最近充电头网拿到了PISEN品胜一款15W无线充电器OJD-61,产品采用圆盘造型设计,十分轻薄。无线充通过了qi认证,既可以支持iPhone 12/13系列手机7.5W无线充,也能很好兼容小米、华为、三星等品牌安卓机,最大无线充电功率达15W。
这款无线充电器某东售价55元,现充电头网就对其进行详细拆解,看看具体做得如何。
一、品胜15W无线充电器外观
包装盒正面印有PISEN品胜、产品使用场景图以及四大卖点标识。
背面印有产品参数和商家信息。
包装内含无线充电器、数据线和使用说明书。
附带线缆是A to C线。
线缆长度约为102cm。
品胜这款15W无线充电器采用圆盘造型设计,十分轻薄。顶面印有PISEN品牌logo,中心设有十字胶垫,有效防止手机滑动,充电环境更稳定。
底部设有三个防滑胶垫,外壳上设有散热孔。
中心区域印有产品参数
型号:OJD-61
输入:5V2A、9V2A、12V1.67A
输出:5V1A、7.5V1A、9V1.1A、9V1.67A
功率:5W/7.5W/10W/15W
充电器已经通过了qi、FCC、CE和和RoHS认证。
测得无线充机身直径为100.04mm。
放上一元硬币进行直观对比。
净重约为49g。
用这款无线充电器给苹果iPhone 13 Pro充电,使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得输入功率为12.43V 0.82A 10.22W。
用这款无线充电器给三星S21手机进行无线充电,测得输入功率为12.43V 1.1A 13.63W。
二、品胜15W无线充电器拆解
拆掉隐藏螺丝打开外壳。
无线充内置黄色环形PCB板,使用固定柱固定,中心是无线充电线圈。
PCB板另一面没有元器件。
USB-C母座特写,沉板过孔焊接。
无线充主控芯片采用英集芯IP6808。这是一款无线充电发射端控制SoC芯片,兼容WPC Qi V1.2.4最新标准,支持A11线圈,支持5W、苹果7.5W、三星10W无线充电。IP6808内集成全桥驱动电路和电压&电流两路ASK通讯解调模块,集成度很高,有效帮助降低方案尺寸和BOM成本。
英集芯IP6808资料信息。
充电头网拆解了解到,采用英集芯IP6808的无线充产品还有TEGIC 8000mAh无线充移动电源、麦泡POP CANDLE多用途无线充电宝、巧友6500mAh易捷磁能无线充电宝、omnicharge OMNIMOBILE 12800 PRO移动电源、摩米士Q.POWER Plug三合一充电器等。此外,英集芯的无线充、快充芯片已被数十款产品采用。
线圈驱动MOS管采用两颗AOS AO4884,双NMOS,耐压40V,SOIC-8封装。
另一颗AOS AO4884特写。
ZZEC科雅无线充专用谐振电容,404J100V。
无线充电线圈特写,绕制紧密。
充电头网通过拆解发现,这款产品无线充电方案采用英集芯IP6808,这是一款无线充电发射端控制SoC芯片,不仅可以简化电路实现PCB板小型化,最终实现产品拥有小巧迷你机身。
此外IP6808兼容WPC Qi V1.2.4最新标准,实测不仅可以支持iPhone 12/13系列手机7.5W无线充电,也能很好兼容小米、OPPO等市面主流品牌安卓手机,实现最大15W无线充电,满足商家对产品尺寸和性能的双重要求。
PISEN品胜其它产品相关拆解:
1、拆解报告:品胜65W 2C1A氮化镓快充充电器
2、拆解报告:品胜20W USB PD快充充电器
3、拆解报告:品胜迷你20W 1A1C快充充电器
4、拆解报告:品胜65W USB PD氮化镓快充充电器
5、拆解报告:品胜20W迷你快充充电器
