Luxshare立讯精密是业内知名大厂,拥有连接线、连接器、马达、无线充电、FPC、天线、声学和电子模块等专业级、创新型的多元化产品系列。面对iPhone 13新机带来的广阔30W快充市场,近期推出了一款迷你30W氮化镓充电器满足客户需求。
这款新品快充十分的小巧简洁,而且配备的是折叠插脚,便携性进一步提升。其支持PD3.0快充协议,具备9V3A电压档位,最大输出功率30W,足够喂饱苹果iPhone 13 Pro Max。下面充电头网就对这款充电器进行详细拆解,看看产品具体做得如何。
此前充电头网还拆解过一款立讯精密65W 1A1C氮化镓快充充电器,此外华为、小米、OPPO、一加、联想等知名大厂的多款产品也出自立讯精密之手,可见这些大品牌对其实力的认可。
一、立讯精密30W氮化镓充电器外观
充电器采用PC材质白色外壳,整体小巧简洁,边角圆润不硌手。
输入端外壳上印有充电器参数信息
型号:LPS-30AB-CA
输入:100-240V~50/60HZ 1A
输出:5V3A、9V3A、12V2.5A
输出总功率:33W Max
制造商:立讯精密工业股份有限公司
产品已经通过了3C认证以及VI级能效认证。
充电器配备可折叠国标插脚,携带方便。
输出顶面配有单USB-C接口,黑色胶芯不露铜。
测得机身高度为38.22mm。
宽度为30.85mm。
厚度也是30.85mm。
和苹果30W充电器直观对比,体积优势明显。
拿在手上的直观感受。
净重约为47g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-C口支持PD3.0快充协议。
此外PDO报文显示C口还具备5V3A、9V3A、12V2.5A三组固定电压档位。
二、立讯精密30W氮化镓充电器拆解
将输入端外壳拆开,充电器采用接触式充电设计,插脚使用黑色塑料板固定。
测得PCBA模块长度为27.63mm。
宽度为28.35mm。
厚度为25.95mm。
充电器模块采用三块小板组合焊接设计,可以最大化利用内部空间。
初次级元器件间有黑色塑料壳进行隔离绝缘。
通过观察发现,这款充电器采用高频QR开关电源架构,协议芯片通过光耦反馈控制输出电压,下面我们从输入端开始了解各器件的信息。
输入端设有延时保险丝和共模电感。
延时保险丝规格为3.15A 250V。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
侧边有两颗高压滤波电解电容。
小板背面设有整流桥和氮化镓功率开关管。
连接小板上设有开关电源主控芯片和光耦。
将模块拆分开,输入端小板上还有滤波电感和变压器,连接小板上设有一颗Y电容。
RYBS3010整流桥来自杨杰。
两颗高压滤波电解电容来自Acon中元,规格均为400V 22μF。
滤波电感特写。
开关电源主控芯片特写,丝印6080H。
氮化镓功率开关管采用纳微NV6113,这颗GaNFast功率芯片采用5*6mm QFN封装,尺寸小巧,内置复杂的逻辑控制电路和驱动器,导通电阻为300mΩ,耐压650V,支持2MHz开关频率。
纳微NV6113资料信息。
充电头网拆解了解到,纳微氮化镓芯片非常适合应用于高功率密度小体积快充产品上,并被OPPO 50W饼干氮化镓快充、RAVPOWER 65W 1A1C氮化镓快充充电器、小米65W USB PD 氮化镓充电器、SlimQ 65W氮化镓USB PD快充充电器1A1C、Anker PowerCore Fusion PD超极充、RAVPower 45W GaN PD充电器、倍思65W氮化镓充电器、ROxANNE 66W氮化镓USB PD双口快充充电器等产品采用,获得市场高度认可。
变压器使用胶带严密包裹,整体方正十分适合应用于小体积快充充电器上。
EL 1018光耦,用于初级次级通信,反馈输出电压。
Y电容特写,来自STE松田电子。
输出端小板背面设有同步整流管和协议芯片。
小板拆下后可以看到另一面有同步整流控制器、滤波固态电容以及输出VBUS开关管。
同步整流控制器采用杰华特JW7726B,支持CCM、DCM、QR和ACF模式,在振铃期间能有效防止同步整流MOSFET的误开通;具有快速关断能力以便能兼容CCM;在启动过程中(VCC建立之前)能有效防止门极gate被耦合至开启电压。据了解,目前JW7726系列产品累计发货量已接近千万颗。
充电头网拆解了解到,杰华特JW7726还被倍思87W双模混动氮化镓快充、爱兰博10000mAh二合一60W氮化镓快充、睿元实业33W 1A1C氮化镓快充、REMAX 30W氮化镓充电器等产品采用。
同步整流管采用AOS万代AON6262E,耐压60V,DFN5*6封装。
输出滤波固态电容特写,规格为25V 470μF。
协议芯片采用伟诠WT6636F,这是一颗通过USB-IF协会USB PD3.0(PPS)认证的协议芯片(TID号:1080018),另外通过了高通QC4+认证,认证号QC20200316138。
WT6636F支持USB PD3.0和PPS,内置可编程的恒压恒流控制,集成低侧电流采样放大器,支持线损补偿,支持多重保护功能,包括数据脚的过压保护,内部集成10bit ADC用于电压和电流检测,内置8051内核单片机,内置放电MOS管。
输出VBUS开关管特写,丝印L030NZ1。
USB-C母座特写,过孔焊接。
立讯精密30W氮化镓快充有黑白款式,设计非常简洁,方便满足客户的差异化定制。整体十分小巧,且配备折叠插脚,满足消费者对迷你充以及便携性等方面的要求。充电器支持PD3.0快充协议,可以很好的兼容iPhone 13新机。
充电头网通过拆解了解到,充电器采用时下热门的多块小板组合焊接设计,初级次级元器件间设有隔离板保证安全。充电器采用高频QR开关电源方案,采用了纳微NV6113氮化镓功率芯片以及杰华特JW7726B同步整流控制器等。
此外还采用了伟诠WT6636F高性能USB PD3.0(PPS)认证快充协议芯片,本产品是专门针对iPhone 13新机设计的,但客户若是想扩充QC、AFC、FCP、SCP、PPS等快充协议,这款充电器也能满足需求。
