PS9115是上海宝司芯微电子有限公司推出的第二款符合QC3.0认证的兼容性协议芯片,UL认证编号:4787701504-2,提供了三种封装形式供客户选择。PS9115支持BC1.2,苹果2.7V/2.7V最大充电电流协议,三星1.2V快充协议和QC3.0协议。
宝司芯微PS9115继承了PS9113的独特的输入电压设计,保证了芯片能够工作在USB输出电压达到20V的条件下。通过D+和D-智能识别充电设备,然后通过FB脚输出高精度的电流源到ACDC或者DCDC的电压反馈回路中,这样保证ACDC或者DCDC能输出设备想要的电压来,支持3.6V~12V输出电压范围。和PS9113不同之处在于,PS9115能智能识别苹果设备,支持快充的三星设备,BC1.2要求的5V/2A的充电设备,以及支持QC3.0的需要18W以上功率充电的设备。
SOP8封装的宝司芯微PS9115在不改动电路的条件下可以直接替换PS9113,如下图:
宝司芯微PS9115相对PS9113来说多出了AP和QE两个引脚,那这两个引脚有什么作用呢?其实这是为了满足客户的一些个性化需求,它们的作用可以通过下表查出:
从上表可以看出,BC1.2的协议在任何情况下都是支持的(5V/2A),而在AP和QE为1时,四种协议全部都支持。而QE为0时,只支持QC3.0/QC2.0,此条件下和PS9113功能一样。特殊的地方是当AP为0,QE为1时,此时不支持QC,但支持其它的三种协议。这样做的好处是供电设备可以根据自己的电源能力和设备接入的情况进行匹配,去动态控制功率输出的大小,避免因负载接入过多而触发过载保护,这在多口输出的应用中尤其重要,比如移动电源,智能插座,多口充电器。因为QC3.0的协议要求能输出不小于18W的功率,而其它的兼容性的协议则只要求输出10~12W的功率,所以关闭QC的功能实际上是用来降低功率输出。以移动电源来举例,当移动电源自身电量不足时,假设只有20%的电量了,电池电压低于3.3V,此时如果支持QC3.0的话,因为是升压输出,输入输出的压差较大的情况下效率是比较低的,而且还不一定能满足18W的功率输出,所以此时关闭QC3.0的功能是合理且安全的。如果是单电源供电的双口输出,当检测到两个设备同时接入时,只可能满足一种协议。比如支持QC3.0的手机和苹果手机同时接入,此时必须要关闭QC协议,防止输出电压升高时损坏苹果手机,同时也防止输出过载。移动电源通常都有MCU,做到智能控制也很容易。
如果是对芯片的体积和成本有较高的要求,而功能又比较固定的应用,则可以选择SOT23-5这种小封装的PS9115,相对于SOP8封装的,少了3个引脚,即功能固定,所有的协议都支持。对于单口输出的兼容性应用来说是最佳选择。
如果是既要满足体积和成本的要求,又要求智能控制,则可以选择SOT23-6封装的PS9115,应用示意图如下,此封装可以直接替换FP6601Q。
和PS9113一样,宝司芯微PS9115也采用了超低的静态功耗设计,只比PS9113多了50uA的待机电流,待机状态下的典型自消耗电流小于150uA,从而能够保证充电设备达到各种节能认证的要求。内置高精度的电流源,2uA的步进电流精度在0.1uA以内,步进电压精度在10mV以内,从而保证输出电压有很高的调整精度。
宝司芯微PS9115主要针对的是各种充电器配件市场对兼容性设计的需求而开发的协议芯片,设置了各种封装来满足不同客户的需求,也是兼容性协议芯片里面为数不多的能过认证的芯片,它的优点是能和各种ACDC或者DCDC来搭配使用,灵活性强,和某些其它品牌的协议芯片脚位兼容,具备智能控制,智能识别,精度高,可靠性高,完全按照各种协议的规范要求进行出厂检测,品质有保证。
联系方式
欢迎行业客户拨打电话:18616807260、 18516585861 或发邮件到:alex.wang@power-switching.com 获取上海宝司芯微电子有限公司PS9115、PS9113最新datasheet、报价、样品等更多产品信息。
前十下单送大礼[/给力]
好,支持国产!
