此前的“为生活充满电”主题新品发布会上,安克推出“超能充”氮化镓系列、星途浩瀚系列、航海王系列、声阔限量款等新品。光是超能充就有30W、45W、65W以及65W双C口四款(每款都做了详细拆解),外观设计新颖时尚,性能也很好,可以满足各类人群的选购需求。
此外安克30W超能充、45W超能充、65W单口超能充以及65W双C口超能充也都逐一做了详细评测。
近日超能充家族又添新成员A2667,这款充电器采用时下热门的柱状造型设计,配备2C1A三个接口,支持65W PD快充以及华为22.5W SCP快充,可以满足笔电和苹果、华为等品牌手机同时快充需求。下面充电头网继续对这款超能充新品进行详细拆解,看看内部设计用料如何。
值得一提的是,充电头网还拆解过安克35W 1A1C快充充电器、安克20W安芯充、ANKER PowerCore Fusion Prism 5K 口红超极充、安克可折叠迷你20W快充等多款快充产品,欢迎查阅。
一、安克65W氮化镓超能充外观
包装盒采用经典蓝白配色,设计简洁,左上角印有ANKER品牌logo。
背面贴有产品参数贴纸。
包装内含充电器和使用说明书,充电器套有防尘袋。
这款充电器延续超能充ID设计,主体黑色外壳搭配顶面银色装饰板,机身壳表面哑光,手感很好。
机身正面印有ANKER品牌logo。
输入端外壳上印有充电器参数信息
型号:A2667
输入:200-240V~50/60HZ 1A
单口输出:
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A (65W Max)
PPS:3.3-16V3.25A(52W Max)
USB-A:4.5V5A、5V4A、5V4.5A、5V3A、9V2A、12V1.5A(22.5W Max)
双口输出:
C1+C2:45W+20W(65W Max)
C1+A:40W+22.5W(62.5W Max)
C2+A:12W+12W(24W Max)
三口输出:
C1+C2+A:40W+12W+12W(64W Max)
总输出:65W Max
安克创新科技股份有限公司
充电器已经通过了CCC认证。
充电器配备可折叠国标插脚,外出携带方便且不会刮伤包里其它设备。
顶面设有银灰色装饰板,并配有2C1A三个接口,两个C口旁分别印有笔记本/IQ3和手机标识,对应的便是C1和C2口,方便区别,不过单口使用的话可以盲插。
测得充电器机身长度为66.26mm。
宽度为29.04mm。
厚度为38.08mm。通过三维可以算得充电器体积约为73.27cm³,功率密度约为0.89W/cm³,体积控制得非常好。
和苹果61W充电器直观对比,颜值、性能、接口数量、体积都更有优势。
拿在手上的直观感受。
净重约为108g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-C1口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PE2.0、PD3.0、PPS快充协议,兼容性非常好。
此外PDO报文显示C1口还具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A四组固定电压档位,以及3.3-16V3.25A一组PPS电压档位。
使用KT002测得C2口协议和C1口的一样。
此外PDO报文也相同,即两个C口单口输出性能完全相同,支持功率盲插,使用更方便。
USB-A口支持Apple 2.4A、QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PE2.0等协议,兼容性同样很好。
二、安克65W氮化镓超能充拆解
将充电器输入端外壳拆开。
插脚使用螺丝和塑料板固定,导线焊接处贴有绝缘隔离小板。
模块上覆盖导热垫帮助散热。
充电器元器件采用经典三段式布局设计。
测得模块长度为62.97mm。
宽度为32.12mm。
厚度为21.33mm。
PCB板正面一览,总共额外设有6块小板,元器件布局紧凑有序。
主板背面一览,右下角设有C1口降压电路主控芯片以及MCU等。
后将正面其它元器件拆掉,可以看到板子左下角设有C2和A口降压电路主控芯片。
通过观察发现,这款充电器采用高频QR开关电源方案,次级侧两路DC-DC二次降压电路输出,功率由MCU智能分配。下面我们从输入端开始了解各器件的信息。
输入端一览,除焊接小板外,还可以看到工字电感和五颗高压滤波电解电容。
小板正面设有延时保险丝、共模电感以及安规X电容,X电容焊脚套有绝缘管。
延时保险丝规格为3.15A 250V。
共模电感用于滤除EMI干扰。
安规X电容来自成希电子,容量0.15μF。
R8M130整流桥特写。
工字电感外套绝缘管保护。
五颗高压滤波电解电容均来自知名品牌AiSHi艾华,其中四颗规格都是400V 22μF。
第五颗规格为400V 33μF。
模块侧边一览,变压器左右两侧均设有PCB小板,变压器包裹胶带绝缘。
另一侧一览,设有主控芯片供电电容、两颗Y电容以及输出滤波固态电容,其中一颗焊接在开关电源初次级小板上。
小电容也是来自艾华,规格为50V 10μF。
变压器前端小板正面设有开关电源主控芯片和氮化镓功率开关管。
小板背面没有元器件。
开关电源主控芯片为ON安森美NCP1342,这是一颗高频反激准谐振初级PWM控制器,内置主动X2电容放电、支持宽范围Vcc供电、支持外接热敏电阻进行过热保护和多重完善的保护功能。
氮化镓开关管采用英诺赛科INN650DA260A,这是一颗高性价比、耐压650V的氮化镓高压单管,瞬态耐压750V,得益于工艺改进,相比英诺赛科之前的氮化镓器件,性能有明显的提升,适用于65-120W的反激架构,120-200W的LLC架构。
