伴随着户外电源的发展,户外电源的交流逆变输出功率也在不断提升,从最早的300W提升到现在的2200W,输出功率的提升,让户外电源更具实用性。能够满足大部分用电器的使用需求,让户外电源能够在更多的场合,发挥出自身的价值。
户外电源内部使用逆变器,是将电池组直流电升压后,转换成220V/50Hz或110/60Hz的交流电压。从而在没有交流电的场合下,为用电器提供电能的一种供电设备。在户外作业以及应急救援等场合,快捷安全的实现交流电供应。例如:在户外为笔记本、摄像机充电,满足长时间续航等需求。
普今电子针对户外电源大功率逆变输出,推出了一款额定功率为:2200W,过载功率为:3000W,峰值功率为:4000W的逆变器。具有宽范围的输入电压,其输入范围为:37-62V,可用于:13串三元锂电池组、14串三元锂电池组、15串磷酸铁锂电池组和16串磷酸铁锂电池组。
普今电子逆变器支持9600串口通讯,RS485通讯,CAN总线通讯,可读取逆变器工作参数,显示逆变器工作状态。并且支持输出电压,输出频率、充电电流、旁路功率等参数设置,满足不同的地区和用户需求。
这款逆变器最大的特点:逆变器在空载时处于闭环状态,为此空载功耗低。加载后逆变器处于开环状态,并采用同步整流方式,从而提升逆变器的效率。内置充电器:采用LLC架构,并使用无桥PFC技术,提升充电器效率,在同体积的情况下,充电器功率更大,其功率可达:1500W,由于该款逆变器采用双向技术,既可以提供逆变器,又可提供充电。因此无需再外置充电器来为户外电源充电。
普今2200W逆变器一共使用了四块散热片为功率器件散热。左侧中间的散热片为逆变输出波形调制开关管散热,同时一组四颗开关管还作为充电输入的无桥PFC使用。得益于全数字控制技术,电子器件可以复用,简化电路,降低产品重量并控制整体成本。右侧上方两个散热片为升压开关管散热,复用输出同步整流。右下方散热片为逆变升压同步整流管和LLC开关管散热。
逆变器电路板背面露铜加锡处理,降低内阻,便于大电流通过。
测得普今2200W逆变器电路板长度约为32.5cm。
宽度约为19cm。左侧红色CBB电容用于LLC谐振,右侧黄色XT-90接口用于逆变器电池输入。
整体高度约为9cm。
通过光耦和驱动变压器等器件进行隔离驱动控制以及保护功能。
逆变器初级升压开关管,同时用于充电模式下的同步整流。散热片上螺丝固定热敏电阻用于温度检测,控制散热风扇。
这块散热片上固定的是逆变升压输出的同步整流管和充电输出的LLC开关管。
波形调制/无桥PFC开关管散热片上螺丝固定热敏电阻,下方是继电器,电流互感器,滤波电容和滤波电感。
交流输入电路一览,X电容和共模电感。
逆变器总体一览。
普今电子推出的2200W双向逆变器,采用全数字控制技术,支持灵活切换工作状态。在没有交流电时可进行大功率逆变输出,并可直接使用交流电为电池组充电,无需外置充电器即可为内置电池充电,大大简化了户外电源的使用方式,用户无需在使用户外电源时随身携带充电器,简化出行。
这款双向逆变器采用DSP数字处理芯片,支持多路PWM控制信号输出,逆变器升压采用同步整流,提高转换效率,最高效率可达93%。输出波形调制管可复用为无桥PFC电路,进一步提高充电时的效率。相比传统的逆变器,还具有状态输出及参数调节,在大功率市场上具备较强的竞争力。
