2022年1月5日,iQOO举行新品发布会,带来了新一代搭载骁龙8移动平台的旗舰手机——iQOO 9系列。至今,iQOO一共发布了5代共8款产品,创新和探索是刻在iQOO骨子里的基因,这次iQOO 9系列又会带给我们哪些魔法一般的黑科技? 这次发布的iQOO 9系列共有iQOO 9、iQOO 9 Pro两大系列,外观设计上沿用了IQOO经典设计,其中,iQOO 9共有传奇版、赛道版、锋芒三款配色可选,iQOO 9 Pro共有传奇版、燃擎两款配色可选。除燃情外,其它配色表面均是AG玻璃,底部复合材质。影像部分,iQOO 9系列摄像头模块采用全新的双主摄ID设计,内部是一体铝CNC而成的摄像模块框架,兼顾了结构支撑与散热功能,正面覆盖了整个手机上半部分,极具辨识度。 性能方面,iQOO9全系列都搭载“性能铁三角”,是首批搭载全新一代骁龙8移动平台的旗舰手机。骁龙8处理器基于全新4nm制程工艺打造,全新X2超大核频率高达3.0Ghz,CPU性能提升20%、GPU性能提升30%。增强版LPDDR5,理论速率高达6400Mbps,应用调取再加速。超频版UFS 3.1,顺序写入速度提升86%,随机写入速度提升42%,并具有Turbo模式,提频至上代的1.3倍。 另外,iQOO 9全系列都加入了独显芯片Pro,为GPU分担渲染压力,功耗更低性能也更强悍,为用户带来高帧体验,事半功倍。为了让性能发挥更极致,iQOO 9系列内部使用了叠布VC立体散热系统,让性能可以长时间满血释放。 屏幕方面,iQOO 9 Pro采用一片尺寸为6.78英寸的2K超视网膜柔性曲面屏,分辨率高达3200 × 1440。最新E5发光材质,1-120Hz LTPO无级调速2.0,屏幕功耗降低25%,局部峰值亮度达1500尼特。另外还搭载超声波3D指纹模块,超大面积极速解锁,并支持扫码、付款、健康码快捷启动、双指进入隐私空间,并支持红外遥控功能。 iQOO 9采用的则是6.78英寸E5柔性直屏,分辨率2400×1080,加入屏下双控压感,对称式X轴线性马达,封闭式立体声双扬声器,给予电竞玩家更佳的全感操控体验。 iQOO 9 Pro主摄采用三星 GN5传感器,1/1.57”大底,5000万像素微云台超强防抖主摄;5000万像素超广角鱼眼主摄,150°鱼眼超广角,开启广角矫正后视角大小为 120°;1600万像素人像镜头,等效焦段60mm。iQOO 9主摄采用5000万像素三星 GN5传感器,1/1.57”大底,带有OIS光学防抖;1300万像素超广角镜头,120°超广角,开启广角矫正后视角大小为 108°;1200万像素人像镜头,等效焦距47mm。 续航部分,iQOO 9全系列搭载120W超快闪充,1分钟充至10%电量,19分钟充至100%,双电芯电池组容量为4700mAh,转眼间即可满血复活,打消低电量恐慌。另外,iQOO 9 Pro还带有50W无线闪电功能,支持10W无线反充。为方便用户到手即用,这次iQOO 9全系列都标配120W超快闪充充电器,但充电器型号并不一样。 iQOO 9配送的120W超快闪充充电器是USB-A接口,是iQOO以前经常用于120W系统的充电器。iQOO 9 Pro则配送了新款120W氮化镓超快闪充充电器,体积降低26%、重量减轻35g,更小更轻更便携,而且新款充电器还用了通用的USB-C接口,支持PD、PPS协议通用性更高,用户其它数码设备也可以使用。
售价公布
iQOO 9传奇版、赛道版、锋芒三款配色可选,表面均是AG玻璃。骁龙8Gen1 + 增强版LPDDR5 + 超频版UFS3.1组成性能铁三角。E5材质柔性直屏,120Hz刷新率,支持双区压感。影像部分为三星GN5三摄系统,120W有线闪充,4700mAh双电芯电池组。共有3种存储容量可选:8GB+256GB:3999元、12GB+256GB:4399元、12Gb+512Gb:4799元。 iQOO 9 Pro共有传奇版、燃擎两款配色可选其中燃擎款为素皮材质。性能方面,骁龙8Gen1 + 增强版LPDDR5 + 超频版UFS3.1组成性能铁三角。E5材质2K柔性曲面屏,超大面积超声波屏下指纹。影像部分为三星GN5微云台三摄系统,120W超快闪充 + 50W无线闪充,4700mAh双电芯电池组。共有3种存储容量可选:8GB+256GB:4999元、12GB+256GB:5499元、12Gb+512GB:5999元。 新一代120W超快闪充氮化镓充电器,体积相比上代缩小26%,功率密度预计将达到惊人的1.298W/cm³!采用USB-C输出接口,支持PD3.0、PPS等通用快速充电标准,其它数码设备均可使用。零售价为299元,iQOO 5 Pro、iQOO 7、iQOO 8、iQOO 8 Pro、iQOO 9、iQOO 9 Pro用户可以以99元价格,在官网APP限量抢购。以上就是本次发布会的所有内容,感谢收看。
