当年 MagSafe 初次搭载在 iPhone 12 上时,贝尔金和苹果推出了可能是最贵的充电器,三合一 MagSafe 磁吸支架充电器,优雅的造型,强悍的充电能力,一个就能满足苹果三件套的充电需求。就是上千块的售价,可算让大家狠狠地眼馋了一把。
贝尔金也为追求低调充电的用户,推出了平板造型的三合一磁吸无线充电器,同样采用了苹果原装 MagSafe 磁吸充电模块,横向三个模块分别支持为 iPhone、AirPods 和 Apple Watch 充电。简约的造型下,充电体验如何,这就为大家呈上评测。
产品介绍
贝尔金 MagSafe 三合一无线充电底座包装自不用多说,产品的外观和主要参数,左下角的MFM标志表明真身,它采用了苹果原装的 MagSafe 磁吸无线充电模块,并经过了苹果认证。
打开包装,充电底座、电源适配器和说明书。
这次上手的版本是黑色,磨砂的表面防滑耐磨,质感看起来相当高级。左右两块磁吸充电区域为白色,看起来有点大小眼的感觉。
侧面看起来,最左侧 MagSafe 磁吸模块是有增高处理的。
底部为大块的橡胶防滑垫,下方则是电源适配器插孔。这款充电底座的型号为 WIZ016,输入功率为40W。右侧的手表磁吸支架可以通过底部掀起。
无论是平放还是竖置,随心切换,那么你喜欢那种手表的固定方式呢?
手感推起来着实有点解压,感觉要被玩坏了。
底部可以根据 Apple Watch 表盘的大小,旋转模块,来调整手表充电模块的高低,很贴心。
手表充电模块电源线隐藏其中,相当巧妙的设计。
一颗不起眼的充电指示灯。
底部还为电源线预留了凹槽。
DC圆孔供电,没采用 USB-C 接口是个小小的遗憾,不过这也是贝尔金的传统艺能了,方便用户到手即用。
贝尔金 MagSafe 三合一无线充电底座的长度约为24cm。
宽度约为9cm。
厚度约为1.58cm。
底座的单体重量约为470.5g。
接下来看看随机附赠的电源适配器。
熟悉的DC圆形插头,弯头设计正好卡在底座预留凹槽里,防止意外拖拽断电。
电源线的长度约为150cm。
电源适配器为双脚插头,型号为 2ACR040G CN,输入 100-240V ~ 50/60Hz 1.3A,输出 15V2.67A。
适配器的长度约为88.97mm。
厚度约为30.07mm。
宽度约为43.27mm。
充电测试
看完贝尔金 MagSafe 三合一无线充电底座的外观,接下来就是性能测试部分。
空载测试
贝尔金 MagSafe 三合一无线充电底座在空载状态下,整体的待机功耗约为1.18W。
将硬币放到充电线圈上,输入端功率没有显著变化,看来是支持异物检测的。
大家肯定会觉得平放的 MagSafe 磁吸线圈多少有点浪费,都平放了磁不磁吸好像就没必要了。
不过用了一段时间后,笔者改变了看法。在这个体积下,如果没有磁吸定位,是很难对齐无线充电线圈的。采用了原装磁吸模组的贝尔金 MagSafe 三合一无线充电底座,磁力毋庸置疑。
MFM的模块能触发充电动画,有着和苹果 MagSafe 充电器一样的充电体验。
接下来准备了几款支持 MagSafe 的手机,还有 AirPods 和 Apple Watch,来测试贝尔金 MagSafe 三合一无线充电底座的兼容性和功耗如何。
单独为 iPhone 13 Pro 充电,输入端功率约为11.56W。
单独为 iPhone 13 充电,输入端功率约为11.93W。
单独为 iPhone 13 mini 充电,输入端功率约为11.86W。
单独对 iPhone 12 Pro Max 充电,输入端功率约为11.97mm。
单独为 iPhone 12 Pro 充电,输入端功率约为11.68W。
单独对 iPhone 12 充电,输入端功率约为11.71W。
单独为 iPhone 12 mini 充电,输入端功率约为11.83W。
除了支持 MagSafe 磁吸的机型,还测试了下老机型。
单独为 iPhone 11 Pro 充电,输入端功率约为9.01W。
单独为 iPhone SE 充电,输入端功率约为10.89W。
将 iPhone 12 放到中间耳机充电区域,同样可以充电,只不过输入端功率降到7.67W。
为两部 iPhone 充电,输入端功率约为19.3W。
单独为 Apple Watch 充电,输入端功率约为1.95W。
同时为 Apple Watch 加 AirPods Pro 充电,输入端功率约为4.1W。
三件套齐上阵,输入端功率约为15.05W。
充电时白色LED指示灯亮起。
当然,支持无线充电的机型,都能使用这个底座无线充,只不过功率嘛,也不是不能用。
同类型产品对比
和支架款对比下,贝尔金 MagSafe 三合一无线充电底座功能上一模一样,就是造型上拍了一巴掌,成为了平板设计,同样采用熊猫配色。
磁吸的两种姿势大家更喜欢哪种呢?
相较于优雅的三合一支架无线充,贝尔金 MagSafe 三合一无线充电底座造型简洁低调,方方正正的底座无论是家居还是办公环境都适宜。手机和手表的充电模块,都采用了苹果原装模块,通过了MFM认证,让充电体验媲美苹果 MagSafe 充电器。
实测贝尔金 MagSafe 三合一无线充电底座支持异物检测,无论是 iPhone 还是安卓机,都能无线充电,耳机充电区域凹陷和可调节的手表磁吸充电底座,充电优雅顺畅,如果是苹果全家桶用户,这款必须是梦中情“充”了。
