ALIENWARE外星人系列笔记本电脑自上市以来,一直主打的是性能和高配置,此外也有优秀的散热设计和出众的外观,因此很受游戏党的青睐。可以说外星人这个品牌的笔电就是该市场内高端的代名词。
最近充电头网就拿到了外星人一款240W笔记本电源LA240PM200,虽然样式比较传统,但在内置GaN Systems的氮化镓芯片,在黑科技的加持下体积做得很小,摆脱大众刻板的大板砖印象。下面我们就对这款电源进行详细拆解,看看做工用料是不是真的高端。
一、外星人240W氮化镓电源外观
外星人240W氮化镓电源采用传统笔记本电源样式设计,自带DC圆头输出线缆,电源线可拆卸。
电源线三脚插头为美规,另一端是梅花插头。
测得电源线长度约为90cm。
电源机身外壳磨砂处理,两侧为半圆弧面,正面一端印有外星人logo。
机身背面贴有电源铭牌。
电源参数特写
型号:LA240PM200
输入:100-120V~3.5A,200-240V~2.5A
输出:19.5V12.31A(240W)
中国制造,电源已经通过了CCC、CP、NOM、KC、NYCE、EAC、UKCA、UL、PSE、CE、GS、TUV等多项认证,因此可以在绝大多数地区使用,只需更换相应规格的电源线即可。
机身输入端采用梅花接口,使用笔记本的时候能有效接地,避免造成触电麻痛感觉。
另一端一角设有保护凹槽,输出线缆做了抗弯折处理。
DC圆头设有LED灯圈。
测得输出线缆长度约为178cm。
另外测得电源机身长度约为152.09mm。
宽度约为77.91mm。
厚度约为23.41mm。
电源拿在手上的直观感受。
电源样式和戴尔90W电源LA90PM130的基本一样。
外星人这款电源总输出功率是戴尔这款的2.7倍,但整体体积却并没有大很多,这也是得益于氮化镓黑科技的使用。
电源加上输出线缆重量约为578g。
把电源线也算上,总重量约为659g。
连接戴尔大口转小口转接线和小口转PD转接线来测试支持的协议以及电压档位。
接通电源,DC线头灯圈亮淡蓝色光。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得电源支持PD2.0快充协议。
此外还具备5V1.5A和20V3.25A两组电压档位,即搭配转接线使用可以支持65W PD快充。
通过给魅族、一加、iQOO等品牌旗舰机进行充电测试发现,只能触发5V电压档位,不能进行快充。
而苹果MacBook充电,测得充电功率为19.63V 3.24A 63.72W,成功开启20V3.25A快充。
二、外星人240W氮化镓电源拆解
将电源外壳切割开。
PCB模块覆盖大型散热片以及填充导热胶帮助散热,散热片低压侧粘贴绝缘胶带。
正背面散热片通过卡扣和锡焊进行固定。
输出线缆三根线芯套有绝缘胶套保护,分别是正负极和戴尔特有的功率识别线。
测得模块长度为146.69mm。
宽度为72.59mm。
厚度为19.41mm。
将散热片拆掉,其中一块贴有黑色绝缘隔离板,另一块两端贴有绝缘胶带,PCB板正面初级侧元器件灌胶处理。
主板背面初级侧也是全被导热胶覆盖。
电源输出端填充白胶,并配有专门的散热片帮助同步整流管散热。
将灰白胶全部清理干净,一根地线横贯初次级,PFC升压电感、变压器顶部贴有导电布,元器件间都留有充足的空隙,有效避免积热。
主板背面一览,变压器背面镂空降低厚度。
输出侧同步整流管有一大片铝散热片。
输入端一览,安规X电容、高压滤波电解电容均横置,电容右侧贴有绝缘胶带。共模电感两级设计,右侧一颗包裹绝缘胶带。
延时保险丝特写,规格为4A 250V。
共模电感特写,电感底部有绝缘板加强绝缘,共有两颗用于滤除EMI干扰。
另一颗共模电感特写,来自光宝LITEON,除了包裹绝缘胶带底部还设有绝缘隔离板。
安规X电容来自HJC华容,容量0.47μF。
LT1B03整流桥特写,用于电源辅助供电。
两颗薄膜滤波电容特写,155K450V。
滤波电感特写。
PCB板侧面一览,焊接一块小板,此外还有谐振电感、谐振电容以及变压器等,变压器套有黑色塑料壳绝缘加固,也是来自光宝。
小板正面有两颗二极管。
另一面有一颗全波有源桥式整流器控制器和两颗整流MOS管,小板上印有LITEON品牌logo,表明这款电源由大厂光宝代工。
