“飞龙表”的诞生就是为了解决传统的USB表不能测试USB-C设备的窘境,它的特点是既具备传统的USB-A、MicroUSB接口,也有Type-c接口,可同时适用于USB-A、USB-C设备的测量,该表的量程为2~24V/0~5A,能够满足电粉们测试充电的要求。本人早在今年1月8日曾经对一代飞龙表进行过简单评测,对飞龙表的功能作了简单的介绍,详见“又一个好表---新品飞龙双Type-c接口高精度USB电压电流表简评"。
一、晒单
快递给力,三天就到了。
包装盒外面包了一层气泡垫,很好地保护飞龙表。
飞龙表用铁盒包装,显得高大上。
铁盒内衬一层黑色的海绵,起到减震作用。
这就是”千呼万唤始出来“的飞龙表,百闻不如一见。
与其他USB相仿,外壳也是采用厚片PCB制作,并用铜柱连接,螺丝固定。飞龙表正面,红色的面板,左边是闪电标志,上方PCB形成的:FEILONG Digital,下方是充电头网的网址,右侧是USB表的英文品名,中间是屏幕窗口,尺寸是1.44英吋TFT屏。
背面标示飞龙表的技术参数和各个接口的标示:中间是飞龙表的测量量程,电压2-24V,0-5A,从参数看,测量电压的范围很大,而且支持低于2V的输入电压。在笔者用的多个USB表里,飞龙表是第一个支持低压启动的。
侧面没有挡板,露出各个接口:从左至右分别是Micro USB输入口、Type-C输入口及Type-C输出口,开关右上方是四个刷机触点,使用ST-LINK 下载器和相应的刷机软件进行刷写固件。
另一个侧面有一个微动开关,用来操控飞龙表的设置和功能切换等。
尾部是一个USBA型母座。
头部是一个USBA型插头,内部的导电弹片为铜材质。
“三围”尺寸:75*31.5*11.5mm(均以尺寸最大的地方为准)
“体重”21.6克。
5个飞龙表,不要问我从哪里来。
其中有一个是大尺寸的屏幕面板,可以显示更多的内容。
二、测试
本次测试主要测试笔者总结的飞龙表几个特色功能:
1、低电压启动功能;
2、屏幕四个方向旋转;
3、支持测试Type-c to Type-c电压电流功能;
4、测试Type-c to Type-c反向电流功能(用不同颜色区分正向和反向电流);
5、图形化测试线阻功能;
6、手动校准电压电流功能;
还有其他特色功能,请大家去发掘。
首先对飞龙表的各个界面作简单介绍,测试使用最新的金刚狼七合一彩屏三口USB桌充进行供电。在此,感谢论坛老朋友赠送的金刚狼桌充。
开机在飞龙表屏幕上显示充电头名片和固件版本号。
第一屏显示电压、电流、功率、充电识别协议以及D+D-电压值。
第二屏是录制功能,也就是记录容量、电量、温度等。记录组数从0-9共10组。长按按键,组数数字跳动并变黄色后,轻按可调节数字,调整好后,长按数字变红色且负载电流大于设置的录制阀值后开始记录。在组数数字绿色时,可双击清除记录的数据。
第三屏以大字显示电压和电流。
第四屏是设置菜单。
第五屏是图形化测线阻功能。第六屏是熄屏,保护屏幕和减少工作电流,提高记录的精度。
1、低电压启动功能
用一节碱性池就可以启动飞龙表工作,比其标称的2V电压还要低。据说其工作电压还可以更低,笔者曾经试过1.3V左右还能启动。
2、屏幕四个方向旋转
在第一屏长按按键,就可以调整屏幕显示的四个方向,方便测试和拍照。无论怎么摆放,通过旋转屏幕功能,都能很好记录数据,不至于倒过来看数据。
用ORICOPD充电器通过Type-c口输入,USB母座给小米移动电源高配版充电,能够触发输出12V充电。
用ORICOPD充电器通过Type-c口输入,Type-c口输出,给紫米10 号移动电源充电,充电功率接近25W。
给只支持5V充电的ANKERANKER A1371 20100mAh移动电源充电,显示的充电电流2.72A。
Type-c口正向输入电流的情况,电流数字显示为蓝色。
Type-c口反向输入电流(从靠近USB母座的Type-c口输入)的情况,电流数字显示为红色。充电过程中,如果有电流倒灌,可以从电流数字颜色区分出来。
5、图形化测试线阻功能
飞龙表同样具有测量充电的电阻功能,可测量A-Micro、C-A、C-C的线阻。考虑大部分玩家不一定有四线负载,飞龙表依然采用一般法测量线阻。与其他USB不同,飞龙表测线功能用图形化提示,简单易懂,普通玩家就一看就以上手。
待测试的Type-c线。
在测线界面长按启动测线功能。
自动显示第一步,记录电压数据。
接着显示第二步,提示在USB母座插入负载。
电流稳定后,提示第三步,也就是将USB表从电源中拔出,负载拔出,用待测量的线连接电源和飞龙表。
已用线连接飞龙表和电源。
第四步,提示插上负载。
插上负载。
测量完成,显示线阻为74.196mΩ。
6、手动校准电压电流功能
飞龙表支持没有电压电流基准的情况下,用常用的设备也能校准,极大地方便了普通玩家的使用。
首先用精度较高的万用表或USB表测量好用来校准的电源(5V电源),然后在这个设置界面输入电压值的个位数。
长按,出现数字,可调节,在这里输入5V(代表供电的电源电压为5V )。
在这个选项设置电源电压小数点后两位数字。数值大的话,可在调节数字双击+10快速调整。
在这个选项设置电源电压小数点后第三第四位数字。数值大的话,可在调节数字双击+10快速调整。
设定后电源电压数值后,在这个选项选择Y,然后退出设置菜单,重启USB表,就会以输入的电源为基准自动校准电压。
电流的校准同电压一样。
三、总结
显示界面精美、测量精度高、测量量程大、图形化测线提示、可四向旋转屏幕、可测CC电压电流等,可玩度比较高,飞龙表,值得拥有。
文中出现的商品:
yoyy点xyz 狠ff友ff福ff利
kekk点xyz 狠ff友ff福ff利
yoyy点xyz 狠ff友ff福ff利
yoyy点xyz 狠ff友ff福ff利
kekk点xyz 狠ff友ff福ff利
kokk点xyz 狠ff友ff福ff利
kokk点xyz 狠ff友ff福ff利
kokk点xyz 狠ff友ff福ff利
yoyy点xyz 狠ff友ff福ff利
kokk点xyz 狠ff友ff福ff利
喜欢看
kokk me - 看片你懂的,me前面加点
yeyy me - 看片你懂的,me前面加点
分享图片
哪里可以买到啊
