作为一款系列产品,此前充电头网已经为大家带来了倍思桌面充电器的65W AC插座版和65W版,为了满足追求更大功率的消费者,倍思没有停下前进的脚步,推出了今天这款100W GaN桌面充电器。
三款产品维持了一样的设计语言,同为氮化镓产品,都有着小巧的体积和丰富的接口配置,为桌面充电提供一站式解决方案。那就话不多说,跟着充电头网体验一下这款产品吧。
产品介绍
磨砂和亮面拼接的塑料外壳,侧面印有 Baseus 的 logo。
另一面印有 100W GaN 的字样。
在充电器的底部印有参数信息:
型号:CCDK100UC
输入 100-240V~50/60Hz,2.5A Max
USB-C1/C2输出:5V/9V/12V/15V 3A,20V5A 100W Max
USB-A1/A2输出:5V/9V/12V/20V 3A 5V4.5A
倍思100W GaN桌面充电器正面配置了2C2A四个输出接口,均支持快充。
接口上方还有一颗电源指示灯,通电后亮起冰蓝色灯光。
两个 USB-A 接口和同系列的其他产品不太一样,由于有着100W的功率,功率分配不再捉襟见肘,双口均支持快充,
电源线连接处做了加强处理,减少日常使用中拖拽带来的磨损开裂。
插头为一体注塑成型,印有 Baseus 的 logo。
插头的侧面留有凹陷,方便用户插拔。
插头为双脚设计,10A 250V~ 的规格绰绰有余。
接下来测量倍思100W GaN桌面充电器的尺寸,长度约为86.11mm。
宽度约为40.83mm。
高度约为37.72mm。倍思100W GaN桌面充电器的尺寸约为 86.11×40.83×37.72mm,充电器的体积约为132.61cm³,以充电器功率100W计算,功率密度约为0.75W/cm³。
倍思100W GaN桌面充电器的正面和一元硬币比较。
电源线长度约为154cm。
充电器的整体重量约为302.4g。
三款充电器从上方的长度比较,最长的一款为65W GaN插线板,AC插脚占用了不少体积。
三款产品高度大差不差。
底部的参数比较。
产品评测
介绍完倍思100W GaN桌面充电器的外观尺寸,接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从协议测试、兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
协议测试
协议方面,使用ChargerLAB的POWER-Z KT002读取充电器的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、SCP、PE、PD3.0和PPS等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A和20V5A五组固定电压和 3.3V-21V5A 一组PPS电压档位,有着更好的设备兼容性。
USB-A 接口支持的协议同样丰富,实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、PE 等充电协议。
为 iPhone 13 Pro Max 充电,功率约为 8.94V 2.92A 26.2W。
为红魔6 Pro 充电,功率约为 18.05V 5.6A 101.15W。
为黑鲨4S Pro 充电,功率约为 17.39V 5.61A 97.6W。
为红米11 Pro+ 充电,功率约为 17.7V 5.52A 97.76W。
为 iPad Pro 充电,功率约为 14.93V 2.15A 32.19W。
为 MacBook Pro 16 充电,功率约为 19.79V 4.52A 89.65W。
为米家手钻充电,功率约为 9V 1.47A 13.28W。
将数据整理入表,充电器兼容性相当不错。
将 USB-C 接口的兼容性数据整理入表。
使用 USB-A 接口对华为P40 Pro 充电,功率约为 4.75V 4.94A 23.48W。
对小米11充电,功率约为 8.76V 2.89A 25.35W。
为 beats Fit Pro 充电,功率约为 5.07V 0.3A 1.52W。
将 USB-A 接口的兼容性填入表格,基本所有设备都能握手快充。
从柱状图来看,USB-A 接口的性能同样不容小觑。
两个 USB-C 接口同时为联想小新Air和 MacBook Pro 16 充电,功率分别为25.94W和63.47W,合计功率89.41W。
USB-C 和 USB-A 分别为 MacBook Pro 16 和小米11充电,功率分别为40.97W和18.53W,合计功率59.5W。
使用两个 USB-A 接口同时为小米11和魅族18 Pro 充电,功率分别为7.6W和9.15W,合计功率16.75W。
使用两个 USB-C 和一个 USB-A 接口同时对 MacBook Pro 16、联想小新Air和小米11充电,功率分别为56.9W、17.89W和16.52W,合计功率91.31W。
使用一个 USB-C 接口和两个 USB-A 接口同时对 MacBook Pro 16、小米11和魅族18 Pro 充电,功率分别为63.33W、7.6W和9.15W,合计功率80.08W。
使用两个 USB-C 和两个 USB-A 同时对 MacBook Pro 16、联想小新Air、小米11和魅族18 Pro 充电,功率分别为 56.85W、17.9W、7.6W和9.16W,合计功率91.51W。
充电全程测试能清楚的看到充电过程中参数的变化,这次采用的机型为 MacBook Pro 16,来看看充电全程的数据变化。
充电全程电压维持在20V左右,前50分钟功率维持在89W左右,随后阶梯下降至73W和46W,在1小时18分进入涓流充电模式,全程耗时2小时10分。
将充电数据制成曲线图,倍思100W GaN桌面充电器半小时为笔记本充入电量39%,一小时充电77%,全程耗时2小时10分。
待机功耗测试
充电器如果经常插在插座上不使用也是会耗电的,只不过非常小而已。很多读者都想知道充电器如果一直插在插座上是否浪费电,待机功耗测试环节就是为了解答这个问题。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.231W,换算下来一年损耗的电能约为2.023KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.21元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.198W,换算下来,一年损耗的电能约为1.734KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.04元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。我们平时看充电器上面的参数输出100W或者65W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下:
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从83.47%到92.86%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从85.71%到91.42%不等。
纹波测试
这是使用充电器在220V 50Hz交流输入下的纹波测试,纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种,最高为52mVp-p充电器处于20V5A输出;最低为16mVp-p充电器处于12V0A和9V0A空载。
110V 60Hz下最高为中60mVp-p,充电器处于20V5A输出;最低为16mVp-p充电器处于12V0A和9V0A空载。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,倍思100W GaN桌面充电器在110V 60Hz、220V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mVp-p这个标准,表现不错。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。将充电器以20V5A功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
首先来看看在 220V/50Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
一小时后充电器正面最高温度57.2°C。
充电器背面最高温度为59.7°C。
接下来就是充电器在 110V/60Hz 的市电环境下温度表现。
一小时后充电器正面最高温度约为70.2℃。
充电器背面最高温度约为72.7℃。
目前市面上的百瓦充电器大都采用了直插设计,受限于体积和重量,常常会有插不稳和挤占插孔的现象,而这款倍思100W GaN桌面充电器则没有这些问题,1.5米长度的电源线让充电器触手可及,无需桌面放置插线板供电。
和65W版、65W AC插座版相比,这款100W GaN桌面充电器有着一样的接口配置,和一样丰富的快充协议支持,不过四口都支持快充,充电体验再升级。
性能方面,这款充电器支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、SCP、PE、PD3.0和PPS等充电协议,双C口支持盲插。在多口同时充电时,倍思100W GaN桌面充电器能智能分配功率,让100W的输出能力尽可能释放,充电设备不打架,全力输出。
