倍思是大家很熟悉的品牌,近期倍思在深圳联合回收宝,共同开办充电器以旧换新活动,你说换就换了,还给换氮化镓也太客气了吧?充电头网也换到了这款新上市的30W氮化镓充电器,到底性能怎么样,为不同机型充电兼容性如何,这就为大家上机实测。
产品外观
倍思30W氮化镓充电器采用了倍思第三代 GaN3 技术,简洁的包装印刷产品外观,有黑白两种可选。
底部有着使用的注意事项。
打开包装,内含充电器、说明书和一张贴纸,细节满满。
倍思30W氮化镓充电器外观上采用了白色磨砂外壳,保留了传统艺能——边角指示灯,质感不错。
充电器的侧面丝印有 Baseus 的字样,充电器亮面底部和磨砂上壳共同拼接成外壳。
充电器在通电时亮起冰蓝色指示灯。
充电器的另一面印有 30W GaN 的字样。
在小巧的体积下,倍思还是塞进了折叠插脚。
这款充电器的型号为 CCGAN30CC,支持宽频电压输入,最高输出30W。
倍思30W氮化镓充电器的高度约为38.45mm。
宽度约为30.3mm。
充电器的高度约为28.83mm,充电器的尺寸约为 38.45×30.3×28.83mm,体积约为33.58cm³,以30W功率计算,功率密度约为 0.89W/cm³。
和苹果30W充电器对比,体积优势明显。
充电器的单体重量约为44.8g。
握在手心里小巧玲珑,作为折叠插脚的充电器,这个体积控制相当不错。
产品评测
介绍完倍思30W氮化镓充电器的外观尺寸,接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从协议测试、兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
充电协议测试
协议方面,使用 ChargerLAB 的 POWER-Z KT002 读取充电器的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、PD3.0和PPS等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A 和20V1.5A五组固定电压和 3.3V-11V3A 一组PPS电压档位,有着更好的设备兼容性。
为 iPhone 13 Pro Max 充电,功率约为 8.9V 2.93A 26.14W。
为三星S20 Ultra 充电,功率约为 9.13V 2.84A 26.01W。
为 iPad Pro 充电,功率约为 14.97V 1.9A 28.43W。
为 MacBook Pro 16 充电,功率约为 20.01V 1.42A 28.41W。
将数据整理入表,充电器兼容性相当不错。
将充电功率从高到低排序,制成柱状图方便大家直观的比较不同设备间充电功率的差别。
充电全程测试能清楚的看到充电过程中参数的变化,这次采用的机型为 iPhone 13 Pro Max,来看看充电全程的数据变化。
充电前53分钟,充电电压维持在9V左右,最高功率约为27W,随后电压降至5V,进入涓流充电模式,全程耗时2小时1分。
将充电数据绘制为曲线图,充电前半小时,充入电量约46%,1小时充入约78%,全程耗时2小时1分。
待机功耗测试
充电器如果经常插在插座上不使用也是会耗电的,只不过非常小而已。很多读者都想知道充电器如果一直插在插座上是否浪费电,待机功耗测试环节就是为了解答这个问题。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.042W,换算下来一年损耗的电能约为0.367KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.22元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.041W,换算下来,一年损耗的电能约为0.359KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.21元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。我们平时看充电器上面的参数输出100W或者65W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下:
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从87.29%到92%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从87.04%到90.91%不等。
纹波测试
这是使用充电器在220V 50Hz交流输入下的纹波测试,纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种,最高为88mVp-p充电器处于20V1.5A输出;最低为34mVp-p充电器处于20V0A输出。
110V 60Hz下最高为106mVp-p,充电器处于9V3A输出;最低为32mVp-p充电器处于20V0A空载。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,倍思30W氮化镓充电器在110V 60Hz、220V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mVp-p这个标准,表现不错。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。将充电器以30W功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
一小时后充电器正面最高温度69°C。
充电器背面最高温度为63°C。
再看看 110V60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
一小时后充电器正面最高温度约为70.2℃。
充电器背面最高温度约为63.9℃。
满载稳定性测试
长时间使用,充电器会不会因为过热而降频?充电头网也对倍思30W氮化镓充电器进行了测试。
将充电器档位调至20V1.5A,以30W功率持续输出一小时,测试过程中电压、电流呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载使用也相当稳定。
倍思30W氮化镓充电器从造型上,延续了自家氮化镓充电器的设计语言,边角LED指示灯,让这款产品到手上有着说不出的熟悉感。在如此小巧的体积下,倍思仍塞进了折叠插脚,让功率密度来到0.89W/cm³,便携性绝对是同类产品中的佼佼者。
性能方面,单 USB-C接口配置,支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、PD3.0和PPS等充电协议,五组固定电压和一组PPS可变电压,档位配置齐全。在实测中,兼容性、稳定性俱佳,这波以旧换新可以说是血赚了。
