今年年初小米推出了一款口袋版10000mAh快充移动电源,不仅设计得十分小巧,而且接口多性能实用。近日充电头网发现小米推出了全新设计的口袋版Pro充电宝,相信很多人也很关注这款新品。
为此充电头网第一时间入手了这款充电宝,某东售价199元。这款产品也是主打小巧便携以及快充,不过相比上一代功率更大,达到了惊人的33W。此外产品机身设计得非常圆润简洁,使用手感也很好。下面就一起来看看这款充电宝的详细拆解,探索内部的做工用料区别。
一、小米33W充电宝外观
包装盒正面印有小米品牌logo、充电宝名称和外观图。
侧面印有小巧便携、33W MAX快充、支持Type-C双向快充、USB-A输出、Type-C输入/输出五大卖点标识。
背面印有产品参数信息,并贴有防伪贴纸。
包装内含充电宝、特殊数据线以及使用说明书,充电宝外套防尘袋。
数据线特殊是其自带一个C to A转接头,本身是一条CC短线。
这样一条线,充电宝配备的1A1C接口都能用,无需再额外配线,使用方便省心。
充电宝整体采用象牙白配色,正面以及侧身外壳高光亮面处理,加上边角过渡十分圆润,手感非常好。
机身正面仅设计有xiaomi品牌字样,十分简洁。
机身背面外壳磨砂处理。
并且背面印有充电宝参数信息
型号:PB1030ZM
电池种类:锂离子电池
额定容量:5600mAh(5V3A)
电池能量(额定/典型):35.2Wh/36Wh 9800mAh/10000mAh
输入:5V3A、9V2.5A、12V1.8A
输出:33W Max
(Type-C):5V3A、9V3A、12V2.25A、11V3A MAX
(USB-A):5V3A、9V2.23A、12V1.67A、10V2.25A
(双口):5V3A
制造商:江苏紫米电子技术有限公司
顶部配有电源键和1A1C接口。
测得充电宝机身长度为104.82mm。
宽度为56.32mm。
厚度为26.16mm。
和苹果iPhone 13 Pro手机对比,要小得多。
拿在手上的直观感受,小巧圆润。
净重约为204g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-A口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP快充协议。
另外测得USB-C口支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD3.0、PPS快充协议。
此外PDO报文显示C口还具备5V3A、9V3A、12V2.25A三组固定电压档位,以及5-11V3A一组PPS电压档位。此外这款充电宝还支持小米私有快充协议,只是表没有测出来。
二、小米33W充电宝拆解
将两部分外壳拆开,电池打胶加固,PCB板上覆盖黑色塑料壳和导热垫。
外壳上贴有散热铜箔和绝缘纸。
黑色塑料壳以及PCB板使用螺丝固定。
小板下方还有一块PCB板,之间通过排针连接,塑料板进行隔离。
将另一块小板也拆下,外壳上固定有LED灯隔离槽,防止串光。
两颗电池置于塑料框中固定保护,之间打胶固定一颗热敏电阻进行温度监控,和PCB板通过镍带点焊连接。
塑料框中背面镂空帮助散热,镍带包裹绝缘胶带。
两颗电芯均为三星INR21700-50E,尺寸规格为21700,单颗容量5000mAh。电池上印有注意事项,着火危险,不能用于电子烟,禁止安装,携带或手持。
上层小板正面设有电源管理芯片、电池保护芯片以及保护管,热敏电阻也是焊接在这块小板上。
另一面设有一颗电感,打胶加固。
升降压转换采用南芯SC8905。这是一颗双向同步升降压转换器,内部集成了4颗低导阻开关管,转换效率超高以降低发热,同时可以最大程度减小外围器件BOM,优化PCB空间及成本。该芯片使用电流控制模式,支持超宽的2.7V至22V电压输入,可有效管理2节至4节电池的充电;当系统需要从电池获取能量时,可实现电池反向放电功能。
南芯SC8905拥有I2C接口,用户可以通过I2C简易快速的设定充电或者放电模式、充电电流、VINREG电压、反向放电电压、电流限流、开关频率等;充电电压及电流限流可通过外部电阻设定。SC8905还支持内部电流限流、过压/欠压保护、输出短路保护以及过温保护,可以确保系统能适应各种异常情况。
充电头网了解到,采用南芯SC8905的产品还有大麦MFI认证三合一移动电源、紫米10000mAh移动电源高配版、绿联MFi认证10000mAh双向快充移动电源、飞宇手持三轴防抖稳定器等产品。此外,南芯的AC-DC、DC-DC、无线充芯片快充芯片还被广泛应用在氮化镓快充、车充、无线充电器等产品中。
背面的2R2电感配合南芯SC8905进行升降压实现充放电。
丝印3BR5的电池保护芯片。
旁边是一颗电池保护管,采用CSP封装,贴片焊接。
热敏电阻特写。
连接排针特写。
第二块小板正面焊接电源键、USB母座以及A口快充芯片等。
另一面设有MCU、协议芯片、保护管以及LED指示灯。
丝印ZMA 6232AU芯片,紫米单片机,用于电量指示灯、整机控制功能。
USB-C口协议芯片采用天德钰FP6606。这是一颗高性能的USB PD3.0协议芯片,目前有TQFN-24和TQFN-16两种封装方式,除了支持USB PD3.0快充之外,天德钰FP6606可以支持QC4+、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP以及APPLE 2.4A等主流的充电协议,兼容性很强。
天德钰FP6606B详细规格资料。
充电头网了解到,天德钰FP6606芯片已被紫米20号200W PD快充移动电源、紫米10号 Pro移动电源、小米10000mAh移动电源 50W超级闪充版、紫米18W双向PD快充移动电源尊享版10000mAh、小米20000mAh移动电源 50W超级闪充版等多款产品采用。
USB-C口输入输出切换保护开关管采用万代AON7534,NMOS,耐压30V,两颗对向串联防止倒灌。
一颗丝印GF6R的协议芯片,用于A口快充支持。
DIODES DMT3020LDV 双NMOS,耐压30V,用于负载检测和关闭输出。
电源键贴片焊接。
四颗LED电量指示灯,外套泡棉圈防止漏光。
USB-C母座外套钢套点焊加固,底部还有塑料板支撑。
USB-A母座特写。
小米10000mAh充电宝口袋版Pro采用象牙白配色,整体十分圆润,风格也很简约,就连LED灯都属于内置透光方式设计。此外贴心的附带一条A/C to C短线,一条就能解决充电宝1A1C两个接口的使用问题,无需再额外带线。
产品设计上不仅为了方便用户携带以及快速充电,还尽可能考虑了整体的美观以及手感。性能上不仅支持小米的私有快充协议,满足小米用户的使用需求,还支持9V3A快充,可以给iPhone 13新机全速充电,对于苹果用户来说,也是一款很值得考虑的充电配件。
充电宝内部设有一个塑料框以及塑料板,实现对电池和PCB板的充分绝缘和加固保护,不然可以做得更小,但小米还是将安全可靠置于首位。此外塑料框镂空帮助散热,外壳上贴有散热铜箔,还配有热敏电阻进行温度监控。
充电宝采用了两颗三星21700动力电芯串联而成的电池组;另外采用MCU+电源管理芯片的设计架构,电源控制部分选用南芯内置MOS的升降压芯片SC8905,实现了精简的外围设计;采用天德钰FP6606B芯片控制C口输入输出电压。按键和接口均采用TVS进行静电防护,整体用料做工可靠。
