深圳雷柏科技股份有限公司是无线外设技术方面的专家,无线鼠标便是Rapoo雷柏的招牌产品之一。近日充电头网拿到了雷柏一款无线充电鼠标MT750W,除摆脱有线束缚、内置锂电池长时间续航等优点外,这款鼠标还有一大特色便是可同时连接4台终端设备,包括电脑、笔记本、平板、手机等设备。
只需按下按键即可在各设备间灵活切换,对于需要使用多台设备工作的人群来说,再也不用反反复复插拔鼠标,工作效率自然也会提高。下面充电头网就对这款产品进行详细拆解,看看其如何设计。
此前充电头网还拆解过雷柏Ralemo无线鼠标Air 1雷柏双模无线充电游戏鼠标两款产品,欢迎查阅。
一、雷柏MT750W无线鼠标外观
包装盒主体为蓝色基调,正面印有Rapoo品牌、产品型号MT750W、外观以及卖点标识等。
背面印有产品卖点描述和参数信息。
包装内含无线鼠标、接收器、数据线和使用说明书。
附带数据线是USB-A to Micro USB线。
接收器型号为03059D,已经通过了FCC、KC和CE认证。
鼠标符合人体工学设计,流线型机身让其拥有很好的使用手感。整体采用黑、灰配色,十分经典百搭配色。
顶部从上到下依次是切换指示灯、DPI切换键、设备切换键以及滚轮。
切换指示灯亮绿光。
DPI切换键和设备切换键设有区别标识,方便初步使用的用户,降低用户的学习成本。此外DPI有600/1200/1600/3200四个档位。
滚轮胶垫凸齿设计,滚动更轻松。
侧边设有设备指示灯、侧滚轮、后退键以及前进键。此外这一侧采用棱格纹理大侧翼设计,可以很好承托拇指。
设备指示灯特写。
侧滚轮特写。
机身前端有一个Micro USB输入接口,为用户提供多一个充电方式,有线充电和无线充电两种方式用户可根据自身喜好选择。
底部设有电源开关,并贴有铭牌,产品型号MT750W,额定输入5V0.45A,鼠标已经通过了EAC、CE和KC认证。
鼠标三维122*85*49mm(官方数据),契合成年人手掌大小,此外整体颜值也很不错。
使用充电器直接鼠标进行有线充电,使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得输入功率为5V 0.14A 0.68W。
另外对鼠标进行无线充电测试,测得输入功率为5V 0.24A 1.23W。
二、雷柏MT750W无线鼠标拆解
将鼠标外壳拆开。
底部小板使用螺丝固定,连接导线全部插拔式设计,方便组装。
绿色小板两侧分别是电芯和多功能按键板。
电芯固定在黑色塑料板凸起平台上。
电芯来自奥旋,规格为300mAh/1.11Wh/3.7V。
前端接有锂电保护小板,包裹胶带绝缘。
塑料板底部固定有无线充电线圈。
中间层固定无线充电小板。
小板另一面设有一颗无线充接收芯片。
COPO酷珀微电子CP2021是一款2.5W高集成度SoC无线充电接收芯片。符合WPC 1.2.3版本Qi协议,可通过WPC BPP认证;输出电压5V,输出电流可调,最大可到600mA;集成外部电源输入检测功能,集成过温、过压和输出过流保护,集成温度监测、充电完成及和主机故障控制的多功能NTC控制引脚。
CP2021适用于TWS蓝牙耳机底座、鼠标、电动牙刷、洗脸仪、智能穿戴设备、各类小功率充电设备等。该芯片采用QFN4.0mmx4.0mm封装,是迄今为止面积最小的通过纯国产无线充电接收芯片。
无线充电线圈特写。
绿色小板正面设有光电传感器、无线传输芯片、晶振以及充电IC等。
小板背面设有Micro USB母座、开关键。
Micro USB输入母座特写。
丝印606511的充电IC。
开关键特写。
光电传感器为原相PMW3610DM,支持最高3200DPI,最高追踪速度30IPS,最大加速度10G。
博通高度集成的BK3632 2.4 GHz无线SOC,支持蓝牙5.0双模式,内部集成高性能射频收发器,基带,单片机和内置Flash,用于鼠标无线传输。
印刷蓝牙天线特写。
鼠标左、右键,侧键,还有中间的滚轮键,全都采用了Kailh凯华白点微动。
两个侧键的微动设在另一块独立小板上。
顶部外壳上也固定有一块小板。
小板正面设有切换/设备指示灯、DPI切换键、设备切换键。
设备指示灯贴有泡棉防串光。
侧滚轮附近外壳采用卡扣封装固定。
滚轮编码器所在小板使用螺丝固定。
侧滚轮特写。
滚轮编码器特写。
接收器拆开。
小板上有一颗信号接收芯片。
接收芯片来自雷柏,丝印R24B-R。
雷柏多模式无线充电鼠标MT750W支持驱动自定义,加上拥有8个可自定义按键,用户使用起来会十分方便。鼠标机身采用符合人体工学大侧翼设计,长时间使用手也不会累。DPI有600/1200/1600/3200四个档位,满足不同用户操作需求。而鼠标支持蓝牙3.0、4.0和无线2.4G三种智能连接模式,传输稳定可靠,适配设备广泛。
充电头网通过拆解发现,鼠标内设多块小PCB板,之间采用导线插拔式连接,组装方便。无线充电接收芯片采用酷珀微电子CP2021,是一款高集成度SoC芯片;采用博通BK3632多模式SOC进行鼠标无线传输,搭载原相PMW3610DM光电传感器,支持多种表面使用。微动全部来自凯华。
1、拆解报告:雷柏30W PD快充充电器
2、拆解报告:雷柏20W 1A1C快充充电器
3、拆解报告:雷柏10W无线充电器
4、拆解报告:雷柏迷你20W PD快充充电器
5、键鼠大厂入局氮化镓,雷柏65W GaN快充拆解
