白色机身端角圆润,独立的输出端外壳以及独有的圆圈LED指示灯设计让PowerPort系列快充在ANKER安克旗下众多产品中一直很有辨识度。随着iPhone 13系列新机再度引爆20W快充市场,近期安克推出了新款PowerPort PD+ 2充电器。
这款充电器配备1A1C万金油接口,分别支持15W和20W输出,总输出功率35W。不仅可以适配多种机型,而且充电头网了解到其内部采用两路独立电路设计互不干扰,双口同时使用每个接口的最大输出功率也不会降低,可以很好的满足新旧iPhone手机同时充电需求。下面我们就对这款充电器进行详细拆解,看看用料做工如何。
一、安克35W快充充电器外观
包装盒蓝白配色,正面印有ANKER品牌logo。
背面印有品牌三大卖点和充电器参数信息。
包装内含充电器和使用说明书,充电器套有防尘塑料袋。
充电器采用PC材质塑料外壳,表面哑光边角过渡圆润。
机身正面中心印有ANKER品牌logo。
充电器配备可折叠国标插脚,携带方便。输入端外壳两侧加入双翼设计,使用更稳定。
底部外壳上印有充电器参数信息
型号:A2636
输入:100-240V~50/60HZ 1.5A
USB-C输出:5V3A、9V2.22A
USB-A输出:5V2.4A、9V1.67A、12V1.25A
产品尺寸:64*62*29mm
颜色:白色
重量:105g
充电器已经通过了CCC认证。
输出端配备1A1C接口以及圆圈LED指示灯,接口均采用蓝色胶芯。
测得充电器机身高度为61.81mm。
宽度为63.26mm。
厚度为28.51mm。
和苹果30W充电器直观对比,体积稍大一点。
充电器净重约为111g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-A口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP快充协议。
另外使用KT002测得USB-C口支持QC2.0/3.0和PD3.0快充协议。
此外PDO报文显示C口还具备5V3A、9V2.22A两组固定电压档位。
二、安克35W快充充电器拆解
将机身壳拆开,采用卡扣和超声波焊接双重固定封装。
导光塑料特写。
测得PCBA模块长度为55.64mm。
宽度为55.04mm。
厚度为20.59mm。
PCB板正面一览,大部分元器件都打胶加固,可以很明显看到有两颗变压器,可见这款充电器采用两路独立开关电源电路设计。
PCB板背面一览,其中USB-C1口开关电源电路采用了PI高集成主控芯片。
输入端一览,除了保险丝外、NTC浪涌抑制电阻、共模电感外,还排布有工字电感、三颗高压滤波电解电容以及主控芯片供电电容。
延时保险丝规格为3.15A 250V。
NTC浪涌抑制电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
MRS30M整流桥特写。
工字电感特写,外套绝缘管。
其中一颗高压滤波电解电容来自AiSHi艾华。
规格为400V 15μF。
另外两颗来自Acon中元,规格都是400V 22μF。
两路开关电源主控芯片供电电容也都是来自中元,规格都是50V 10μF。
主板一侧设有C口电路的变压器和Y电容。
C口开关电源主控芯片来自PI,型号INN3265C,内置了初级PWM控制器,开关管以及次级同步整流控制器,集成度高,支持宽电压输入,22W输出功率。
变压器特写。
Y电容特写。
同步整流管采用UBIQ QN6102M6N,耐压60V,导阻5.8mΩ,PRPAK5x6封装。
另一侧设有A口电路的变压器。
A口电路的开关电源主控芯片特写,昂宝OB2362,自适应多模式PWM控制器,反激拓扑。
初级开关MOS管采用华润芯ITA07N65R,NMOS管,耐压650V,导阻1.2Ω,TO-220F封装。
变压器特写。
1007光耦,用于初级次级通信,反馈输出电压。
Y电容特写。
同步整流控制器特写,昂宝OB2004,高性能同步整流控制器,支持5-12V输出,支持CCM、DCM、QR工作模式。
同步整流管采用QN0101S8N,NMOS管,耐压100V,导阻11mΩ,SOP8封装。
输出端一览,USB-C母座焊接在小板上,此外还有两组输出滤波固态电容以及LED灯小板。
C口电路同步整流输出滤波固态电容特写,规格均为16V 470μF。
LED指示灯特写,外围贴有泡棉防漏光。
输出端小板背面设有一颗协议芯片。
正面有一颗输出VBUS开关管。
USB PD协议芯片采用英飞凌CYPD3175。这款芯片支持1A1C接口,支持QC4.0和其他快充协议,集成次级反馈和输出电流检测放大器,内置多重完善的系统级保护,内置32位MCU,内置时钟,支持3-24.5V宽泛的工作电压范围。
输出VBUS开关管采用杰力EMB03P09,耐压30V,导阻9.5mΩ。
USB-C母座特写。
另一路输出滤波固态电容特写,规格均为16V 330μF。
USB-A口协议芯片采用天德钰FP6601Q,支持高通QC3.0/2.0与华为FCP,通过监控USB D+/D-上的电压数据自动调整供电设备上的输出电压,互相握手识别后设备提升充电功率缩短充电时间。在本身就支持QC3.0,QC2.0和FCP的情况下,还能自动识别APPLE、三星、BC1.2协议。
天德钰FP6601Q详细规格资料。
据充电头网了解,天德钰FP6601Q快充协议芯片此前已被立讯精密65W氮化镓快充、意象65W氮化镓充电器、紫米18W QC3.0快充充电器、紫米65W USB PD三口快充充电器、DHL USB PD双口充电器等产品采用。此外,FP6601Q还可用于车充、移动电源领域,并被数十款电源配件采用。
USB-A母座特写。
安克新款PowerPort PD+ 2快充充电器设计简洁,外观圆润,使用手感好。配备折叠插脚携带方便,此外输入端还设有稳定双翼,解决用户对使用稳定性的忧虑问题。配备双输出接口支持QC、PD、AFC、PFC快充协议,不仅可以满足iPhone手机充电需求,对于其它品牌手机也能很好兼容,而且双口同时输出不掉电,非常的实用。
充电头网通过拆解了解到,PCB板正面的元器件都做了打胶处理,内部稳定性也有保证。其中USB-C口电路采用PI INN3265C主控芯片,英飞凌CYPD3175协议芯片控制输出电压。另一路采用昂宝OB2362+OB2004方案,协议芯片采用天德钰FP6601Q。此外还采用了艾华和中元两大知名品牌电容进行滤波,整体用料可靠。
