浩酷科技(香港)有限公司成立于2009年,旗下产品范围已从传统的保护类,扩展到数据线、移动电源、音频产品、视频产品、车载设备、小型家用电器、智能家居产品,户外运动产品,电脑,儿童教育产品等。
近日,充电头网拿到了hoco.浩酷一款30W快充充电器,产品配备1A1C接口,且均支持最大30W快充输出,兼容QC、PD、PPS等快充协议,可以很好地满足苹果iPhone 13、平板等设备快充需求。下面充电头网就将对这款30W双口充电器进行详细拆解,一起来看看做工用料如何。
一、浩酷30W快充外观
充电器采用PC材质白色外壳,腰身高光亮面设计,顶部磨砂内凹。
腰身上套有金属银环装饰,正面印有hoco.品牌logo。
背面印有充电器参数。
型号:N21
输入:110-240V~50/60HZ 0.8A
单口输出:
USB-C:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A、3.3-11V3A
USB-A:5V3A、9V2A、12V2.5A
双口输出:5V3A
充电器已经通过了CE、RoHS、CP、AEC认证,以及VI级能效认证。
输入端采用欧规插脚。
输出顶面配备1A1C双输出接口,均支持快充。
测得机身高度(不算插脚)为52.37mm。
宽度为44.92mm。
厚度为27.9mm。
和苹果30W充电器对比,整体还要小一些。
拿在手上的直观感受。
净重约为81g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-A口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP快充协议。
另外使用KT002测得USB-C口支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD3.0、PPS快充协议。
二、浩酷30W快充拆解
机身壳采用超声波焊接封装,连接导线打胶加固。
充电器初级次级间设有隔离板。
测得模块长度为40.06mm。
宽度为39.73mm。
厚度为21.39mm。
PCB板正面一览,元器件全部打胶加固,保证内部稳定性。
板子背面一览,设有整流桥、开关电源主控芯片、同步整流芯片和光耦,方案集成度非常高,外围简洁。
通过观察发现,这款充电器采用QR开关电源架构,一颗协议芯片控制双口输出电压。下面我们就从输入端开始了解各器件的信息。
输入端一览,设有延时保险丝、共模电感、NTC浪涌抑制电阻。
延时保险丝规格为3.15A 250V。
NTC浪涌抑制电阻用于抑制上电浪涌电流。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
MSB307F整流桥。
侧面设有工字电感、三颗高压滤波电解电容以及Y电容。
另一侧设有主控芯片供电电容和变压器。
工字电感外套热缩管保护。
三颗高压滤波电解电容为SUNVIKA品牌,规格都是400V 22μF。
主控芯片供电电容规格为50V 4.7μF。
开关电源主控芯片采用诚芯微CX7530C,其集成650V开关管的反激控制器,内部集成0.65Ω超级硅开关管,内置软启动功能,内置斜坡补偿,支持智能抖频技术来优化EMI,具有超低空载功耗。
满载下芯片固定65KHz工作频率,随负载减轻降低。轻载或空载下进入间隔模式。宽输入电压下可输出33W功率,内部开关管漏极大面积露铜加锡散热,降低温升。
诚芯微CX7530C支持极为全面和性能优秀的智能化保护功能,包括逐周期过流保护,过载保护,软启动,芯片过热保护,供电欠压过压保护功能,芯片无音频噪音运行。采用SOP8封装,适用于PD快充适配器和智能小家电等小功率高可靠性开关电源。
充电头网了解到,诚芯微CX7530C+CX7538D方案早在今年三月就已推出,满足30W快充市场需求。此外诚芯微20W PD快充方案还被GPE 20W PD快充、欧姆电机20W PD快充、佳域20W迷你PD快充充电器、羽博20W 1A1C快充充电器、飞利浦迷你20W快充充电器、第一卫20W快充小冰粒充电器等多家知名品牌快充采用。
变压器特写。
EL 1019光耦,用于初级次级通信,反馈输出电压。
Y电容特写,来自STE松田电子。
输出端设有固态电容,USB-C母座焊接在小板上。
小板背面设有协议芯片以及输出VBUS开关。
次级同步整流芯片也是来自诚芯微,型号CX7538D,其内部集成100V耐压,导阻10mΩ的同步整流管,支持CCM/QR/DCM工作模式,最高支持200KHz工作频率,静态电流低,相比传统肖特基整流方式可提高2-6%效率,支持3A输出电流。
诚芯微CX7538D支持3.3-20V宽电压输出,外围仅需一颗电容,低静态电流满足六级能效要求。
输出滤波固态电容特写,规格为25V 820μF。
协议芯片采用云矽半导体XPD767,控制1A1C接口输出电压。这款芯片已经通过了USB PD3.0认证,TID:3479。支持QC2.0/3.0/3.0+、AFC、FCP、SCP、HVSCP、PD和PPS等快充协议,内部集成 10mΩ VBUS 通路功率开关管,并且集成10mΩ电流检测电阻,支持完善的保护功能,节省外围元件数量,简化电路,降低成本。支持TSSOP-20和QFN20封装。
云矽半导体XPD720资料信息。
充电头网拆解了解到,云矽半导体XPD系列快充协议芯片已被公牛,贝尔金,联想,诺基亚,飞利浦,傲基,倍思,品胜,摩米士等多个品牌的数十款产品采用,抓住20W PD快充风口,富满集团云矽半导体单月PD协议芯片销量突破千万颗。
输出VBUS开关管采用诚芯微3419,PMOS管,耐压30V,DFN3x3封装。
诚芯微3419资料信息。
充电头网拆解了解到,诚芯微3419 MOS管还被科讯迷你20W快充、飞利浦迷你20W、派凡18W 1A1C超薄PD旅行充电器、倍思100W数显车充等产品采用。
USB-C母座特写,过孔焊接。
USB-A母座特写。
Hoco.浩酷这款充电器最大输出功率30W,可以很好满足iPhone 13新机用户快充需求。充电头网通过拆解了解到,充电器内置诚芯微CX7530C+CX7538D QR开关电源方案,这是诚芯微专为30W快充市场设计的一套高性价比快充 PD方案,可应用在30W单口或1A1C双口快充产品上,助力商家产品快速量产上市。
诚芯微CX7530C+CX7538D开关电源方案集成度非常高,外围电路非常简洁,轻松可过VI级能效要求,因此也可以基于这套方案设计大众喜欢的小体积30W迷你充,这样一来,不仅便于工程师设计起来简单,而且在成本方面相比传统开关电源方案也更具优势。
