2021年谷歌照例更新了 Pixel 系列手机,作为首款采用自研芯片的 Pixel 6,谷歌也升级了充电系统,Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 均支持了30W的有线快充、无线充电功率最高可达21W (Pixel 6) 和23W (Pixel 6 Pro)还有无线反充。
国际大厂嘛,总要当环保急先锋。Pixel 6 系列也是如此,全系取消附赠充电器,采用30W PD输入,倒还算仁尽义至,毕竟现在PD充电器满天飞,不用担心兼容性问题。当然谷歌也推出了自家30W PD充电器,就是这次为大家评测的产品,售价25美刀,值不值大家就从文中找到答案吧。
产品介绍
谷歌30W PD充电器包装简约大方,自带挂舌方便展示。
打开包装,充电器表面覆膜,置于包装正中心。
包装内还有一张说明书。
谷歌30W PD充电器乍一看和苹果的充电器有点像,不过这款是磨砂的。
充电器正面压印有 G 的标志。
顶部为 USB-C 输出接口。
美规双脚插头,固定插脚设计,黑色底盖别有风味。
这款充电器的型号为 G9BR1 LPS,支持宽幅电压输入,最大输出30W,中国制造。
谷歌30W PD充电器的长度约为51.98mm。
高度约为42.76mm。
宽度约为26.5mm,充电器的尺寸约为 51.98×42.76×26.5mm,充电器的体积约为58.9cm³,以充电器的功率30W计算,功率密度约为0.51W/cm³。
和苹果30W充电器比较下。
握在手心里,这个体积控制相对一般。
充电器的重量约为80.1g。
产品评测
介绍完谷歌30W PD充电器的外观尺寸,接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从协议测试、兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
充电协议测试
协议方面,使用 ChargerLAB 的 POWER-Z KT002 读取充电器的快充协议,实测支持 QC4、PD3.0和PPS等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、15V2A和20V1.5A四组固定电压和 3.3V-11V3A、3.3V-16V2A、3.3V-21V1.5A 三组PPS电压档位,有着更好的设备兼容性。
为 iPhone 13 Pro Max 充电,功率约为 9.33V 2.88A 26.96W。
为 iPad Pro 充电,功率约为 15.14V 1.89A 28.75W。
为 MacBook Pro 16 充电,功率约为 19.94V 1.44A 28.71W。
将数据整理入表,充电器兼容性相当不错。
将充电功率从高到低排序,制成柱状图方便大家直观的比较不同设备间充电功率的差别。
充电全程测试能清楚的看到充电过程中参数的变化,这次采用的机型为 iPhone 13 Pro Max,来看看充电全程的数据变化。
充电前半段,电压维持在9V左右,持续到50分32秒,随后电压降至5V,进入涓流充电模式,全程耗时2小时7分。
将充电数据整理为曲线图,充电前半小时,充入电量约为51%,1小时充电约为80%,全程耗时2小时7分。
待机功耗测试
充电器如果经常插在插座上不使用也是会耗电的,只不过非常小而已。很多读者都想知道充电器如果一直插在插座上是否浪费电,待机功耗测试环节就是为了解答这个问题。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.041W,换算下来一年损耗的电能约为0.359KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.21元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.024W,换算下来,一年损耗的电能约为0.21KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.12—元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。我们平时看充电器上面的参数输出100W或者65W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下:
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:四个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从86.74%到90.78%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从86.26%到89.98%不等。
纹波测试
这是使用充电器在220V 50Hz交流输入下的纹波测试,纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种,最高为64mVp-p充电器处于9V3A输出;最低为42mVp-p充电器处于9V0A空载。
110V 60Hz下最高为中72mVp-p,充电器处于15V2A输出;最低为34mVp-p充电器处于20V0A输出。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,谷歌30W PD充电器在110V 60Hz、220V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mVp-p这个标准,表现不错。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。将充电器以30W功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
一小时后充电器正面最高温度50.3°C。
充电器背面最高温度为54.3°C。
再看看 110V60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
一小时后充电器正面最高温度50°C。
充电器背面最高温度为52.3°C。
谷歌30W PD充电器毫不意外,也是一款产自中国的充电器。这款充电器外观来说简约大方,维持了谷歌的一贯产品调性,单 USB-C 口输出,就是为了自家的 Pixel 6 系列准备的;固定插脚设计,偏大的体积,一切都是为了求稳,所以这款充电器在温度和纹波的表现都很扎实。
性能方面,谷歌30W PD充电器仅支持QC4、PD3.0和PPS,协议较少但兼容性还可以,支持三组PPS可变电压档位相对少见,实测各种手机、笔记本都能成功握手快充,就是价格嘛,比起苹果49刀的30W充电器,还是挺实惠的……
