前不久英特尔12U酷睿和Z690终于上市,其中12代酷睿芯片号称是6年以来最大的变化,针对未来PC电脑主机配置支持更高标准,包括可提供多达20个PCIe通道(分为16个PCIe 5.0和4个PCIe 4.0 通道),支持高达4800MT/s的DDR5内存、3200MT/s的DDR4内存和更大的L3和L2缓存大小。
针对这一情况,各大电源厂商也都陆续有所反应。近期HuntKey航嘉就推出全新MVP K系列电源,其中MVP K1000号称千瓦旗舰电源,专为游戏发烧友打造,某东售价1099元。而这也是充电头网打算对这款产品下手的原因,为广大小伙伴先验验质量。
航嘉MVP K1000电源拥有80PLUS金牌认证、全幅电压、全模组、风扇智能启停、多重保护、单手插拔电源线等诸多亮点。1000W大功率通吃时下高端主流配置,带30系显卡没有任何问题。作为大品牌,航嘉承诺产品一年换新五年质保。下面就一起来看看电源的用料做工。
此前充电头网还拆解过航嘉180W ATX12V only PC电源,欢迎查阅。
电源是经典常规造型,采用金属材质外壳,主体为黑色基调,同时加上红色元素设计,相互衬托使得这款电源看上去十分炫酷。机身正面设计有HuntKey航嘉品牌、狮子logo以及MVP GOLD字样。
背面设有MVP GOLD字样,红色字体设计。
机身一端设有多个供电插槽,插槽旁分别印有MB、CPU、PCI-E、HDD四大提示标识,方便组装。
另一端外壳网格状设计,帮助散热,右侧设有电源开关和品字输入接口。
接口旁贴有输入参数标签,120-240V~,50-60Hz,10A。
机身顶部固定风扇,外围金属壳红色配色并印有HuntKey logo,与主体黑色外壳相结合,看上去十分炫酷。
底部贴有电源铭牌。
电源参数特写
型号:HK1K0-52PP
输入:120-240VAC,50-60Hz,10A
输出:+12V83.3A 999.6W
+5V30A&+3.3V30A 170W
-12V0.6A 7.2W
+5VSB4A 20W
额定功率:1000W
制造商:深圳市航嘉驰源电气股份有限公司
电源已经通过了CCC认证、80PLUS金牌认证、RoHS认证,通过了CONT、HIPOT、ATE测试。全模组接口设计,支持双4+4CPU供电,最高支持4卡互联。采用风扇智能启停,低功率零噪音。智能温控滚珠风扇,低噪音,长寿命,散热好。+5V&+3.3V采用数字稳压输出,支持组磁盘阵列,不掉盘。+12V输出能力(占比达99%),83.3A输出,轻松支持双旗舰显卡。
除电源外,包装内附带有说明书、全模线材、电源线和一个强制开机插座。
用于强制开机的插座,内部有一根导线,短路开机脚到地,可以简单的测试电源好坏。
一包四颗固定螺丝。
电源线插头前端内凹方便插拔,插脚套有塑料保护壳。
顶面中心独立模块设计,并印有HuntKey品牌logo。
模块中心可按压。
另一侧便会凸出十字塑料柱,可单手插拔插头,十分方便。
电源线通过了CCC认证,规格为10A 250V。
连接主板的线材一根。
附带PCI-E线材四根。
附带CPU线材两根。
附带HDD线材四根。
二、航嘉MVP K1000金牌电源拆解
拆掉螺丝可将金属外壳打开。
风扇供电插槽特写,插拔式设计组装方便,组装好后打胶加固,细节讲究。
风扇来自悦伦,12V0.6A输入,通过了CE认证。
电源模块套有U型塑料绝缘隔离板,主板使用螺丝固定,输入端地线连接金属外壳。
侧边小板一颗芯片贴有导热垫帮助散热。
拆掉螺丝取出电源模块,只剩金属壳和U型绝缘隔离板。
输入插口外壳套有金属片,并焊接两颗Y电容。
规格为15A 250V~。
电源开关外壳上也有相关规格信息,250VAC 1/2HP,8A 250VAC和10A 125VAC。
电源模块主板正面一览,最上端设有安规X电容和共模电感等,右侧设有PFC升压电路以及高压滤波电容等,中间设有辅助电源电路、变压器、同步整流输出电路,左侧焊接一块DC-DC二次降压小板,底部焊接输出小板。
主板背面一览,设有PFC升压控制器、光耦以及MOS管等。
输入端保险电阻、压敏电阻外套绝缘管,还设有两颗Y电容。
