2021年12月29日,小米发布新款67W充电器——67W GaN小布丁充电器套装,对比小米旧款USB-A魔改67W充电器处处都不同。
三代相比下来,这代67W氮化镓充电器再次将体积控制到了极致,四个边角大弧度过渡,观感上与市场常见的硬朗条形柱状充电器有着很大区别,支持小米私有快充协议,让它成为了小米手机用户的心头好。USB-C 输出接口就让大家对它的通用性有了期待,接下来就为大家实测一番。
产品介绍
小米67W氮化镓充电器包含一根数据线,产品包装延续了小米一贯的调性。
打开包装,内含一根6A数据线和充电器本体,充电器有一层保护膜覆盖。
小米67W氮化镓充电器侧面为白色亮面,接口面采用灰色磨砂材质,这点和小米手机附赠的充电器有点像。
侧面印有67W的字样。
USB-C 接口胶舌必须是小米的祖传橘色,做工没得说。
固定插脚设计,双脚国标插头。
底部印有产品规格参数,充电器型号为 MDY-13-ES,支持宽频电压输入,最高输出67W,支持小米特有的 11V6.1A 档位。
小米67W氮化镓充电器的长度约为50.37mm。
宽度约为31.94mm。
高度约为32.08mm,充电器的尺寸约为 50.37×31.94×32.08,充电器的体积约为51.61cm³,以充电器功率67W计算,功率密度约为1.29W/cm³,要知道这可是弧边设计,实际的功率密度还要更高。
充电器的重量约为84.7g。
拿在手心里,这个体积控制太惊人了。
和苹果67W对比下, 苹果体积大了两倍还不止,看来做充电器,小米是专业的。
和此前同系列的67W USB-A 接口充电器对比。
为方便到手即用,小米也附赠了一根6A数据线。
C2C接口配置,支持小米的6A快充协议。
延长线尾6A的字样方便用户做区别。
线材长度约为153cm。
支持6A,自然也内置了 E-Marker 芯片,兼容PD 100W的充电功率。
产品评测
介绍完小米67W氮化镓充电器的外观尺寸,接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从协议测试、兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
协议测试
协议方面,使用 ChargerLAB 的 POWER-Z KT002 读取充电器的快充协议,实测支持 QC2.0、QC3.0、PD3.0 等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、15V3A和20V3.25A四组固定电压
为 iPhone 13 Pro Max 充电,功率约为 9V 2.88A 25.96W。
为小米12 Pro 充电,功率约为 16.69V 3.1A 51.88W。
为红米Note11 Pro+ 充电,功率约为 16.59V 3.46A 57.42W。
为小米11 Pro 充电,功率约为 8.63V 4.92A 42.53W。
为 iPad Pro 充电,功率约为 14.78V 2.03A 30.01W。
为 MacBook Pro 16 2021 充电,功率约为 19.16V 3.21A 61.66W。
为 Switch TV 底座供电,成功触发TV模式,功率约为 14.96V 0.3A 4.57W。
为 Switch OLED 版充电,功率约为 14.87V 1.08A 16.19W。
此次充电全程测试选择了为小米11 Pro充电,下面是实测数据。
上图为使用小米67W氮化镓快充套装为小米11 Pro充电全程的数据变化情况,整体来看功率变化呈阶梯式下降,共分为5个阶段,于51分充电结束。
将充电全程绘制成曲线图,可以看出快充套装为小米11 Pro半小时充电42%,1小时充电72%,完全充满需要51分。
除了小米11 Pro外,此次还加入了对红米Note11 Pro+的充电全程测试。
上面是使用小米67W氮化镓套装为红米Note11 Pro+的充电全程数据变化情况,整个过程共分为4个阶段,于26分18s充电结束。
将充电全程绘制成曲线图,同时将红米Note11 Pro+原装120W充电器的曲线加入进来,小米67W氮化镓套装为红米Note11 Pro+ 5分钟充电30%,15分钟充电75%,完全充满仅需26分钟。
如果从充电全程上看,小米67W氮化镓套装相较于原装120W仅仅少了5分钟,不过5分钟和15分钟的数据差距较大。整体上看,小米67W氮化镓套装还是非常适合红米Note11 Pro+的用户做第二套快充套装的选择的。
鉴于小米67W氮化镓充电器既支持小米系快充外,还兼容65W PD快充,所以此次也增加了为笔记本电脑的充电测试。
上图是使用小米67W氮化镓套装为MacBook Pro 16 2021充电全程的数据变化,整个过程大致分为三个阶段,于2小时36分充电结束。
将充电全程绘制成曲线图,可以看出为笔记本电脑半小时充电27%,1小时充电53%,完全充满需要2小时36分。
待机功耗测试
充电器如果经常插在插座上不使用也是会耗电的,只不过非常小而已。很多读者都想知道充电器如果一直插在插座上是否浪费电,待机功耗测试环节就是为了解答这个问题。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.06W,换算下来一年损耗的电能约为0.52KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.31元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.04W,换算下来,一年损耗的电能约为0.35KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.31元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。我们平时看充电器上面的参数输出100W或者65W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下:
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:四个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从87.73%到91.39%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从87.89%到90.27%不等。
纹波测试
这是使用充电器在220V 50Hz交流输入下的纹波测试,纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种,最高为82mVp-p,充电器处于5V3A输出;最低为20mVp-p,充电器处于15V0A空载状态。
110V 60Hz下最高为98mVp-p,充电器处于20V3.25A输出;最低为16mVp-p,充电器处于20V0A空载。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,小米67W氮化镓充电器在110V 60Hz、220V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mVp-p这个标准,表现不错。
小米67W氮化镓充电器除了支持67W小米系快充外,还兼容65W PD快充,对于小米系快充用户非常友好。此次温升测试条件为让充电器以20V3.25A 65W的输出功率持续满载输出1小时后采集充电器表面的温度,测试基于25℃的恒温箱内进行。
首先是220V市电条件下的测试数据。
1小时后使用热成像仪拍摄到充电器表面的最高温度为73.4℃。
壳体另一侧的最高温度为69.9℃。
再来看110V电压输入的温度情况。
1小时后使用热成像仪拍摄到充电器表面的最高温度为79.9℃。
另一侧的壳体表面最高温度为85℃。
满载稳定性测试
长时间使用,充电器会不会因为过热而降频?充电头网也对小米67W氮化镓充电器进行了测试。
将充电器档位调至20V3.25A,以65W功率持续输出一小时,测试过程中电压、电流呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载使用也相当稳定。
小米再次秀了一把充电方面的功底,无论是小米12 Pro 搭载的快充芯片澎湃P1,还是这款67W氮化镓充电器,在手机厂商里,配件做的最好……小米67W氮化镓充电器弥补了67W这个功率,用户没有 USB-C 充电器可选的窘境,为用户推出了私有协议和PD协议我全都要的产品,附赠的6A线也为用户考虑周全。
小米67W氮化镓充电器支持 QC2.0、QC3.0 和PD协议,四个PD电压档位和 11V6.1A 的私有协议档位,支持67W最大输出,65W PD输出,手机还是笔记本用户,这一个包揽全部,如果没有多设备同时充电的需求,那选它准没错。
