截至目前,MI小米已经陆续推出了33W55W以及本文要着重对比分析的三款65W氮化镓充电器。从型号上来看,小米55W和最新的67W小布丁氮化镓充电器属MDY系列,另外三款氮化镓充电器则属于AD系列,前者主要面向小米用户,后者才是面向大众的(额外支持PPS快充),了解米系充电器这一细节有助于我们选购心仪的充电器。
若真就这么一说然后配上三个充电器的直观对比图就完了,那小编以后走夜路可要小心了。下面充电头网就从包装、充电器外观、兼容协议、内置核心器件等受关注的点对四款充电器进行详细对比,带大家充分了解它们的区别。
附上小米67W GaN小布丁充电器的评测拆解、小米65W氮化镓充电器的评测拆解、小米65W 1A1C氮化镓充电器的拆解
此外充电头网还做过一文看懂小米33W、55W和65W三款氮化镓充电器的区别一文看懂小米6款魔改充电器区别小米两款65W氮化镓快充和55W氮化镓快充有哪些区别等几期汇总,欢迎查阅。
一、产品包装
小米67W小布丁充电器包装盒正面印有小米品牌logo、产品名称和套装图。
小米65W氮化镓充电器包装盒设计ID和小米33W氮化镓充电器的是一样的,另外虽只有充电器外观图,但实际上也附带有一条1米长CC线,支持最大100W快充。
小米65W 1A1C氮化镓充电器包装盒正面印有MI logo、充电器套装图、产品名称、65W以及USB-C接口标识。
小米55W氮化镓充电器包装盒设计非常简洁,正面印有充电器套装外观图以及MI logo,也是附带一条A to C线。
二、充电器外观
小米67W小布丁充电器造型几近圆柱,整机尺寸为50.5*32*32mm,腰身亮面,固定式国标插脚。
截面和小米新logo一样,这也是这款充电器造型如此圆润的原因。顶面配有单USB-C接口,橘红色胶芯。
小米65W氮化镓充电器采用长条方柱造型,整机尺寸为56.2*31*31mm,腰身亮面,固定式国标插脚。
输出端配有单USB-C接口,白色胶芯,每一面设有8根触点。
小米65W 1A1C氮化镓充电器延续上一代单口快充长条状造型,三围72*31*31mm,亮面腰身,可折叠国标插脚。
输出端配有1A1C接口,均采用白色胶芯,其中USB-C口单口工作可输出最大65W功率,USB-A口单口工作可输出输出18W,双口同时工作时为功率智能分配:45W+18W。
小米55W氮化镓充电器采用MDY系列经典块状造型,腰身亮面,固定式国标插脚,且靠侧边设计,整机尺寸为52.44mm*42.19mm*28.54mm。
采用魔改USB-A口,橘红色舌片,前端设有特殊触点。
三、充电器参数
小米67W小布丁充电器参数
型号:MDY-13-ES
输入:100-240V~50/60HZ 1.7A
输出:5V3A、9V3A、11V6.1A、12V2.25A、15V3A、20V3.25A
小米通讯技术有限公司 中国制造
充电器已经通过了CCC认证,还通过了高通QC3.0快充标准认证。
小米65W氮化镓充电器参数
型号:AD65G
输入:100-240V~ 50/60Hz 1.7A
输出:5V3A、9V3A、10V5A、12V3A、15V3A、20V3.25A
制造商:南京酷科电子科技有限公司
监制:江苏紫米电子技术有限公司
生产厂:东莞市福瑞康控股有限公司。
充电器已经通过了CCC认证。
小米65W 1A1C氮化镓充电器参数
型号:AD652G
单口输出:
USB-A:5V2.4A、9V2A、12V1.5A
USB-C:5V3A、9V3A、11V5A、12V3A、15V3A、20V3.25A
双口输出:
USB-C:5V3A、9V3A、11V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A
制造商:南京酷科电子科技有限公司
监制:江苏紫米电子科技有限公司
生产厂:赛尔康(贵港)有限公司
充电器已经通过了CCC认证和VI级能效认证
小米55W氮化镓充电器参数
型号:MDY-12-EQ
输入:100-240V~50/60HZ 1.5A
输出:5V3A、9V3A、11V5A、20V2.5A
产品已经通过了3C认证以及高通QC3.0快充标准认证。
四、协议
小米67W小布丁充电器支持QC2.0/3.0、PD3.0快充协议。
并且具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A四组固定电压档位,此外11V6.1A是小米私有快充档位,没有测出来。
小米65W氮化镓充电器支持QC2.0/3.0、PD3.0、PPS快充协议。
PDO报文显示支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五档固定电压档位,以及5-11V5A、5-20V3.25A两档PPS电压档位。
小米65W 1A1C氮化镓充电器的USB-C口支持QC2.0/3.0、AFC、PD3.0、PPS快充协议。
并具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及5-11V5A和5-20V3.25A两组PPS电压档位。
USB-A口支持QC2.0和QC3.0快充协议。
小米55W氮化镓充电器搭配原装数据线使用,测得支持Samsung 5V2A、DCP、QC2.0、QC3.0和PD3.0协议。
搭配原装线还可测得USB-A口具备5V3A、9V3A、15V3A、20V2.5A四组固定电压档位,此外还支持小米私有11V5A私有快充档位。
五、电源芯片
1、独特的MinE-CAP器件