INN650DA260A支持超高开关频率,无反向恢复电荷,具有极低的栅极电荷和输出电荷,符合JEDEC标准的工业应用要求,内置ESD保护,符合RoHS、无铅、欧盟REACH法规。
英诺赛科INN650DA260A采用DFN5*6封装,相比DFN8*8,体积明显减小,功率密度有较大提升。可用于开关电源、DC-DC转换、图腾柱PFC、电池快充、高能效高功率密度功率转换应用。
充电头网拆解了解到,英诺赛科氮化镓功率开关管还有INN650DA02、INN650DA04等型号,并被SPRUCE 140W 3C1A无线充二合一充电座、安述240W氮化镓+碳化硅适配器、QCY 65W 2C1A氮化镓快充、联想小新100W双C口氮化镓快充、努比亚120W 2C1A三口氮化镓快充、红魔手机6 Pro标配120W PD氮化镓快充、REMAX 100W氮化镓充电器、摩米士100W 2A2C氮化镓快充、魅族65W氮化镓充电器等多款产品采用,芯片质量获得市场认可。
变压器特写,ATQ23磁芯,整体非常方正,对布局节省空间很有帮助。
EL 1018光耦,用于初级次级通信,反馈输出电压。
两颗Y电容均来自成希电子。
另一颗特写。
另一块小板上设有同步整流控制器、整流管以及两颗输出滤波固态电容。
另一面也是没有设任何器件,因此变压器夹在这两块小板间也大可放心。
次级同步整流控制器采用MPS MP6908A,最高工作频率600KHz,支持DCM/CCM/QR准谐振工作模式,内置振铃检测防止DCM和QR运行下误开通,支持逻辑电压和标准电压同步整流管。
同步整流管采用AOS万代AON6220,NMOS,耐压100V,DFN5x6封装。
两颗输出滤波固态电容采用永铭NPX系列,规格均为25V 470μF。该系列电容具有小体积、低ESR、高容许纹波电流、高可靠性、耐开关冲击等特点。
充电头网了解到,永铭NPX系列固态电容此前已被安克30W氮化镓超能充、安克 65W氮化镓超能充、安克45W氮化镓超能充、闪极100W 3C1A氮化镓快充、摩米士65W 2C1A氮化镓快充、倍思45W 1A1C氮化镓充电器、努比亚65W氘锋氮化镓充电器等产品使用,此外还被应用在小小黑、品胜、邦克仕等品牌20W迷你充上,获得客户一致认可。
输出端一览,三个USB母座均焊接在小板上,并且小板打胶加固。
丝印EC04V021的MCU,用于两路DC-DC输出功率智能分配。
USB-C1口降压电路主控芯片采用智融SW3516H,用于进行降压控制和协议识别。智融SW3516H是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。
充电头网通过拆解发现,智融SW3516H还被华硕65W 2C1A氮化镓充电器、努比亚65W氘锋三口氮化镓快速充电器、雷柏65W GaN快充、绿联65W 4C口氮化镓快充充电器、联想90W闪充双口氮化镓充电器、鸿达顺120W四口2C2A快充等多款产品采用,此外智融的快充芯片还可用于USB PD快充移动电源、快充车充等领域。
C1口母座所在小板正面设有滤波电容以及降压输出以及VBUS开关管。
另一面设有降压电感和另一颗降压输出MOS管,小板贴有胶带绝缘。
外挂两颗MOS管均为AOS万代AONR66406,NMOS管,耐压40V,DFN 3x3 EP封装,用于C1口输出同步整流降压。
另一颗AOS AONR66406特写。
降压电感特写。
二次滤波固态电容也是采用永铭NPX系列,规格为25V 220μF。
输出VBUS开关管也是采用AOSAONR66406。
USB-C1口母座特写,蓝色胶芯,过孔焊接。
C2和A口二次降压电路主控芯片采用智融SW3518S。这是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,并已经通过了VOOC认证。芯片支持A+C口任意快充输出,支持双口独立限流,集成了5A高效率同步降压变换器,支持PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、VOOC等多种快充协议,最大输出PD100W。
智融SW3518S资料信息。
外挂两颗MOS管也是AOS AONR66406。
降压电感包裹绝缘胶带。
C2口降压输出滤波固态电容特写,规格为25V 150μF。
C2口输出VBUS开关管也是AOS AONR66406。
USB-C2口母座特写。
A口降压输出滤波固态电容采用永铭NPX系列产品,规格为25V 330μF。
A口母座外套塑料壳防尘加固,塑料壳上贴有金属片,小板上还设有一颗输出VBUS开关管。
金属片上刻有210824字样。
输出VBUS开关管也是来自AOS,芯片丝印32342C。
小板另一面贴有绝缘胶带。
USB-A母座特写,舌片前端设有特殊触点。
安克这款65W超能充采用时下热门柱状造型加2C1A接口配置,算是对超能充系列进一步补充,扩大目标群体。产品外观依旧极具辨识度,配备折叠插脚方便用户携带外出。整体兼容QC、AFC、FCP、SCP、PE2.0、PD3.0、PPS全主流快充协议,可以满足市面上绝大多数品牌设备快充需求,如可以拿来给Mac和iPhone 13同时快充等。
充电头网通过拆解了解到,充电器模块采用多达6块PCB小板设计,变压器也很规则方便布局,充分利用了内部空间。此外模块贴有导热垫帮助散热,小板打胶加固,绝缘保护细节做得也很到位。
充电器采用时下热门的安森美NCP1342+MPS MP6908A高频QR开关电源方案,搭配英诺赛科INN650DA260A氮化镓功率器件以及AOS的同步整流管。两路DC-DC电路采用智融SW3516H和SW3518S方案,艾华和永铭两大品牌电容进行输入输出滤波,用料扎实。
作为一款65W级多口充电器,安克这款超能充不仅颜值高而且非常小巧,尺寸仅为66*29*38mm,加上配备可折叠插脚,十分的便携,可为多台设备同时充电,方便商务人士出行。
