最近充电头网拿到了SAMSUNG三星正版国行25W PD快充充电器EP-T800,除了插脚,大体外观、型号以及性能等和此前拆解过的韩版、越南制造版是一模一样。按照惯例,充电头网也是打算对这款充电器进行详细拆解,下面我们就一起来看看产品的具体用料做工。
此前充电头网也对三星45W充电器的欧版、美版以及国行版进行了详细拆解,还拆解过三星65W PD快充、三星S10 5G版原装25W USB-C充电器、25W AFC快充充电器等多款充电器,欢迎查阅。
一、三星25W充电器外观
充电器采用PC阻燃材质黑色外壳,表面全部进行了磨砂处理,腰身两侧过渡圆润。
机身正面中心设有闪电logo以及“Super Fast Charging”字样。
背面印有充电器详细参数信息
型号:EP-TA800
输入:100-240V~50/60HZ 0.7A
输出:5V3A、9V2.77A、3.3-5.9V3A、3.3-11V2.25A
充电器已经通过了CCC认证以及VI级能效认证。
充电器配备固定式国标插脚。
顶面USB-C口居中设计,黑色胶芯不露铜。
实测充电器机身总长度约为50.85mm。
宽度为40.41mm。
厚度为26.11mm。
和苹果30W充电器直观对比,整体要小一些。
拿在手上的直观感受。
净重约为54g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-C口支持Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC4、PD3.0和PPS快充协议。
此外C口还具备5V3A、9V2.77A两组固定电压档位,以及3.3-5.9V3A和3.3-11V2.75A两组PPS电压档位。
二、三星25W充电器拆解
将顶部外壳拆开,边缘采用超声波焊接封装。
测得模块长度为44.86mm。
宽度为35.45mm。
厚度为16.17mm。
两颗高压滤波电解电容横置,同时打胶处理。
充电器初次级间设有绝缘隔离板。
主板背面初次级也打胶帮助芯片散热。
板子背面主要设有整流桥、开关电源初次级控制器和MOS管等器件。
输入端一览,保险电阻外套热缩管保护,后面横置一颗高压滤波电解电容。
输入保险电阻2W 1.1Ω。
输入端RDBF3010整流桥。
高压滤波电解电容来自CapXon丰宾,规格为400V 15μF。充电头网了解到,丰宾电容已被华为、绿联、ANKER、小米、vivo、惠普等知名品牌的百余款快充产品采用,质量也十分可靠。
侧面设有高压滤波电解电容以及工字电感。
第二颗高压滤波电解电容也是来自丰宾,规格为400V 22μF。
工字电感特写。
另一侧设有主控芯片供电电容以及变压器。
主控芯片供电电容也是来自丰宾,规格为50V 10μF。
原边主控芯片是来自DIODES的三星定制芯片:GP801LS,SSOP9封装。
初级开关MOS管采用SemiHow HCD70R600,NMOS,耐压700V,D-PAK封装。
变压器器特写,外套塑料壳加固绝缘。
EL 817光耦,用于初级次级通信,反馈调节输出电压。
输出端一览,母座外套塑料壳加固,两侧分别是Y电容和固态电容。
Y电容特写。
丝印DZ1MJ的同步整流控制器,同样是三星定制料号,采用SOT26封装。
同步整流管采用博盛PDC6986BZ-5,耐压65V,导阻8.5mΩ,PPAK3x3封装。
输出滤波固态电容规格为14V 560μF。
协议芯片是来自DIODES的AP43771,DFN3030-14封装。
输出VBUS开关管采用互创国际SFTN7422SMP-HAF,耐压30V,DFN3030封装。
USB-C母座特写。
三星的25W充电器无论是哪个版本,性能都是一样的,支持QC4、PD3.0和PPS快充协议,具备5V3A、9V2.77A、3.3-5.9V3A和3.3-11V2.75A电压档位,可据此对充电器真伪做初步判断,有条件的可以通过POWER-Z KT002进行进一步验证,三个版本的测试结果是完全相同的,十分严谨。
而通过拆解发现,充电器内部元器件布局、用料也是基本相同,采用DIODES全套电源方案,丰宾电容进行滤波,元件打胶加固和帮助散热,USB-C母座外套塑料壳加固,整体的用料做工不错。
好东西
