近期Aohi Magcube系列推出了一款磁吸无线充移动电源AOC-P002新品,这是一款专门针对iPhone 12/13系列机型设计的磁吸充电配件,支持磁吸无线充电和20W PD双向快充,主打小巧便携快充。
产品容量达4000mAh,而整体尺寸仅为82*60*12.5mm,大小和一张银行卡差不多,厚度连一元硬币直径一半都不到。此外重量只有109g,约为1.5个AirPods Pro的重量,可以说做到了极致轻薄。
此前充电头网已对这款产品进行了详细评测,下面就对其进行拆解,看看产品的设计用料,是如何做得如此轻薄的。
一、Aohi 20W移动电源外观
包装盒正面印有Aohi品牌、产品外观图和名称——MAGCUBE W4000,支持20W PD快充和10W无线充。
包装内含移动电源、说明书和保修卡。
Aohi这款无线充移动电源延续MAGCUBE系列产品黑色机身设计,外壳哑光,整体十分小巧轻薄,看上去非常有气质。
正面中心设计有Aohi品牌logo。
边缘设有电量呼吸灯,有黄(0-33%)、蓝(34-66%)、绿(67-100%)三种状态。
背面采用一块超薄(0.5mm)玻璃面板,可以很好贴合吸附手机,磁吸无线充电过程更稳定。
底部设有电源键和USB-C接口,黄色胶芯,支持20W PD双向快充。
USB-C口有金属环装饰,看上去更加精致。
侧面印有产品参数信息。
产品名称:MAGCUBE W4000磁吸无线充移动电源
型号:AOC-P002
电池容量:4000mAh/15.2Wh
额定容量:2100mAh(5V3A)
PD输入/输出:5V3A、9V2.2A
无线输出:10W Max
制造商:深圳市奥达电源科技有限公司
测得移动电源机身长度为81.84mm。
宽度为59.87mm。
厚度为12.51mm。
大小和一张银行卡差不多。
机身厚度连一元硬币直径的一半都不到。
拿在手上的直观感受,小巧轻薄。
净重约为109g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-C口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、PE2.0、PD3.0、PPS快充协议。
此外测得C口还具备5V2.4A、9V2.6A、12V2A三组固定电压档位,以及5-10V2.4A一组PPS电压档位。
产品使用场景一览,可为苹果iPhone 13 Pro手机进行磁吸无线充电。
使用Aohi这款充电宝给iPhone 13 Pro进行有线充电,通过ChargerLAB POWER-Z KM001C测得输入功率为9.12V 2.07A 18.88W。
二、Aohi 20W移动电源拆解
将玻璃面板拆掉,充电宝内部大量填充黑色导热胶加固和导热。
无线充电线圈背面贴有塑料纸,隔磁片和磁铁环固定在黑色塑料板上。
将充电宝内部电池,无线充电线圈等全部取出。
导光塑料以及C口金属装饰环均采用固定柱热熔固定。
磁铁环一共由16颗弧形小磁铁组成,此外还有一块方形小磁铁。
小板上焊接两颗热敏电阻,分别对电芯和无线充电线圈温度进行监控。
电芯来自LS力神,周边包裹绝缘胶带保护,电芯长64mm,宽54mm,厚6.4mm,均压3.85V,属于高压高密度电池。
移动电源内部使用两块小PCB板堆叠焊接。
两块小板间填充导热胶散热。
将两侧连接的焊点焊开,拆分开两块小板。
第一块小板正面设有移动电源主控芯片、电感、锂电保护芯片等。
背面设有多颗滤波电容,电量指示灯和单片机。
USB-C母座过孔焊接固定,金属壳上贴有绝缘隔离板。
电源键特写,贴片焊接。
移动电源主控丝印W332,是英集芯的IP5332多合一SOC芯片,这款芯片可同时支持多个USB口,并且均支持多种快充协议,集成双向PD功能,且支持多种电压电池,涵盖市面上所有锂电池,最大充电电流5A,最大支持18W输出,同时内置电量计功能,内置功率管,外围元件数量少,最大简化设计节省成本,芯片支持锂电池NTC温度检测,确保使用安全。
英集芯IP5332资料。充电头网拆解了解到,英集芯IP5332还被移速、aigo、绿联、RAVPOWER、邦克仕等品牌的数十款产品采用,并获得市场高度认可。
2R2升降压电感,配合主控芯片进行升降压实现充电宝充放电。
丝印H269A的芯片,用于电量指示灯驱动。
两颗赛芯微XB7608多合一锂电保护芯片,内置14.5mΩ导阻MOS管,外围元件只需要一颗电容,支持过热保护,过充保护,支持过放电保护和短路保护,其内部集成高精度电压检测,超低静态电流。
热敏电阻特写。
另一块小板上设有无线充电主控芯片和NPO谐振电容。
另一面设有运放和两颗线圈驱动管。
无线充主控芯片采用英集芯IP6808。这是一款无线充电发射端控制SoC芯片,兼容WPC Qi V1.2.4最新标准,支持A11线圈,支持5W、苹果7.5W、三星10W无线充电。IP6808内集成全桥驱动电路和电压&电流两路ASK通讯解调模块,集成度很高,有效帮助降低方案尺寸和BOM成本。
英集芯IP6808资料信息。
充电头网拆解了解到,采用英集芯IP6808的无线充产品还有TEGIC 8000mAh无线充移动电源、麦泡POP CANDLE多用途无线充电宝、巧友6500mAh易捷磁能无线充电宝、omnicharge OMNIMOBILE 12800 PRO移动电源、摩米士Q.POWER Plug三合一充电器等。此外,英集芯的无线充、快充芯片已被数十款产品采用。
LM321单运放。
线圈驱动MOS管采用AGMSEMI AGM311MAP,耐压30V,导阻10.5mΩ,DFN3.3*3.3封装。
NPO谐振电容特写。
另一颗热敏电阻特写。
Aohi MAGCUBE W4000磁吸无线充移动电源延续了该系列产品精美外观设计传统,非常的小巧有气质,USB-C口有金属环装饰,配备三色电量呼吸指示灯。产品做得非常的轻薄,背面是超薄亮面玻璃面板设计,吸力更加强大,支持iPhone 12/13系列机型带壳磁吸充电,非常方便。
同样由于做得非常小巧精致,不仅美观用着舒心,而且不挡手也不挡镜头,磁吸充电的同时玩游戏拍照更自然。产品不仅支持10W Qi磁吸无线充,还支持20W PD双向快充,可以给iPhone 12/13用户很好的充电体验,性能非常实用。
充电头网通过拆解了解到,产品内部填充大量导热胶帮助散热,同时为电芯和线圈都配备热敏电阻进行温度监控,确保低温充电不伤手机。
为做到极致小巧,充电宝采用了知名品牌力神高压平台高能量密度钴配方电芯,还采用两块小板堆叠设计,尽可能利用内部空间。此外采用英集芯IP5332多合一SOC芯片以及IP6808无线充方案,集成度都非常高,所需电路板尺寸都非常小,也有效帮助充电宝实现小型化。总的来说,产品用料做工都非常可靠。
值得一提的是,充电头网还拆解过Aohi Magcube系列65W PD快充氮化镓充电器、迷你30W氮化镓充电器、迷你20W PD快充充电器等产品,欢迎查阅。
