金威澎集团是一家研发、生产、销售:移动电源、储能电源、充电器、数据线、音频、无线充等通讯配件产品。并提供OEM,ODM等服务的国家级高新技术企业,工厂通过了ISO9001-2015质量管理体系认证,BSCI认证,CCC、CE、FCC、qi、ROHS、PSE等多项国际权威认证,产品开发、品质控制上具备了国际一流水平、行业先锋的领导品牌, 拥有东莞、深圳、台山三地、三大生产基地、五家全资子公司。
经过20余年稳健发展,现有员工1000多名,在生产制造、市场渠道、品牌运营、产品研发、品质控制、售后服务等方面在业内有着极高的知名度和良好口碑,也铸就了金威澎3C数码配件龙头企业的行业地位。产品远销世界各地,获得国内、国际等多项权威认证,拥有200多项专利。质量保障,值得信赖。
最近充电头网收到了来自金威澎一款面向海外市场的户外电源,既然是面向海外市场,这款户外电源的AC输出规格就和国内不一样了,为110V/60Hz,当然,宽电压的国标接头设备使用转换器依旧能使用,1000W的额定功率和932.4Wh的大容量,大家第一时间肯定会误以为是个大块头,不过体验下来这款户外电源的便携性还是很高的,接下来就为大家测试一番。
同系列的产品还有其他三款,分别为650W、500W和300W,电池容量也各不相同,今天就先为大家带来老大哥的评测。
产品开箱
金威澎1000W户外电源外包装正面印刷产品外观,1000W和252000mAh基本表明了这款户外电源的强悍性能。
包装的另一面也是差不多,由于这款产品主要面对欧美市场,所以外包装基本都是英文。
户外电源两侧通过泡沫保护,预设的提手方便搬运。
金威澎1000W户外电源采用塑料阻燃外壳,轻便坚固,正面有一块显示屏,接口配置为:
一个车充口,四个DC接口,两个三脚美标AC插孔,2A2C输出。除了接口,正面还有电源键、灯光键和AC输出开关。
两个AC插孔设计在了侧面。
户外电源的背面为LED灯光矩阵。
开启灯光,为暖色灯光。
金威澎1000W户外电源的侧面预留了出风口,隐约可以看见里面的散热风扇。
值得一提的是,这款户外电源支持为手机无线充电,各种充电场景都能兼顾。
户外电源底部除了四片很大的防滑垫,还印有参数信息。
型号:J1000 Plus
额定功率:1000W
额定容量:932.4Wh 3.7V/252000mAh
DC输入:12-26V8A 150W Max
PV输入:18-23V10A 150W Max
DC输出:14V8A
USB-A 输出:5V3A 9V2A 12V1.5A 18W
Type-C 输出:5V3A 9V3A 12V3A 15V3A 20V3A 60W Max
AC输出:110V/60Hz 1000W
无线输出:15W
开启户外电源,显示屏提示当前电量为100%。
DC输出最大为14V8A。
一个车充口同样最大输出14V8A。
接入车载充电器就能再拓展出USB接口,也能接入车载小家电,用电方式丰富多样。
显示屏下面是三颗按键和USB输出口,A口最大18W输出,C口最大60W输出,可以直接为手机、笔记本等设备供电。
最右侧是SOS闪光灯和充电口,金威澎1000W户外电源支持电源适配器、车充输入和太阳能板三种充电方式。
这颗闪光灯支持快闪、慢闪和常亮三种模式。
这款户外电源支持实时功率监测,用户可以便捷地对剩余使用时间预判。
包装内除了户外电源,还有一盒配件,包括电源适配器、车充线和MC4接口的光伏连接线。
电源适配器的插头同样为美规三脚插口,
充电器背面印刷有参数:
输入:100-240V 50/60Hz 3A
输出:25V6A 150W
金威澎1000W户外电源长度约为31.5cm。
宽度约为22cm。
高度约为20.5cm。
户外电源单体重量约为8.3kg。
单手提着户外电源重量还算适中。
户外电源能做什么?
看完这款户外电源的外观,接下来就将这款户外电源带到户外,实际上手体验一下到底好不好用。
户外烹饪
金威澎1000W户外电源额定输出1000W,为户外烹饪带来了可能。
1000W功率无论是小型的电热锅还是小煎锅都能使用。
由于采用美规接口,所以这里使用转换插头连接电热锅,电器正常运行。
为小冰箱供电同样不在话下。
水煮热了,下个泡面,在户外也能吃上热饭。
小煎锅同样能用,煎蛋加到泡面里还是挺惬意的。
娱乐游戏
在户外还是其他远离市电的地方,金威澎1000W户外电源多个USB输出接口,为 Switch 充电的同时,还能给显示屏供电,和亲朋好友在户外也能畅快激战。
为多个手机充电同样很轻松。
顶部的无线充电板兼容多种手机,最大15W的功率安卓还是 iPhone 都有不错的充电速度。
60W PD输出,笔记本充电自然轻轻松松。
户外作业
经常有户外作业、远离电网的时候,金威澎1000W户外电源近一度电的大容量,足够户外轻度施工使用。
数据测试
这里使用功率计连接原装AC适配器,测出输入端功率约为163.7W。
实测这款户外电源的 USB-C 接口并不支持PD充电输入。
由于是针对海外市场的产品,所以这次充电全程使用110V和220V两种规格,通过适配器对户外电源充电。在两种市电环境,110V下充电全程耗时6小时10分,220V下充电全程耗时6小时14分。
金威澎1000W户外电源有着932.4Wh近一度电的超大容量,1000W额定功率也足够各种电器运行,轻质的外壳设计,让这款户外电源体积相较同类产品更小巧,单手可提。LED显示屏亮度较高,在户外清晰可辨,实时显示当前输出功率和电量。LED矩阵灯光温暖,亮度较高,夜晚用电不抓瞎。
接口方面,一个车充口,四个DC接口,两个三脚美标AC插孔,2A2C输出,接口配置齐全。C口最大支持60W PD 输出,无论是为笔记本还是手机充电都好用,15W无线输出则告别数据线,为用户提供更多充电姿势。充电方面,金威澎1000W户外电源支持适配器、车充和太阳能板三种输入方式,最大充电功率150W。
作为一款面向欧美市场的户外电源,金威澎1000W户外电源支持多种输出方式,各种使用场景都能顾及,用电便捷。三种自充方式让户外电源回血一样轻松,即刻出发,绿色用电。
