Type-C日益兴起已是不争的事实,由此也拉动了周边器材,Type-C数据线就是其中的一个重要组成。与以往的不同形式接口的数据线一样,Type-C数据线同样兼具数据传输和充电两项功能,在此我们先不谈数据传输而是来说说充电功能。无论接口的形式、充电模式如何不同,影响充电的关键因素还是数据线的总线阻。今天就本着这个思路,对ORICO的两款5A Type-C数据线进行测试,看看线材好不好,让数据来说话。 一、开箱 实测前先看看数据线的包装,这次测试的是ORICO的两款5A Type-C数据线,两款线的主要差别在于长度,一款是0.5m而另一款是1m。外包装是纸盒,绿白相间,纸盒的强度不高,用在这里主要是为了产品宣传,例如支持5A大电流、加粗内芯、双面盲插和快速充电等产品特点就以突出的方式标注在了外包装上。 盒子背面有产品信息标签,具体型号为:ORICO AC5,这是一款USB-A to Type-C 充电数据线 ,线缆长度也在右上角有明显标注。 内部数据线由半透塑料圈收纳,每个产品还配有售后卡片。包装虽然简单,但是数据线不属“娇贵”品,这样的包装足以保证运输流转过程的安全。 USB-A端插头有ORICO模印Logo,网尾较长,末端有“H”字样。注塑水口位于插头尾部两侧,从图上可见较为明显的两个水口痕迹。 USB-A端插头正面有USB标志,这面的网尾末端有“5A”字样。A端插头钢套为镀镍工艺,镀层光亮良好。 插头内部 V Bus和GND触点做了加宽处理,宽度增加到常规触点的两倍,同时有两道凸轨,以此增加接触面,减少接触电阻,满足5A大电流的传输。 Type-C插头整体做工与A端类似,注塑水口位置相同,网尾同样为加长设计,末端也有“5A”字样。 C口钢套采用的是无缝拉伸不锈钢,材料和工艺都不错。 由于是USB2.0规格,内部触针并非全针设计;从表面看,触针金黄,有镀金处理。 数据线外被是TPE,比较柔软,有着类似橡胶的外观和手感。 3.67mm的线径,比常规非大电流充电数据线要粗壮得多。 除了加宽触点、加长网尾、粗壮线身,ORICO 5A Type-C充电数据线其实与其它线材在外观上并没有太大的区别。 二、测试 下面我们要进行的就是对充电起关键影响因素的线缆总线阻进行实测;测试用到充电头网飞龙表、电阻负载和充电适配器。 测试过程就不再一一说明,直接看结果:为减少测量误差,测试采用5次测试取平均值的方法,上图是对ORICO 5A Type-C充电数据线(0.5m规格)其中一次的测量数据。 ORICO 5A Type-C充电数据线(0.5m规格)5次测量后的平均线阻约为:32.33mΩ。 这是ORICO 5A Type-C充电数据线(1m规格)线阻的其中一次实测数据。 ORICO 5A Type-C充电数据线(1m规格)5次测量后的平均线阻约为:51.94mΩ。线阻非常低,要知道一般的充电数据线,总体线阻都在百毫欧左右,甚至更高。 使用 ORICO 0.5m规格是Type-C线给美逸移动电源充电,充电功率轻松达到约19W,这几乎已经是QC2.0模式下的最大充电功率。 换上 ORICO 1m规格后,依然保持满功率状态,性能确实不错。 三、总结 ORICO 5A Type-C充电数据线定位于高速大电流充电数据线,在外观、做工方面不存在明显短板,超低的总线阻表现十分亮眼,在笔者测试过的各种Type-C线材中,ORICO这款线目前是总线阻最低的。在对QC设备进行充电实测时也表现良好,由于没有Meta9等支持SCP的设备,无法验证该款线材是否支持SCP。 相关商品:
ORICO 5A Type-C数据线
新一代线王诞生 ORICO 5A Type-C数据线测评