共模电感两级设计用于滤除EMI干扰,此外还有两颗安规电容,左侧散热片上固定有整流桥。
新电元 LL25XB60,600V25A整流桥。
右侧一角设有两颗Y电容、NTC浪涌抑制电阻、滤波电容以及延时继电器。
SONG CHUAN松川833H-1A-F-C继电器,用于在电容充电后短路NTC,提高整机转换效率。
侧边设有PFC升压电感、两颗高压滤波电解电容以及滤波电感,散热片上固定有MOS管。
散热片另一侧也固定有MOS管。
PFC升压控制器采用虹冠CM6500UN,这是一颗EPA/90+ ZVS-Like PFC控制器,专为全负载和轻负载下的高效电源设计。
PFC升压开关管采用东芝TK39N60W,NMOS,耐压600V,TO-247封装。
意法STPSC8H065D肖特基二极管,耐压650V,用于PFC升压整流。黄色高压电容耐压1KV。
高压滤波电解电容来自金山,规格为450V 390μF。
滤波电感特写。
变压器左侧设有谐振电容和电感。
谐振电感来自航嘉。
谐振电容特写。
旁边小板上设有LLC开关电源主控芯片。
虹冠CM6901 SLS(SRC/LLC+SR)控制器。
LLC开关电源初级开关管采用东芝TK20N60W5,NMOS,耐压600V,TO-247封装。
变压器特写,也是来自航嘉。
三颗817C光耦。
小散热片上固定有三颗MOS管,其中最右侧一颗用于辅助电源同步整流输出,另外两颗作为LLC开关电源同步整流管。
散热片另一面还有两颗LLC开关电源同步整流管,螺丝固定。
四颗LLC开关电源同步整流管采用东芝TK100E06N1,耐压60V,TO-220封装。
六颗输出滤波固态电容规格都是16V 470μF。
黑色的滤波电解电容来自红宝石,规格为16V,470μF。
辅助电源控制器采用PI TNY280P,这是一颗灵活性更高、功率范围更大的高效率离线式开关IC。芯片左侧设有供电电容和滤波电容。
电容来自SAMXON三信,旁边一颗芯片丝印D863。
辅助电源变压器特写。
意法STPS30L60CT整流管,耐压60V,TO-220AB封装,用于辅助电源整流输出。
二次降压小板正面设有同步降压控制器以及左侧三颗芯片。
背面设有降压电感、MOS管以及滤波固态电容。
茂达APW7159C双路降压控制器,控制外置同步降压电路用于电源3.3V、5V输出。
背面六颗MOS相同,安森美 NTMFS4C022N,耐压30V,导阻1.7mΩ。
滤波固态电容采用万裕ULR系列,规格为16V 470μF。
伟诠WT751002S用于电源保护功能。
TI SN393双路电压比较器。
Diodes AS358M,用于电流检测放大。
一颗丝印D880的MOS管,控制风扇智能启停。
东芝TPHR8504PL MOS管,耐压60V。
输出端小板正面主要设有接线插座和滤波电感和电容。
底部有多块金属片连接均流及加固。
背面右侧设有一颗芯片。
LM393电压比较器。
滤波电容特写,分别是6.3V 470μF、6.3V 270μF以及16V 100μF三种规格。
作为一款发烧级游戏电源,航嘉MVP K1000拥有大尺寸机身同时采用红黑配色,看上去很硬核霸气,1000W大能量可让广大用户更好的搭配高端板卡。电源附带自主研发设计的AC单手插拔电源线以及全模组定制线材,组装走线插拔都十分方便。
此外MVP K1000支持双4+4CPU供电,最高支持4卡互联。配有智能启停风扇,负载350W以下不转动,超过则会启动智能温控模式,让用户拥有十分十分安静的游戏体验,是一款有颜又能打的产品,实用性非常强。
充电头网通过拆解发现,电源采用PFC+LLC+DC-DC架构设计,核心方案是虹冠CM6500UN+CM6901,PFC升压开关管、LLC开关电源初次级MOS管来自东芝。DC-DC降压控制器采用茂达APW7159C,安森美NTMFS4C022N MOS降压输出。其它一些器件来自意法、德州仪器、PI等大厂。电容也是采用金山、万裕、三信和红宝石这些知名品牌,还采用了日系固态电容滤波,整体的用料也很足。
1、拆解报告:HuntKey航嘉65W 1A1C氮化镓快充充电器
