PD3.1 大家听得多了,但目前市面在售的产品却屈指可数。MacBook Pro 16 M1 Max 作为首款支持 PD3.1 协议的在售设备,MagSafe 磁吸接口的回归让老用户泪流满面,随机附赠了一根140W功率的 MagSafe 磁吸充电线,这根数据线同样基于 PD3.1 协议,原理上来说是一根PD诱骗线。
这根数据线充电头网也进行过拆解,这次就从体验出发,为大家看看这根充电线有何乾坤。
产品介绍
新款 MacBook 除了配备 HDMI 接口和 SD卡槽,也让阔别五年的 MagSafe 磁吸充电口重见天日。
MacBook 没有像 iPhone 一样环保,还是附赠了充电器的,140W的单口PD充电器小编还是头一遭见,好马配好鞍,这根 MagSafe 3 磁吸充电线才是这次的主角。
MagSafe 3 磁吸充电线现已独立上架苹果官网,340元的定价可真有你的,苹果。
MagSafe 3 磁吸充电线一头为 USB-C 接口,另一端为 MagSafe 3 磁吸接头。
这个细密的编织外被,大家在之前的 Mac 上应该见过了,有着很好的耐磨性。
相比 MagSafe 2,这代 MagSafe 3 的接头更加瘦长了,并不支持混用。实测在吸附 MacBook 后,磁力很大,不用担心一个不小心接触不良。
长度很标准,就是实打实的2米长度。
同类产品对比
看完 MagSafe 3 磁吸充电线,让我们回到几年前,看看这款采用 MagSafe 2 磁吸接头的充电器,充电器和充电线一体式设计。
正面比较,一眼就能看出两者除了在线材、线尾不一样外,插头也有所改进。这颗LED指示灯被传承下来,不过白色的灯罩处理看起来没有这么突兀了。
左侧为 MagSafe 3,右侧为 MagSafe 2,新款比老款接头更修长了,边角更加圆润,同样为五个弹簧触点。
支持PD3.1快充
这根充电线目前要发挥最大实力只能选择苹果140W充电器,使用第三方充电器仅支持100W功率,毕竟市面上也就那一款 PD3.1 充电器。
大家都知道我们评测充电器时会读取充电器的 PDO 报文,在 PD3.0 时代,充电器的最大电压档位在20V,但 PD3.1 新增了28V、36V、48V三个电压档位,三个电压对应的最大输出电流均为5A,输出功率最大可以达到240W。
除了新增三组固定电压之外,USB PD3.1标准还在拓展功率范围中增加了三组可调电压档(简称AVS),分别为15V-28V 5A、15V-36V 5A以及15V-48V 5A。AVS的最小调压步进是0.1V,并且继续沿用基于PDP的恒功率限制模式。
这里使用原装的140W PD充电器搭配 MagSafe 3 磁吸充电线,为 MacBook Pro 16 2021 充电,实测输出功率约为 27.73V 4.92A 136.6W,
使用140W搭配普通的5A充电线,功率约为 20.23V 4.71A 95.41W。
没有延长线尾,小编充电时总担心弯折会导致爆皮……幸好这是根编织线。充电时指示灯会亮起,磁吸的力度很强。
这里也测试了一下其他PD充电器的兼容性情况,最经典的苹果20W PD充电器,搭配磁吸线可以为笔记本充电,功率约为18.95W。
苹果96W充电器搭配磁吸线,功率就来到了95.21W,看来这根磁吸充电线的兼容性不错。
MagSafe 3 磁吸充电线作为首款兼容 PD3.1 协议的诱骗线,在做工还是功能上都无可挑剔,毕竟苹果这手磁吸接口玩的那叫一个炉火纯青,接上140W USB-C充电器和16英寸 MacBook Pro,就能输出28V电压为电脑充电,同时线缆也能根据连接到不同的PD充电器,选择正确的充电电压。
就是定价也相当苹果,由于市面上目前还没有第三方品牌,推出采用 MagSafe 3 接头的产品,所以已经入手的小伙伴还是小心点使用。
