本周是充电头网读者来信 第53期,时光飞逝,不知不觉又是新的一年,转眼到了2022,来看看新的一年大家的留言。
1、没有苹果电脑,怎么更新MagSafe固件?
答:不一定非要连接电脑,平时日常使用,吸在手机后面充电的时候,它就悄悄的给你升级了。没有弹窗没有提示,只能去设置里面查看。
2、iPad 4G上网卡用C口是为了绕开MFi认证吗?
答:其实现在但凡是跟生产力挂钩,基本都是USB-C口了,哪还有Lightning,iPad现在除了基本款,都是C口了,笔记本就更不用说,而iPhone又不需要这个功能。
3、小米67W小布丁Switch TV底座能用吗?
答:可以。实测是可以为Switch开启TV模式的,带有15VPDO,兼容65W PD,完全可以。
4、小米6A线换成5A的能跑满吗?
答:理论上是跑不满的,但是换成5A线也不是不能用。首先要清楚一点,那就是6A的功率,并非是全程6A在跑,根据我们测试,一般都是刚开始几分钟能到6A,或者接近6A,大部分时间还是3A、4A、5A的电流再跑,所以5A线也是可以的。
5、一加手机可以用OPPO 50Wmini饼干充电器吗?
答:当然可以,根据实测,完全兼容一加的协议,功率可以到40W以上。
6、realme 50Wmini 充电器支持多少PD?
答:根据实测,可以兼容9V3A的PD输出,也就是27W,充iPad和MacBook Air还是够的。
7、100W PD充电器还需要配100W的线吗?
答:当然需要,普通消费者可能对充电线没什么概念,市面上有3A线和5A线,虽然现在5A CC线很常见,但是也要注意如果用的时候发现功率不够,或者充电慢,要检查一下用的是不是5A的CC线。
8、用小米65W充iPhone 13 Pro Max充电助手测试只有8.9W。
答:那款充电器是可以给iPhone快充的,首先充电助手测试有可能测试存在误差,其次也有可能是电池电量过高导致的。通常iPhone 13 Pro Max的话,50%左右的电量也是可以到27W左右的,另外除了最终的功率数值,还可以通过电压来判断,如果电量在60%、70%以上,通过我们的POWER-Z显示的电压值,如果是9V,那也属于快充级别了。但如果全程都是5V,或者全程都是8.9W的功率,那就是某个环节除了问题。
9、小米120W USB-C氮化镓可以充IQOO 5 Pro吗?
答:虽然都是120W,但协议明显不同,充IQOO 5 Pro,只能兼容18W功率,速度一般。
10、一加9第三方协议兼容性如何?
答:65W快充确实是只兼容自家的,或者说是OPPO系的。第三方快充的话,兼容18W快充。
说到MagSafe更新固件,前后更新了两次,第一次是171升级174,后面174又升级到247,调来调去,似乎也没有什么本质的提升。其实大家不必过于在意,首先速度就这样了,再怎么提升再怎么优化,也仅仅是赶上普通水准。其次,这次升也告诉我们,苹果MagSafe居然是可以传输数据的,不知道是什么协议,总之是可以的,这是另我们没有想到的。
