近日充电头网拿到了HUAWEI华为一款100W超级快充充电器,是一款经典家族风设计的快充,支持华为FCP和SCP快充协议,最大输出功率20V5A 100W,同时也向下兼容华为66W超级快充。
此外作为一款100W级充电器,体积做得非常小,常规方案设计功率密度竟高达1.19W/cm³,让很多氮化镓快充为之汗颜。那华为这款100W超充到底是怎么设计得这么小的呢?带着这个疑问我们对这款充电器进行详细拆解为大家揭晓。
一、华为100W超充外观
充电器通体白色,腰身高光亮面处理,正背面还设有小凹面方便插拔,十分经典的外观设计。
输入端配备固定式国标插脚。
输入端外壳上印有充电器参数信息
型号:HW-200500C00
输入:100-240V~50/60HZ 1.6A
输出:5V2A、11V6A、20V5A
充电器已经通过了CCC认证。
输出端配备单USB-A接口,橘红色胶芯,居中设计,旁边还印有100W和HUAWEI SuperCharge字样。
测得充电器机身高度为54.79mm。
宽度为54.85mm。
厚度为27.97mm。通过三维算得充电器体积约为84.06cm³,功率密度高达1.19W/cm³。
和苹果96W充电器直观对比,体积优势巨大。
充电器拿在手上的直观感受。
净重约为133g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-A口支持Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、FCP、SCP快充协议。
二、华为100W超充拆解
将外壳切割开取出PCBA模块。
模块输入端灌胶处理,在华为充电器里也算是比较常见的设计,有绝缘加固以及散热等多种好处。
充电器元器件布局非常紧凑,但可以看到PFC升压电感、母座与电容间均设有绝缘隔离板,电容上还贴有白色海绵保护。
主板背面设有绝缘板和散热片,板子上还打胶处理。
将黑胶清理干净,测得模块长度为50.44mm。
宽度为50.23mm。
厚度为22.39mm。
PCB板正面一览,元器件布局十分紧凑有序,电解电容横置焊接在一块小板上。
主板背面一览,有两颗开关管分别用于PFC和QR开关电源。
输入端一览,压敏电阻、NTC浪涌抑制电阻以及共模电感均套有绝缘管。
延时保险丝规格为3.15A 250V。
SET SFV10D471K压敏电阻特写。
一颗白色的气体放电管。
NTC浪涌抑制电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。
安规X电容来自STE松田电子。
共模电感外套绝缘管保护,用于滤除EMI干扰。
ABMR510整流桥特写。
整流桥旁边有一颗六脚芯片。
滤波电感特写。
侧面设有两颗薄膜电容以及PFC升压电感,电容下方有塑料板支撑加固。
后拆掉元器件发现塑料板下方区域设有PFC升压控制器。
两颗薄膜滤波电容,105K450V。
PFC升压控制器采用昂宝OB6560。
PFC升压开关管来自英飞凌,丝印65C7230。
旁边有一颗丝印PBMUR5JE的二极管,用于PFC升压整流。
PFC升压电感特写,包裹铜箔,套有塑料壳隔离加固。
另一侧上下层设计,电容焊接在小板上,下方设有平面变压器,之间有塑料壳隔离。
小板两侧还有两颗小电容,用于给主控芯片供电。
小板是为节省空间设计的,背面没有元器件。
小板上的五颗电容均来自CapXon丰宾,足见华为对其产品非常认可。
三颗高压滤波电解电容规格均为420V 27μF。充电头网了解到,丰宾电容还被华为绿联ANKER小米vivo惠普等知名品牌的百余款快充产品采用。
小电容规格为50V 10μF。
另一颗规格为100V 12μF。
开关电源主控芯片采用dialog iW9802。
高压开关MOS管也是来自英飞凌。
平面变压器特写,包裹铜箔接地处理。这类变压器非常适合应用于高功率密度快充充电器上。
将平面变压器磁芯敲掉。
丝印可以看出平面变压器小板来自JOVE中富电路,上市公司。
两颗EL 1018光耦,用于输出电压反馈以及电路保护。
输出端一览。右侧设有两颗输出滤波固态电容。
电容旁边以及母座下方分别设有同步整流管以及输出VBUS开关管。
丝印720510的芯片,集成同步整流控制器以及协议芯片。
同步整流管采用华润微CRSM043N10N4,耐压100V,导阻3.8mΩ,DFN5x6封装。
输出滤波固态电容规格均为25V 560μF。
输出VBUS开关管特写,丝印S418N。
USB-A母座外套塑料壳防尘加固。
华为这款充电器设计十分简洁,最大输出功率高达100W,可见华为超级快充功率更上一个台阶,同时向下兼容华为66W快充等,也能给华为旧款手机等设备供电。此外充电器机身尺寸仅为55*55*28mm,非常的小,满足用户对小体积快充的需求。
充电头网通过拆解发现,充电器内部元器件布局非常的紧凑有序。充电器采用PFC+QR开关电源架构,器件来自昂宝、dialog、英飞凌、丰宾等知名厂商,用料扎实。在未采用氮化镓器件的情况下,能将一款100W充电器做得如此小巧,功率密度达1.19W/cm³,实属非常厉害。而这得益于巧妙的堆叠设计以及平面变压器、次级高集成控制芯片的使用。
