ASUS华硕是知名的笔记本厂商,搜华硕充电器结果也是各种各样的自带线传统样式电源居多,对于认准华硕这个品牌的人群来说,想找个官方的小巧充电器给笔电使用,可选的款式并不是很多。
近日充电头网就拿到了华硕一款折叠插脚不带线的65W PD快充充电器,而且这款充电器还通过了高通最新QC5认证,不仅性能表现优异,体积控制得也很不错。日常使用肯定比老式电源要顺眼得多,外出携带也更加方便。下面我们就对这款充电器进行详细拆解,看看具体做得如何。
充电器采用PC材质黑色外壳,表面磨砂处理。
机身正面压印Qualcomm quick charge 5,表明这是一款通过了高通QC5认证的充电器。
输入端配备固定式美规插脚。
输入端外壳上印有充电器参数
型号:A320Q-200325C-US
输入:100-240V~50/60HZ 1.5A
输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A、3.3-11V5A、3.3-21V3.25A
充电器已经通过了UL、PSE、RoHS认证以及VI级能效认证。
输出端也压印有QC5认证logo,配备单USB-C接口,黑色胶芯不露铜。
测得充电器机身高度为58.09mm。
宽度为56.26mm。
厚度为29.08mm。
和苹果61W充电器直观对比,体积要小得多。
拿在手上的直观感受。
净重约为154g。
二、华硕65W充电器拆解
将输入端外壳拆开,超声波焊接封装,导线打胶加固。
充电器内部灌胶处理,只能通过切割外壳取出模块。
模块灌胶成一个整体可以提高充电器的导热性、耐候性以及机械强度,散热好,经久耐用。
连接导线另一端套有绝缘胶套。
将硅胶清理掉,右侧设有散热片帮助初级开关管和变压器散热,初次级之间设有黑色隔离板。
测得模块长度为53.32mm。
宽度为51.46mm。
厚度为21.6mm。
主板正面一览,共模电感两级设计,输出端焊接一块小板。
主板背面一览,设有两颗整流桥以及开关电源控制芯片和MOS管。
通过观察发现,这款充电器采用QR开关电源架构,协议芯片通过光耦反馈控制输出电压。下面我们从输入端开始了解各器件的信息。
输入端一览,可以看到保险丝、共模电感、安规X电容以及三颗高压滤波电解电容。
侧边还有一颗共模电感。
延时保险丝特写,规格为3.15A 250V。
安规X电容特写。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
另一颗扁平铜带绕制,绿色磁芯。
TMBF310整流桥特写,两颗以均摊发热。
三颗高压滤波电解电容来自智宝,规格均为400V 33μF。
主控芯片供电电容也是来自智宝。
规格为100V 22μF。
另一侧设有初级开关MOS管和变压器。
开关电源主控芯片采用立锜RT7791PLB,这是一款反激开关电源控制器,适用于USB PD和PPS电源应用。
初级开关MOS管采用士兰微SVS11N65FJHD2,D-Well系列超级结高压MOSFET,耐压650V,导阻0.33Ω。其具有很低的传导损耗和开关损耗,使得功率转换器具有高效,高功率密度,降低发热。
变压器特写,RM10磁芯。
EL 1018光耦,用于初级次级通信,反馈输出电压。
输出端设有两颗滤波电容和Y电容,USB-C母座焊接在小板上。
Y电容特写。
丝印IAZEM次级同步整流控制器,实际是MPS芯源半导体的MP6908,支持宽输出电压范围,支持DCM/CCM/准谐振多种操作模式,支持高侧和低侧同步整流。
同步整流MOS管采用威兆VSP008N10MSC,NMOS,耐压100V,PDFN5x6封装。
威兆VSP008N10MSC资料信息。
充电头网拆解了解到,采用威兆VSP008N10MSC的还有米物甄妙65W 2C1A氮化镓充电器、华硕adol 65W氮化镓充电器、努比亚65W氘锋三口氮化镓快速充电器、联想65W PD快充火柴盒电源等产品,威兆MOS也获得华为、小米、三星、OPPO等众多知名品牌的认可。
输出滤波固态电容来自绿宝石,规格为25V 470μF。
另一颗电容来自SAMXON三信,规格为25V 470μF。
输出端小板正面设有母座和一颗输出VBUS开关管。
背面设有协议芯片和电流取样电阻。
协议IC采用伟诠WT6633P,支持USB PD3.0,支持高通QC4,QC4+和QC5。通过USB-IF认证,TID1070018。同时WT6633P还通过了高通QC5认证,认证号4789627043-2,高通QC4+认证,认证号4788566324-2。
WT6633P内置8051内核,内置恒压恒流控制,片内集成输出电流传感,支持线损补偿,内置完善的保护功能。R005是输出电流检测电阻,用于输出电流检测和过电流保护功能。左侧还有一颗热敏电阻,用于次级侧的充电器过热保护。
输出VBUS开关管采用威兆VS3618BE,耐压30V,NMOS,PDFN3333封装。
充电头网了解,采用威兆 VS3618BE的产品还有努比亚20W PD快充充电器、小米11原装55W氮化镓充电器、航嘉55W USB PD快充充电器、小米33W PD快充、小米手机原装30W快充等,威兆MOS的产品性能也获得众多知名品牌认可。
USB-C母座特写,过孔焊接,外套塑料环。
华硕这款充电器采用PC材质黑色外壳,表面磨砂。机身外壳上设计有两个非常显眼的高通QC5认证logo,很好的凸出了充电器的独特卖点。其支持5-20V齐全固定电压档位,同时还具备3.3-11V5A和3.3-21V3.25A两组PPS电压档位,对笔电、平板和手机都能很好适配。对于华硕粉来说,这款产品也不失为一个不错的选择。
充电头网通过拆解了解到,充电器内部灌胶加强耐候性和散热性能,保证长久使用。其采用立锜RT7791PLB搭配士兰微超级结高压MOS管,以及MPS MP6908搭配威兆VSP008N10MSC同步整流管的QR开关电源方案,伟诠WT6633P协议芯片控制输出电压。滤波电容来自智宝、三信和绿宝石三大知名品牌,整体的用料做工很符合华硕大厂的水准。
优秀!!!
