近日,充电头网收到一个索尼45W PD充电器,支持USB PD快速充电标准,PD版本为2.0,自带USB-C线缆设计。不久前充电头网还拆解了索尼的1A1C桌面充 CP-ADRM2、1A1C双口充电器CP-AD3M2和1A1C双口车充CP-CAD3M2这三款产品,这次看看索尼又推出了什么样的快充产品。
产品外观
索尼45W PD充电器款式与常见的电源适配器接近,黑色壳体表面磨砂哑光处理,顶部是索尼商标的凹印“SONY”,充电器支持USB PD快速充电标准,最大输出功率45W。
国行产品自然采用了国标双脚插头,不可折叠设计。
铭牌参数部分。
品名:UCH30C 1312-2017.1
型号:AC-0080-CN
输入:100-240V~50-60Hz 0.9A
输出:5V3A / 9V3A / 15V3A
制造商:飞宏科技股份有限公司
生产厂:飞宏(东莞)电子有限公司
产品已取得3C认证。
壳体自带输出线缆,接头类型为USB-C,适用于主流数码产品使用。
实测线缆长度为1米。
充电器的长度约为66.77mm。
高度约为47.96mm。
宽度约为33.2mm,实测三围尺寸分别是66.77mm X 47.96mm X 33.2mm,按照45W最大输出功率计算,功率密度为:0.42W/cm³。
充电器的带线重量约为181.4g。
产品评测
介绍完索尼45W充电器的外观尺寸,接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从协议测试、兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
协议测试
协议方面,使用 ChargerLAB 的 POWER-Z KT002 读取充电器的快充协议,实测支持 QC3.0、PD2.0 等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、15V2A 三组固定电压
为一加8T充电,功率约为 8.98V 2.81A 25.24W。
为 MacBook Pro 16 充电,功率约为 14.78V 2.76A 40.9W。
支持的协议较少,所以功率表现较为一般,对于华为机型维持在12W左右,同时由于转接的问题,iPhone 的充电功率也较低。
将充电功率从高到低排列,表现最好的还是几台支持PD大功率输入的笔记本。
对于充电器全程方面的测试,此次选取的是为MacBook Air M1充电,下面是实测全程。
使用充电器为MacBook Air M1充电,充电器输出15V电压,整个过程大致分为三个阶段,于2小时40分结束。
将充电全程绘制成曲线图,可以看到半小时充电25%,1小时充电49%,完全充满需要2小时40分。
待机功耗测试
充电器如果经常插在插座上不使用也是会耗电的,只不过非常小而已。很多读者都想知道充电器如果一直插在插座上是否浪费电,待机功耗测试环节就是为了解答这个问题。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.089W,换算下来一年损耗的电能约为0.77KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.46元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.017W,换算下来,一年损耗的电能约为0.14KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.084元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。我们平时看充电器上面的参数输出100W或者65W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下:
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:四个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从82.05%到88.09%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从82.07%到86.9%不等。
纹波测试
这是使用充电器在220V 50Hz交流输入下的纹波测试,纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种,最高为128mVp-p,充电器处于15V0A空载状态;最低为36mVp-p,充电器处于15V3A输出状态。
110V 60Hz下最高为120mVp-p,充电器处于5V0A空载状态;最低为52mVp-p,充电器处于15V2A输出状态。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,索尼45W PD充电器在110V 60Hz、220V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mVp-p这个标准,表现不错。
此次温升测试条件为让充电器以15V3A 45W的输出功率持续满载输出1小时后采集充电器表面的温度,测试基于25℃的恒温箱内进行。
首先是220V市电条件下的测试数据。
1小时后采集到充电器表面的最高温度为57.1℃。
另一侧的最高温度为57.9℃。
再来看110V电压输入的温度情况。
1小时后采集到充电器表面的最高温度为57.9℃。
另一侧的最高温度同为57.9℃。
索尼45W PD充电器外观与旧式电源适配器很像,黑色磨砂表面工艺,自带1米USB-C线缆,支持USB PD快速充电输出,通过USB测试仪读码发现,PD版本为2.0,带有5V3A / 9V3A / 15V3A三个固定电压档,还支持QC3.0快充协议,最大输出功率45W。
自带USB-C输出线缆实际对安卓手机、平板、笔记本充电,兼容性没问题,可以正常握手所需的快充电压,开启PD快速充电。就是体积偏大了点,不可折叠插脚和偏细的线材,携带和后期维护不太方便。
