手机厂商做充电数码配件向来不是什么新鲜事,比如随一加3一起发布的dash闪充车充,随华为mate9一同发布的Super Charger车充。去年10月底,魅族发布了自家手机新品魅蓝5,一同发布的还有旅充配件,本次试用的即该旅充配件中的双口快充版墙充。
一、开箱:
除了充电器,卖家还赠送了取卡针、卡托和支架,超赞!
透明的塑料盖子,印有双兼容快充,但并没有说明哪两种快充。
背面依然是一贯的参数等信息,但魅族的产品多了个S/N码,可以到官网去查询真伪。
开箱,里面就一个充电器和一张有害物质的纸片
由于是亮面的设计,充电器四周贴有保护膜
外壳是白色的亮面设计,烤漆工艺,没有印任何信息,很简洁的魅族风格。
正面是两个输出口、电源指示灯及魅族商标,白色的USB1口支持5V/2.4A输出,蓝色的USB2口支持5-8V/3A,9-12V/2A快充输出。
背面印有参数及认证等信息,与大多数产品不同,魅族把折叠插脚设计在了背面的中间,通过弧形的口可以扳出插脚,保持了产品外观的一体性
国标插脚,充电头其实不是矩形的,是一头大一头小的楔形
与其他品牌的双口快充对比下体积,魅族属于中等身材,厚度基本相同。
二、测试
两个输出口磁铁可吸,插脚不吸
重量为95克
三围尺寸为:59.07mmX30.18mmX55.13mm(含插脚71.60mm),因为充电器是楔形的,此处取的都是最宽处的尺寸
先测USB1口,空载电压5.13V。
1A输出,电压5.22V,略有升高。
2.4A输出,电压则升至5.33V。由此可见,这USB1口输出带有线性补偿。
USB2快充口5V输出模式,空载电压5.03V。
1A输出,电压5.13V。
2A输出,电压5.22V。
电流3A,电压5.31V。
USB2快充口9V输出模式,空载电压9.11V。
1A输出,电压9.21V。
2A输出,电压9.3V。
USB2快充口12V输出模式,空载电压12.17V。
1A输出,电压12.26V。
2A输出,电压12.35V。综上所述,USB2快充口在不同电压输出模式下,均带有线性补偿。相性补偿的好处在于可以使受电设备端口输入功率保持恒定。
双口同时输出36W的情况以及双口最大输出情况,最大达到了42W左右。
USB1口(5V口)给移动电源及IPAD MINI 2充电情况,数据比较给力且支持苹果设备的识别,数据汇总如上表。
USB2口(快充口)给移动电源充电的情况,可见快充兼容性不错,具体数据汇总如上表
USB2口(快充口)给手机及平板充电的情况,支持高通的QC2.0及QC3.0快充,不支持苹果设备识别,只能以1A充电,具体数据汇总如上表
使用EBD USB对两个输出口以0.1A、30S为单位进行步进测试,结果如上表
使用EBD USB对充电头自动触发QC3.0及手动触发MTK-PE测试,结果如上图所示
三、总结:
魅族MU11双口快充旅行充电器保持了魅族一贯简洁、清新的设计风格,作为旅充标配的折叠插脚与众不同的设计到了底面的中间,使用圆弧形的凹槽来打开插脚,相对其他品牌采用的插脚冒出充电器一截的设计,这种设计更加保持了产品的一体性观感,放在包包中也不容易刮坏其它物品。虽然产品没有标明兼容哪两种快充,但实测应该是兼容联发科MTK-PE及高通的QC2.0和QC3.0快充的。双输出口中5V口能识别苹果设备,快充口可以识别联发科及高通的快充协议,也算是各司其职吧。产品性能上也没有让人失望,快充兼容性上支持手头的所有设备,功率上达到并超出了厂商所标注的数据。
本文相关商品:
买好了 退了 。。。。 冲三星s7 超级慢。。。用小米魅族三星其他快充头很快
