2021年Google谷歌照例更新了 Pixel 系列手机,作为首款采用自研芯片的 Pixel 6,谷歌升级了充电系统,Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 均支持30W有线快充。但好事不成双,谷歌也学起友商来不给手机标配充电器,并推出了一款30W充电器供用户购买。
充电头网近期已经拿到了谷歌这款30W充电器,经典白壳直板造型设计,仅支持PD、PPS快充协议,也和苹果的快充差不多,没有多余的私有快充协议。充电器售价25美刀,换算成人民币将近160元,下面我们就对这款产品进行详细拆解,看看大品牌产品的用料做工如何。
一、谷歌30W充电器外观
包装盒正面印有谷歌logo、充电器名称和外观图。
背面印有充电器相关描述。
包装内含充电器和说明书。
充电器采用经典直板造型设计,外壳黑白配色,表面哑光处理。
机身正面中心设计有谷歌“G”字母logo。
充电器配备固定式美规插脚。
输入端外壳上印有充电器参数
型号:G9BR1
输入:100-240V~50/60Hz 0.8A
输出:5V3A、9V3A、15V2A、20V1.5A
PPS:3.3-11V3A、3.3-16V2A、3.3-21V1.5A
充电器已经通过了PSE和UL认证,还通过了VI级能效认证。
顶面USB-C口居中设计,黑色胶芯不露铜。
测得充电器机身高度为51.96mm。
宽度为42.79mm。
厚度为26.46mm。
和苹果30W充电器对比,体积要小一些,不过充电器本身采用的是固定插脚。
拿在手上的直观感受。
充电器净重约为80g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-C口支持PD3.0和PPS快充协议。
此外还具备5V3A、9V3A、15V2A、20V1.5A四组固定电压档位,以及3.3-11V3A、3.3-16V2A、3.3-21V1.5A三组PPS电压档位。
二、谷歌30W充电器拆解
将外壳拆开,输入端接触通电设计,不过直接采用了铜质弹片来提升导电性,可见不一般。
将PCBA模块取出。
测得模块长度为47.15mm。
宽度为37.58mm。
厚度为21.16mm。
模块包裹绝缘隔离板和金属散热板。
板子上元器件间的空隙填充白胶加固,变压器和母座间设有白色隔离板。
主板背面也覆盖很多白胶。
将白胶清理干净,方便对器件进行了解。
主板背面一览,初次级间镂空放置隔离板,有开关电源初次级控制器、高压MOS管等。
通过观察发现,这款充电器采用QR开关电源架构设计,协议芯片通过光耦控制输出电压。下面我们从输入端开始了解各器件的详细信息。
侧面设有延时保险丝、共模电感、安规X电容、Y电容等器件。
延时保险丝规格为3.15A 250V。
共模电感双线绕制。
另一颗共模电感套有铜箔和包裹绝缘胶带,两级设计用于滤除EMI干扰。
安规X电容特写,容量0.22μF。
WB30M整流桥特写。
板子前端设有两颗高压滤波电解电容,其中一颗套有热缩管。
两颗高压滤波电解电容来自辉城,规格均为400V 22μF。
滤波工字电感特写。
另一侧设有变压器,可以看到中心还有一颗主控芯片供电电容。
主控芯片供电电容来自艾华,规格为100V 10μF。
开关电源PWM控制器采用通嘉LD5763M1,这是一颗绿色模式PWM芯片,支持SOP-7或SOP-8封装,最大限度地减少了元件数量,电路空间,并降低了电源应用的总体材料成本。此外具有完整的保护功能,还具有频率交换和软驱动功能,以降低噪音和改善性能。
初级开关MOS管采用华润微HPD800R750PD-G,NMOS管,耐压850V,导阻0.65Ω,TO-252封装。
变压器特写。
EL 1019光耦,用于初级次级通信,反馈调节输出电压。
Y电容特写。
输出端一览,USB-C母座外套钢套点焊加固,两侧设有输出滤波固态电容和协议芯片。
丝印IAZEN次级同步整流控制器,实际是MPS芯源半导体的MP6908,支持宽输出电压范围,支持多种操作模式。
同步整流管采用AOS AOY66920,NMOS,耐压100V,TO-251B封装。
两颗输出滤波固态电容采用万裕ULR系列,规格都是25V 470μF。
协议芯片采用伟诠WT6633P,这款芯片支持USB PD3.0,支持高通QC4,QC4+和QC5。通过USB-IF认证,TID1070018。同时WT6633P还通过了高通QC5认证,认证号4789627043-2,高通QC4+认证,认证号4788566324-2。
WT6633P内置8051内核,内置恒压恒流控制,集成输出电流传感,支持线损补偿,内置完善的保护功能。R005是输出电流检测电阻,用于输出电流检测和过电流保护功能。
输出VBUS开关管采用芯派科技SW055R03VT,NMOS管,耐压30V,DFN3*3封装。
USB-C母座特写。
谷歌30W充电器初印象以为十分经典,但实际上输入端外壳是黑色配色,因此还是蛮有辨识度的,经典中带有一点新意。实测这款充电器仅支持PD3.0和PPS快充协议,具备5V3A、9V3A、15V2A、20V1.5A固定电压档位,以及3.3-11V3A、3.3-16V2A、3.3-21V1.5A三组PPS电压档位,因此对于支持PD和PPS快充的设备兼容性很好。
充电头网通过拆解发现,充电器输入端接触式通电设计,采用铜质弹片来提升导电性,还是很讲究的,模块打胶以及包裹散热片进行加固和散热。充电器采用通嘉LD5763M1主控搭配华润微高压MOS,以及MPS MP6908搭配AOS同步整流管组成QR开关电源,伟诠WT6633P协议芯片控制输出电压。辉城、万裕ULR系列电容进行输入输出滤波。总的来说,充电器整体的用料做工还是不错的。
