在智能手机厂家纷纷主打快速充电的风口浪尖上,上海宝司芯微电子有限公司适时地推出了一款专门为支持QC3.0的充电器而设计的协议芯片PS9113,目前已经开始大量供货。PS9113是国内为数不多的较早通过QC3.0认证的协议芯片(UL认证编号:4787624668-2),与其他支持QC3.0的芯片不同的是,这是一款专门为充电器设计的芯片,只要是采用了SSR次级侧反馈架构的ACDC充电器主控芯片,均可以和其搭配使用。
而且宝司芯微PS9113采用了和SC0163D完全兼容的脚位设计,可以搭配SC1271K和INN2215K方便的推出能过QC3.0认证的充电器方案,属于Turn-Key性质的设计方案,节省客户design to market的时间。
宝司芯微PS9113采用了独特的输入电压设计,保证了芯片能够工作在USB输出电压达到20V的条件下。通过D+和D-智能识别充电设备,然后通过FB脚输出高精度的电流源到ACDC的电压反馈回路中,这样保证ACDC能输出设备想要的电压来,支持3.6V~12V输出电压范围。如果是不支持QC3.0快充的手机或其它USB受电设备接入,PS9115经过识别以后,将禁止输出电压升高,保持默认的5V电压输出,从而保证了该设备的充电安全。
SSR架构的充电器典型应用示意图
宝司芯微PS9113+INN2215K充电器方案示意图
宝司芯微PS9113采用了超低的静态功耗设计,待机状态下的自身消耗电流小于100uA,从而能够保证充电器达到各种节能认证的要求。内置高精度的电流源,可以做到2uA的步进电流精度在0.1uA以内,使得步进电压精度在10mV以内,从而保证输出电压有很高的调整精度。
宝司芯微PS9113主要针对的是手机厂商对中高端品牌原装充电器的需求而开发的,比如小米充电器,并且完全按照QC3.0的认证规范标准进行出厂检测。虽然,目前市场上推出了兼容性的协议芯片方案,但是从品质,性价比和设计的复杂度上看,PS9113是符合QC3.0要求的,单口输出的原装充电器上的最好选择。
联系方式
欢迎行业客户拨打电话:18616807260、 18516585861 或发邮件到:alex.wang@power-switching.com 获取上海宝司芯微电子有限公司PS9113、PS9115最新datasheet、报价、样品等更多产品信息。
