大家都知道 iPhone 更换电池是件很肉疼的事,虽然 iPhone 的流畅的体验让手机的寿命超长,但电池顶多两年就拉了胯,特别是之前曝出的降频门,电池电压不够,iOS 就会暗中降低手机处理器功率,让手机变卡,苹果对此的解释是维(ji)持(hua)续(bao)航(fei)。
官网上官方更换电池的价格约为519元,这可太狠了,不过这也是 iPhone 的传统艺能了。那更换第三方的 iPhone 电池可能是让你免受苹果杀猪刀的唯一出路,市面上的 iPhone 电池琳琅满目,质量也是参差不齐。不过近期充电头网收到充客一款 iPhone 11 的钴酸锂电池,应该能为你选购第三方 iPhone 电池带来一点帮助。
产品介绍
充客 iPhone 11 高能电池包装简洁,自带挂舌方便展示。左下角标明了这款锂电芯的材质为钴酸锂。
iPhone 11 高能版,这款电池的续航表现可以期待一下。
打开包装,包含电池本体和用于固定电池的易拉胶。
充客 iPhone 11 高能电池额定容量为3200mAh,型号HDi11,扫描下方二维码获得保修。
电池的背面印刷着注意事项。
排线接口细节。
接口背部细节。
电池长度约为98.94mm。
宽度约为42.78mm。
厚度约为3.91mm。
测量下机身内预留的电池槽位,宽度约为46.13mm。
长度约为102.06mm。
重量约为42.4g。
产品评测
看完产品的外观和尺寸,接下来就是为大家测试性能的环节了。
电池放电测试
将电池接入设备,测量电池的放电曲线和实际容量。电池起始电压约4.424V,终止电压约2.749V,全程电流维持在0.62A,实际放出容量约为3274mAh,加量不加价,比标注的容量还大些。
电池安装
换电池的首先步骤肯定是关机后取出卡托,将 iPhone 11 底部螺丝卸下,从侧面掀起屏幕后断开屏幕、电池排线,将新电池扣上去。
别急着粘上去,先开机测试下能否开机。
充电状态也正常,那就可以开始下一步骤了。
将易拉胶粘在电池上,移除保护贴纸。
小心对其,扣在手机槽位里。
合上手机前,别忘了检查一下排线固定好了没。
25℃室温环境下测试
这里在室温环节下为大家测试一下换上新电池后, iPhone 11 的手机续航表现。
这台 iPhone 11 更新了 iOS 15.1 版本,容量为128GB。
跑个分试试,在满载下手机的稳定性还是有保障的,没有重启等现象。
屏幕亮度调至50%,手机满电持续播放视频。
6小时47分后还剩16%的电量,表现不错。
低温下测试
使用第三方电池还有一点要担心的就是低温环境下,电池会不会直接罢工。
这里直接将手机放置在冰箱的冷冻层中,最低温度约为-48.7℃。
在冰箱中播放4小时24分钟视频后,手机仍正常工作,并未重启或直接罢工,在北方的冬日也能放心使=使用。
在低温下,手机的跑分有所降低,从56W+下降到51W+。
DasherX 中检查一下手机SOC工作频率,在2664MHz左右。
相较于目前市面上主流的 iPhone 第三方电池产品,充客 iPhone 11 高能电池采用了钴酸锂电芯材质,有着更高的功率密度和循环次数,3200mAh的容量也扎扎实实,为续航提供了保证。
在实测中,充客 iPhone 11 电池的续航表现更胜原装,在低温下的放电表现也很稳定,在北方冬日里,手机也不会畏冷罢工。如果你想要选购一款合格的 iPhone 替换电池,充客 iPhone 高能电池是不错的选择。