恩智浦TEA2208T 全波有源桥式整流器控制器,配合MOS可避免传统整流二极管正向压降带来的损耗,减小发热,提高效率。内部集成X电容放电功能,集成高端驱动器,外围元件非常精简。
整流MOS管来自英飞凌,型号IPL60R180P6,耐压650V,导阻180mΩ,代替二极管进行整流。
另一颗整流MOS管特写,也是英飞凌IPL60R180P6。
谐振电感侧面贴有信息标签,也是由光宝提供。
谐振电容特写,EPCOS,47nF630V。
另一侧横置一颗高压滤波电解电容,左边焊接小板并配有散热片。
采用的铜片帮助散热,可见对小板上的器件散热很看重。
小板贴合面露铜以及过孔设计。
另一面设有一颗氮化镓功率开关管,用于PFC升压。
氮化镓功率管采用GaN Systems GS-065-030-2-L,耐压650V,导阻50mΩ,是一种增强型硅基GaN功率晶体管,具有耐高压、高电流、高开关频率特性,十分适合应用于小体积、高功率的产品中。
GaN Systems GS-065-030-2-L资料信息。
充电头网拆解了解到,加拿大氮化镓系统公司(GaN Systems)功率管此前已被PHILIPS飞利浦65W氮化镓快充摩天轮插座、研吉65W 1A1C氮化镓快充等产品采用。同时为了缩短产品开发和上市所需时间,GaN Systems也提供65W QR充电器和100W双USB-C智能PD充电器完整方案供客户参考。
小板旁边有两颗方块磁珠器件。
PFC升压整流管特写,瑞能 BYV10ED-600P,耐压600V,平均正向电流10A。
PFC升压电感特写。
高压滤波电解电容来自金山,规格为450V 180μF。
开关电源主控芯片,丝印LTA1902T,定制型号,支持PFC升压和LLC控制,二合一。
LLC开关电源的两颗高压开关MOS管也是采用的英飞凌IPL60R180P6。
变压器侧面贴有信息标签,也是来自光宝。
接下来看电源输出侧部分。
两颗1007光耦,用于输出电压反馈和电路保护。
Y电容特写。
滤波电解电容来自金山,规格为25V 1000μF。
另一颗也是来自金山,规格为35V 220μF。
LLC同步整流控制器特写,丝印LTA1716,同样为定制型号,单颗芯片控制两颗MOS管。
两颗英飞凌BSC028N06NS MOS管,耐压60V,导阻2.8mΩ,PG-TDSON-8封装,用于LLC同步整流。
电源次级采用昂宝OB2613,这是昂宝电子开发的一款高精度高集成度的USB PD控制器, 已于2018年11月获得USB-IF的PD3.0+PPS认证,并于2018年12月通过高通QC4+的测试认证。
昂宝OB2613符合USB PD3.0 V1.1规范,支持PPS模式,支持QC4/4+、BC 1.2协议、MTK PE+ 、华为FCP协议、APPLE 快充识别、三星快充识别等。通过预留的GPIO设置可支持A+C口双口快充设计,极具成本优势。
在这款电源中没有应用到OB2613的PD协议功能,电源通过芯片内置的存储器实现电源的功率识别及次级过流,过压保护功能。
四颗输出滤波固态电容特写,规格均为25V 330μF。
外星人这款240W氮化镓电源虽样式传统,但胜在在GaN Systems氮化镓器件的加持下做得比较小。电源本身带有接地设计,而且电源线可根据不同地区做相应的更换,对于很多小伙伴来说是大大的好评。另外电源还通过了CCC、CP、NOM、KC、NYCE、EAC、UKCA、UL、PSE、CE、GS、TUV等多项认证,足见其质量可靠。
充电头网通过拆解了解到,电源由大厂光宝代工,基于PFC+LLC电源架构开发,不过输入端加入了恩智浦TEA2208T搭配英飞凌MOS的方案进行主动桥式整流,代替传统的整流桥降低损耗,提高效率。
LLC开关电源采用LTA1902T+LTA1716定制控制方案,搭配GaN Systems GS-065-030-2-L氮化镓器件进行PFC升压,两颗英飞凌IPL60R180P6高压开关MOS管,两颗英飞凌BSC028N06NS进行LLC同步整流。昂宝OB2613充当存储器实现电源的功率识别及次级过流,过压保护功能。
总的来说电源整体的用料做工相当优秀,对得起外星人一直以来的好口碑。而GaN Systems的氮化镓器件被采用,也足以体现厂商对其芯片性能和质量的认可。
