使用过 Switch 的小伙伴肯定都知道,将游戏机插入底座,底座连接充电器和显示器,即可在大屏幕上畅快游戏,最高支持1080P的输出能力,如果不想在2021年还瞅着那块720P的显示屏,这是唯一的选择。
近期 Switch 更新了一版采用了OLED屏幕的“新”款产品,同样的性能,同样的720P,同样的外观,除了将背部的单边支架拓展了一下,现在支持角度调节了。
正面毫无变化,依旧是经典的红蓝手柄设计。
在USB-C接口两侧带有两个定位孔,方便插入底座。
TV底座为磨砂设计。
掀开侧面,多余的线材可以隐藏在底座里。
相比上代TV底座,这代的底座去掉了一个 USB-A 接口增加了LAN口,支持有线网络接入,在一些联机游戏中有更稳定的网络表现。
看完外观,接下来就是实测兼容性的部分了,这里将 Switch 插入底座,同时连接显示器和充电器,观察充电功率和显示器,看看能不能激活TV模式。
首先使用原装充电器对底座供电,功率约为5.48W,这里有一个比较奇怪的结果,就是底座TV模式在运行游戏时,充电功率(7W)反而没有直接充游戏机功率高(15W),也没有底座TV模式休眠时的充电功率高(10W)。小编猜测应该是底座TV模式运行游戏,充电策略会让充电性能保持在最低需求状态,避免充电元器件热量与游戏处理器发热叠加,造成处理器降频性能下降。
看完原装的表现,接下来就是测试第三方充电器的环节。
20-22.5W
这个功率段的充电器由于没有15V3A的档位,为 Switch 充电还绰绰有余,但TV底座模式就没法触发了。
30-33W
和20W的充电器一样,也都是无法触发TV模式的。
45-55W
45W功率段的四款充电器,有两款无法为 Switch TV供电。
60-70W
60-70W这个功率段的充电器基本都支持了15V3A档位,所以除了苹果61W那款,都能为 Switch TV底座供电,功率在7.98-7.44W之间。
90-140W
百瓦功率的充电器同样兼容性都不错,输入功率在7.54-8.34W之间。
将所有的充电器兼容性情况整理到下表。
可以看到,这代的 Switch TV 底座模式对于充电器的兼容性和前代区别不大,都要有15V3A这个档位,所以45W及以上功率的充电器对于TV模式的兼容性更好,基本都能成功触发,底座TV模式休眠情况功率跟掌机直充模式差不多为12W,但底座TV模式运行游戏的话,充电策略会转变为十分保守的状态,只有7W左右,避免发热降频影响到处理器性能。
