用于宽输出范围反激适配器应用。
南芯SC3503资料信息。
充电头网拆解了解到,该芯片已经被TEGIC迷你30W氮化镓快充绿联迷你30W氮化镓快充征拓65W 2C1A氮化镓充电器威源新能30W 1A1C氮化镓快充意象65W氮化镓充电器努比亚30W氮化镓快充等产品采用,此外南芯快充芯片还可应于充电器、车充、移动电源、储能电源等产品,并被安克三星紫米羽博数十款产品采用,品质获得客户高度认可
同步整流管特写,丝印D115N10ESL。
输出滤波固态电容规格为25V 680μF。
另一颗规格为25V 330μF。
滤波电感外套绝缘管。
芯海科技CSU32M10是一款带12-bit ADC的8位CMOS单芯片RISC MCU,内置2K×16位MTP程序存储器,104字节SRAM,用于输出功率智能分配。
芯海科技CSU32M10资料信息。
充电头网了解到,芯海科技的产品还被闪极100W超级移动电源绿联MFi认证10000mAh双向快充移动电源羽博300W便携式储能电源征拓100W双向快充移动电源SuperTank ProRAVPOWER 20000mAh 60W PD快充移动电源努比亚红魔45W USB PD氘锋移动电源20000mAh等数十款产品采用。
输出端一览,四个USB母座均焊接在小板上。
两个C口小板设计完全一样,背面设有降压协议IC以及两颗MOS管,正面设有降压电感和两颗固态电容。
两个C口降压电路主控芯片均采用智融SW3516H,用于进行降压控制和协议识别。智融SW3516H是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。
充电头网通过拆解发现,SW3516H还被华硕65W 2C1A氮化镓充电器努比亚65W氘锋三口氮化镓快速充电器雷柏65W GaN快充绿联65W 4C口氮化镓快充充电器联想90W闪充双口氮化镓充电器鸿达顺120W四口2C2A快充等多款产品采用,此外智融的快充芯片还可用于USB PD快充移动电源、快充车充等领域
外挂两颗AOS AON7544为C口输出同步整流降压,耐压30V,DFN3x3 EP封装。
降压电感特写。
两颗降压输出滤波固态电容规格均为25V 220μF,打胶加固。
USB-C母座特写,过孔焊接。
另外两个A口降压电路设在A1口母座所在小板上,正面也是降压电感和两颗滤波固态电容。
背面设有降压协议IC和3颗MOS管。
第三路降压电路主控芯片也是采用智融SW3516H。
也是外挂两颗AOS AON7544为A口输出同步整流降压。
威兆半导体VS3622DE,双NMOS管,耐压30V,导阻10mΩ,PDFN3333封装,用于双A口输出分配。
威兆VS3622DE资料信息。
充电头网拆解了解到,威兆MOS管广泛应用在充电器、无线充、车充、充电宝、储能电源等各个方面,并被华为小米紫米三星OPPOVIVO魅族努比亚倍思公牛网易智造等知名品牌的数十款产品采用,产品质量获得客户一致认可
降压电感特写。
两颗滤波固态电容规格也是25V 220μF。
绿联65W氮化镓智充魔盒Cube不仅颜值高,而且具有立体机身优势,小巧不占用桌面空间。此外配备3个3+2新国标插口和2C2A四个USB接口,最多可同时为7台设备供电,而且最大承载功率达2500W,是一款比较有特色的多功能安全插座。
配备的四个USB接口兼容QC、AFC、FCP、SCP、PE2.0、PD3.0、PPS多个快充协议,设计上将两类接口输出性能做得完全相同,在单口使用时可盲插十分方便。此外支持丰富的多口输出策略,例如可同时为两台iPhone或Mac进行同时快充,性能实用。
相比传统插座,这款新品最大特点便是加入了最高65W输出的氮化镓USB快充模块。充电头网通过拆解发现,模块采用南芯SC3023+SC3503高频QR开关电源方案,搭配英诺赛科INN650D260A新型氮化镓功率管以及同步整流管。三路DC-DC二次降压输出方案全部采用智融SW3516H,芯海科技MCU实现功率智能分配。此外采用知名品牌艾华电容进行滤波,整体的用料扎实可靠。
UGREEN绿联其它产品相关拆解:
1、拆解报告:绿联雷电3多功能扩展坞
2、拆解报告:绿联20000mAh 45W双向快充移动电源
3、拆解报告:绿联10000mAh磁吸无线充移动电源
4、拆解报告:绿联40W双C口快充车充
