关注无人机的小伙伴肯定都知道,近期 Mavic 3 发布,终于采用了PD充电,泪流满面。大疆顺势推出了一款氮化镓充电器,这款充电器采用了氮化镓元件,在65W功率下,体积相比前代无人机充电器大大缩小。充电头网近期也收到了这款产品,这就为大家测试一下这款充电器的表现如何。
产品外观
大疆65W氮化镓充电器的包装印刷产品外观。
打开包装,内有说明书和充电器本体。
大疆65W氮化镓充电器的充电线材为 USB-C 输出接口,不可拆卸设计。
可折叠插脚,这点好评。
侧面丝印有产品规格:
型号:PD-65CN
输入:100-240V 50/60Hz 2A
USB-C 输出:5V5A 9V5A 12V5A 15V4.3A 20V3.25A
PPS:5-20V 3.25A
USB-A 输出:5V2A
总输出:65W Max
额外附赠的 USB-A 接口,支持10W最大输出功率。
USB-C 端子的做工还算不错,橙色的胶芯有点像隔壁小米、华为的快充线。
长度约为1米。
大疆65W氮化镓充电器长度约为71.21mm。
高度约为38.86mm。
宽度约为31.44mm,充电器的尺寸约为 71.21×38.86×31.44mm,体积约为87cm³,以充电器65W功率计算,功率密度约为0.74W/cm³。
和苹果67W充电器对比,体积就不用多说了吧。
重量约为150.3g。
产品评测
介绍完大疆65W氮化镓充电器的外观尺寸,接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从协议测试、兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
协议测试
协议方面,使用ChargerLAB的POWER-Z KT002读取充电器的快充协议,实测支持 QC4+、PD3.0和PPS等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V5A、9V5A、12V5A、15V4.3A和20V3.25A 五组固定电压和 5-20V3.25A 一组PPS电压档位,有着更好的设备兼容性。
USB-A 接口的协议就比较少了,支持 Samsung5V2A,最大输出10W。
为黑鲨4 Pro 充电,功率约为 16.36V 3.11A 51.04W。
为黑鲨4S充电,功率约为 15.99V 2.49A 39.85W。
为 iPad Pro 充电,功率约为 14.72V 2.16A 31.93W。
为联想小新 Air 充电,功率约为 19.64V 2.89A 56.8W。
将充电功率整理如表,为 iPhone 充电的表现有点翻车,部分手机直接无法充电。
将充电功率从高到低排序,制成柱状图方便大家直观的比较不同设备间充电功率的差别。
USB-A 接口的最大输出也就10W,不过实测的手机基本都能充电,比 USB-C 输出还要稳定一些……
为遥控器等设备充电还是没问题的,大疆这点还是挺贴心的。
同时为红米Note11 Pro+ 和联想小新 Air 充电,功率分别为7.43W和47.19W,合计54.62W。
充电全程测试能清楚的看到充电过程中参数的变化,这次采用的机型为 MacBook Pro 16 2021,来看看充电全程的数据变化。
充电前1小时23分,功率维持在60.9W上,随后将至47W,持续到1小时39分,然后进入涓流充电模式,充电全程耗时2小时31分。
将充电数据整理为曲线图,充电器前半小时为笔记本充电29%,一小时充电56%,全程耗时2小时31分。
待机功耗测试
充电器如果经常插在插座上不使用也是会耗电的,只不过非常小而已。很多读者都想知道充电器如果一直插在插座上是否浪费电,待机功耗测试环节就是为了解答这个问题。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.108W,换算下来一年损耗的电能约为0.946KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.56元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.057W,换算下来,一年损耗的电能约为0.499KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.29元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。我们平时看充电器上面的参数输出100W或者65W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下:
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从83.87%到90.32%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从85.3%到89.73%不等。
纹波测试
这是使用充电器在220V 50Hz交流输入下的纹波测试,纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种,最高为80mVp-p充电器处于5V2A输出;最低为20mVp-p充电器处于 20V0A 15V0A 12V0A 空载。
110V 60Hz下最高为中72mVp-p,充电器处于5V3A输出;最低为16mVp-p充电器处于 15V0A 12V0A 输出。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,大疆65W氮化镓充电器在110V 60Hz、220V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mVp-p这个标准,表现不错。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。将充电器以65W功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
一小时后充电器正面最高温度59.9°C。
充电器背面最高温度为60.9°C。
再看看 110V60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
一小时后正面最高温度约为65.3℃。
背面最高温度约为64.9℃。
满载稳定性测试
长时间使用,充电器会不会因为过热而降频?充电头网也对这款充电器进行了测试。
将充电器档位调至20V3.25A,以65W功率持续输出一小时,测试过程中电压、电流呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载使用也相当稳定。
大疆以往无人机都配备特殊接头的充电器,个头大而且其他设备无法使用,长条形的接口在易用性上也为人诟病。这次Mavic 3充电方面进行了大幅度改革,配套充电器与数码产品的充电器接近,体积大幅度缩减,并采用USB-C通用输出口其他数码配件也可以使用。从大疆拥抱PD协议来看,采用通用的充电器不仅能为厂家节省定制适配器的成本,也大大方便了用户出门携带。
性能方面,大疆65W氮化镓充电器有1C1A两个输出接口,支持双口同时输出,C口最大65W,A口最大10W,支持的协议较少,仅支持QC4、PD和PPS,由于比较特殊的电压档位,为其他数码产品,尤其是手机充电表现不佳,应该是为了无人机充电做了一定的优化。
