自从 2016 年苹果在 iPhone 7 上取消了耳机端口之后,就有传闻中苹果的下一步目标是抛弃 Lightning 端口,采用完全无端口的设计。分析师原本预估 iPhone 13 Pro Max 会提供“完全的无线体验”。当然,这并没有发生,但无端口设计同样不太可能出现在今年的 iPhone 14 上,原因如下:
数据传输速度
苹果公司的长期目标是设计一款没有外部端口或按钮的 iPhone,以实现简洁的设备,但如果它打算提供一个完全的无线充电和数据传输解决方案,仍然存在重大障碍。就数据而言,苹果将需要超越蓝牙,因为它的带宽限制,并依靠更快的无线协议,使 iPhone 的数据传输速度达到或超过 Lightning,否则失去端口将被视为一种倒退。
事实上,苹果已经开发了这样一个协议。MacRumors 最近发现,Apple Watch Series 7 型号配备了一个模块,当放在带有相应 60.5GHz 模块的专有磁力底座上时,可以实现 60.5GHz 无线数据传输。
苹果可能没有宣传这种能力,因为它只供内部使用。例如,Apple Store的工作人员可以用这个底座来无线恢复 Apple Watch。目前还不清楚它的无线数据传输有多快,但我们的理解是,USB 2.0 的速度可能会达到 480 Mbps。换句话说,就是 Lightning 的速度。
充电
然而,需要以无线方式实现的不仅仅是数据传输。由于没有 Lightning 端口,你将无法将 iPhone 直接连接到电脑上,通过恢复模式重置无反应的 iPhone。除非苹果想出一个替代的家庭解决方案--也许是具有高速数据传输能力的 MagSafe 的第二次迭代--否则每次过气更新或完整的设备恢复失败并使设备瘫痪时,iPhone 都必须回到 Apple Store,这意味着对终端用户的刺激和不便。
现有的 MagSafe 充电器提供最高 15W 的峰值功率(或 iPhone 12 mini 和 iPhone 13 mini 的 12W),为兼容的 iPhone 充电的速度不到有线 20W USB-C 充电器的一半,因此任何新版本的 MagSafe 将不得不大大增加传输性能,以接近现有的电缆速度。
无可否认,苹果可能会完成这一壮举(假设它已经摆脱了AirPower的困境)。你只需要看看它的竞争对手,就知道什么是已经可能的。Google Pixel 6 和6 Pro 分别支持高达 21W 和 23W 的无线充电速度,而OnePlus 9 Pro拥有50W的无线充电速度,这要归功于它的下一代Warp充电器,它能够在43分钟内将一部没电的手机充到满电。这比直接插在20W充电器上的iPhone还要快。小米是该领域的另一个领导者--其小米11 Ultra手机的5000mAh电池可以在30分钟内以无线方式从0%充到100%。
然而,尽管无线充电在速度上有所提高,但一个经常被忽视的问题是其能源效率普遍较差。2020 年,Debugger 的 Eric Ravenscraft 发现,在同等电量的情况下,无线充电比有线充电多消耗约 47% 的电量。除非苹果公司推出新版 MagSafe,拥有前所未有的能源效率,否则抛弃 Lightning 端口肯定会违背其大肆宣扬的环保政策。
政策
而且,这还不是苹果公司因无端口而招致的唯一生态问题。在 2020 年反对欧盟要求所有移动设备使用通用端口的讨论中,苹果公司表示,从iPhone上取消Lightning端口将"造成前所未有的电子废物"。
不难看出,如果苹果在2022年推出无端口的iPhone,这一论点会对苹果产生什么影响。这将使数以百万计的现有Lightning电缆、充电底座和其他适配器在一夜之间被淘汰,并准备被扔进垃圾桶。
当然,苹果也许可以通过采用USB-C来满足欧盟委员会的要求,但这只是把一个连接器换成了另一个,使该公司更长时间地致力于另一种电缆标准。苹果将有效地将其无端口iPhone的愿景进一步踢到长草中。事实上,分析师郭明池预测,苹果将在"可预见的未来"保留iPhone上的Lightning连接器,并且无意转用USB-C,因为它的防水规格比Lightning低。正如郭台铭正确指出的那样,这样的举动也将不利于苹果有利可图的MFi业务,这就是为什么他认为苹果更有可能直接切换到无端口模式,而不是先改用USB-C。
鉴于这些交错的障碍,尽管有一些iPhone 14的传言,我们预计苹果的下一个智能手机将继续使用Lightning端口,并选择MagSafe,直到有更可行的无线充电解决方案出现,使无端口的iPhone设计没有附带的缺点。那么什么时候会出现呢?坦率地说,这很难说。
文章来源:cnBeta