小米67W小布丁充电器独有的MinE-CAP器件,也是这款充电器功率密度进一步突破的核心器件。
MinE-CAP器件来自大厂PI,型号MIN1072M,可以使用低压大容量电容与高压小电容组合应用,从而减小滤波电容体积,与PI电源芯片共同使用可减少元件数量,实现高功率密度的开关电源设计。
2、电源主控芯片
小米67W小布丁充电器开关电源主控芯片采用PI SC1998C,InnoSwitch3-Pro系列,定制型号,内置PWM控制器、氮化镓开关管以及同步整流控制器及次级控制器,集成度非常高。芯片采用PI独家的PowiGaN技术,支持同步整流输出控制,支持I2C接口数控,内置协议芯片供电,外围器件精简。
小米65W氮化镓充电器主控芯片采用TI德州仪器的UCC28780,其工作频率可达1MHz,远高于常见民用开关电源频率,同时符合日渐严格的能耗及效率标准,支持GaN功率管,内置多种保护功能。
小米65W 1A1C氮化镓充电器采用目前主流的安森美NCP1342控制器,这是一款非常经典的控制器,目前市面上半数以上基于QR架构的氮化镓快充均采用了这颗控制器。芯片内部集成X2电容放电,支持宽范围VCC供电和VCC过压保护,内置过热关断,支持完善的保护功能。
小米55W氮化镓充电器PWM主控芯片也是采用安森美 NCP1342。
2、氮化镓功率器件
小米67W小布丁充电器开关电源主控芯片PI SC1998C采用独家的PowiGaN技术,内置氮化镓开关管。
小米65W氮化镓充电器采用了纳微NV6115和NV6117两颗氮化镓功率芯片。NV6117内置驱动器以及复杂的逻辑控制电路,170mΩ导阻和120mΩ导阻,耐压650V,支持2MHz开关频率,采用5*6mm QFN封装,节省面积。
小米65W 1A1C氮化镓充电器内置纳微NV6115氮化镓功率器件,该芯片为高频软开关拓扑优化。内置独立的驱动器以及复杂的逻辑控制电路,支持5-15V的宽范围逻辑信号输入。
NV6115内置170mΩ导阻、耐压650V的氮化镓开关管,支持2MHz开关频率。采用5*6mm QFN封装,节省面积。纳微通过将驱动器和氮化镓开关管以及逻辑电路集成在一个封装中,实现了高集成度,高可靠性的氮化镓功率芯片设计。
小米55W氮化镓充电器也是采用纳微NV6115 GaN功率器件。
3、同步整流控制器和整流管
小米67W小布丁充电器开关电源主控芯片PI SC1998C还集成了同步整流控制器。
同步整流MOS管来自威兆半导体,VSP004N10MS-G,耐压100V,导阻3.8mΩ,采用DFN5*6封装。
小米65W氮化镓充电器同步整流控制采用MPS芯源半导体MP6908,支持宽输出电压范围,支持多种操作模式。
同步整流MOS管采用英飞凌 BSC0805LS,100V耐压,导阻7mΩ,SuperSO8封装。
小米65W 1A1C氮化镓充电器同步整流控制器采用MPS MP6908A,最高工作频率600KHz。
同步整流管为东芝TPH4R50ANH,100V耐压,导阻3.7mΩ,适合于DC-DC转换器,开关稳压器和马达驱动。
小米55W氮化镓充电器同步整流控制器也是采用MPS MP6908A。
同步整流管也是东芝TPH4R50ANH。
六、快充协议芯片
小米67W小布丁充电器协议芯片由小米联合英集芯定制,型号IP2718,支持QC、PD通用快充协议外,还支持小米私有67W快充。
小米65W氮化镓充电器快充协议芯片采用英飞凌CYPD3174,该芯片支持PD3.0包括PPS协议,支持QC4.0,苹果2.4A等其他快充协议;内置多重全面的保护功能,内置32位M0处理器,集成振荡器且无需外部时钟。
小米65W 1A1C氮化镓充电器C口协议芯片也是采用英飞凌CYPD3174。
A口协议芯片丝印2258K,定制芯片,信息不详。
小米55W氮化镓充电器协议IC采用伟诠WT6633P,这是少数几个获得高通QC4和QC4+测试认证的PD控制器,内建USB-PD物理层,Type-C线缆检测,内置稳压器,电压电流监控功能,负载开关控制。
最后附上小米这四款充电器表格,方便大家对比各款产品之间的区别。
文章开头大家也看到了,小米55W氮化镓充电器作为小米11手机标配的充电器,延续了MDY系列快充经典风格设计,块状造型加上魔改USB-A口,相较另外三款65W充电器来说,无论是体积还是功率都不占优。
而新推出的小米67W GaN小布丁充电器相较另外两款65W快充,整体更加小巧,虽属MDY系列快充,却配备Type-C接口以及标配1.5米长的CC线,因此让很多人心动不已。充电器虽有新特点,但也有老惯例,依旧只支持QC2.0/3.0、PD3.0快充协议,因此兼容性相较来说略有欠缺。
另外通过内部核心器件对比可以发现,四款充电器的芯片都是来自PI、安森美、MPS、英飞凌等知名大厂,为了实现功率密度上的突破,新款小布丁充电器还采用了PI独有的MinE-CAP器件器件。电容采用艾华、丰宾、智宝等大品牌,做工用料都是实打实的,值得信赖。
总的来说四款充电器如何选还得看自己,如果你是小米用户,手上是小米手机、笔电等设备,那么支持小米67W私有快充(包括向下兼容)和65W PD快充,体积还最小的小布丁充电器自然是首选。
非小米用户则可以选择另外两款之一,或者是全都要,毕竟支持PPS快充协议,能适配的设备更多。值得强调的是小米65W 1A1C双口氮化镓充电器相较单口的来说,主打便携以及双口同时快充,适合携带出门,可根据自身情况选择。若是真对小布丁充电器情有独钟,可以先放放,期待下小米下一款65W AD系列氮化镓充电器。
