最近的骁龙8首发大战的结果大家都知道了……MOTO冷不丁杀出拔得头筹,同时也带来了这次为大家评测的产品——68W充电器。
这款充电器搭配 edge X30 一同发售,采用了氮化镓元件,关键是它采用了 USB-C 接口,凭着联想和 USB-IF 的关系,这款充电器值得期待,话不多说,上测试。
产品介绍
MOTO 68W氮化镓充电器正面的68亮面字样,表面了这款充电器的功率,这个档位比较特殊,下文细细道来。
充电器整体为雾面处理,顶部单 USB-C 输出接口。
侧面看起来这款充电器的体积控制不错。
MOTO 的经典 logo。
USB-C 接口的一圈做了凹陷处理,胶舌为橘红色。
插脚为不可折叠设计,双脚插头。
底部有丝印铭文,型号为 MC-688,支持宽幅电压输入。
输出:5V3A 9V3A 15V3A 20V3.4A 11V6.2A 68.2W Max
MOTO 68W氮化镓充电器的长度约为57.89mm。
宽度约为41.84mm。
厚度约为27.82mm。充电器的尺寸约为 57.89×41.84×27.82mm,体积约为67.38cm³,以充电器功率68W计算,功率密度约为 1.01W/cm³,表现亮眼。
这么高的功率密度,当然日常吊打苹果67W充电器。
握在手心里比较一下大小,作为手机附赠的充电器着实下了猛料。
充电器的重量约为94.9g。
产品评测
介绍完 MOTO 68W氮化镓充电器的外观尺寸,接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从协议测试、兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
充电协议测试
协议方面,使用 ChargerLAB 的 POWER-Z KT002 读取充电器的快充协议,实测支持 QC4+、PD3.0和PPS等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、15V3A 和20V3.4A四组固定电压和3.3V-11V5A、3.3V-20V3.4A 两组PPS电压档位,有着更好的设备兼容性,看来这款充电器为笔记本充电的表现有保障。
为 iPhone 13 Pro Max 充电,功率约为 9.1V 2.93A 26.74W。
为黑鲨4 Pro 充电,功率约为 17.04V 3.45A 58.93W。
为红魔6 Pro 充电,功率约为 17.7V 3.7A 65.5W。
为 iPad Pro 充电,功率约为 15.19V 2.17A 33.08W。
为 MacBook Pro 16 充电,功率约为 20.28V 3.14A 63.8W。
为 Switch TV底座供电,成功触发TV模式,功率约为4.55W。
为米家手钻充电,功率约为 5.31V 2.9A 15.46W。
将数据整理入表,充电器兼容性相当不错,无论是手机还是笔记本,只要对PD协议兼容性较好都能使用。
将充电功率从高到低排序,制成柱状图方便大家直观的比较不同设备间充电功率的差别。
充电全程测试能清楚的看到充电过程中参数的变化,这次采用的机型为 MacBook Pro 16 2021,来看看充电全程的数据变化。
充电全程电压维持在20V左右,充电前1小时15分功率维持在65W左右,随后在1小时33分进入涓流充电模式,全程耗时2小时30分。
将充电数据整理为曲线图,前半小时充电器为笔记本充电30%,一小时充电60%,全程用时约2小时30分。
待机功耗测试
充电器如果经常插在插座上不使用也是会耗电的,只不过非常小而已。很多读者都想知道充电器如果一直插在插座上是否浪费电,待机功耗测试环节就是为了解答这个问题。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.051W,换算下来一年损耗的电能约为0.446KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.26元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.026W,换算下来,一年损耗的电能约为0.227KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.13元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。我们平时看充电器上面的参数输出100W或者65W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下:
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:四个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从89.59%到92.52%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从89.88%到91.62%不等。
纹波测试
这是使用充电器在220V 50Hz交流输入下的纹波测试,纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种,最高为86mVp-p充电器处于5V3A输出;最低为26mVp-p充电器处于15V0A空载。
110V 60Hz下最高为中94mVp-p,充电器处于15V3A输出;最低为20mVp-p充电器处于15V0A输出。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,MOTO 68W氮化镓充电器在110V 60Hz、220V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mVp-p这个标准,表现不错。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。将充电器以68W功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
一小时后充电器正面最高温度60.2°C。
充电器背面最高温度为64.8°C。
再看看 110V60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
一小时后充电器正面最高温度70.1°C。
充电器背面最高温度为68.4°C。
满载稳定性测试
长时间使用,充电器会不会因为过热而降频?充电头网也对 MOTO 68W氮化镓充电器进行了测试。
将充电器档位调至20V3.4A,以68W功率持续输出一小时,测试过程中电压、电流呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载使用也相当稳定。
MOTO 68W氮化镓充电器作为搭配 edge X30 的附件,产品外表低调简约,磨砂外壳加上固定插头,平淡无奇的模样却内含乾坤,它是一款纯PD充电器,通用性极佳,MOTO edge X30 对第三方充电器的兼容性毋庸置疑。
MOTO 68W氮化镓充电器主要支持PD3.0和PPS两种快充协议,拥有四挡的固定电压,最高输出功率68.2W,实测不管是手机还是笔记本都有不错的兼容性,而且小巧的体积,功率密度约为 1.01W/cm³,绝对是手机官配里的良心之作了。
