近日充电头网拿到了Rapoo雷柏一款M300W无线蓝牙鼠标,产品外观走商务风格,壳体磨砂类肤工艺处理,静音微动减少作业噪声,并采用不可见光寻迹引擎,可在鼠标垫、纸张、树脂、布匹等材质上使用。
鼠标内置300mAh锂电池,支持有线和Qi无线充电,除此之外,产品另一大特色是可同时连接3台终端设备,包括电脑、笔记本、平板、手机等,对于需要多设备同时工作的人员来说非常的方便。下面充电头网就对这款产品进行详细拆解,看看其如何设计。
此前充电头网还拆解过雷柏多模式无线充电鼠标MT750W、雷柏Ralemo无线鼠标Air 1和雷柏双模无线充电游戏鼠标两款产品,欢迎查阅。
一、雷柏M300W无线鼠标外观
包装盒正面印有Rapoo品牌、鼠标名称、外观图以及卖点标识。
背面印有产品卖点描述以及参数信息。
包装内含无线鼠标、接收器、数据线和使用说明书。
附带数据线是USB-A to Micro USB线。
接收器型号为03059D,已经通过了FCC、KC和CE认证。
雷柏M300W无线蓝牙鼠标外观走的是商务风格设计,壳体磨砂类肤工艺处理,静音微动减少作业噪声,并采用不可见光寻迹引擎,可在鼠标垫、纸张、树脂、布匹等材质上使用。
侧边设有向前和向后侧键,侧身采用棱格纹理侧翼设计,可以很好承托拇指。
顶部中心设有指示灯、DPI切换键以及滚轮。
指示灯亮绿光。
鼠标底部设有电源开关、蓝牙键以及Micro USB充电口,并贴有特氟龙脚垫。
中心区域设有鼠标参数信息,产品型号M300M,额定输入5V0.45A,鼠标已经通过了EAC、CE和KC认证。
使用充电器直接鼠标进行有线充电,使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得输入功率为5V 0.16A 0.8W。
另外对鼠标进行无线充电测试,测得输入功率为5.01V 0.3A 1.5W。
二、雷柏M300W无线鼠标拆解
特氟龙脚垫下有隐藏螺丝。
拆掉螺丝将鼠标外壳打开。
内部设有两块小板以及电芯等。
两块小板使用排线插拔式连接。
电芯使用塑料板支撑固定,规格为300mAh/1.11Wh/3.7V。
电芯前端接有锂电保护小板,小板上设有锂电保护芯片和保护管。
塑料板底部贴有无线充电线圈,中心镂空以穿过Micro USB母座。
中间凹槽内固定有无线充电小板。
小板另一面设有一颗无线充接收芯片。
COPO酷珀微电子CP2021是一款2.5W高集成度SoC无线充电接收芯片。符合WPC 1.2.3版本Qi协议,可通过WPC BPP认证;输出电压5V,输出电流可调,最大可到600mA;集成外部电源输入检测功能,集成过温、过压和输出过流保护,集成温度监测、充电完成及和主机故障控制的多功能NTC控制引脚。
CP2021适用于TWS蓝牙耳机底座、鼠标、电动牙刷、洗脸仪、智能穿戴设备、各类小功率充电设备等。该芯片采用QFN4.0mmx4.0mm封装,是迄今为止面积最小的通过纯国产无线充电接收芯片。
小板正面设有光电传感器、无线传输芯片、晶振、微动以及滚轮编码器等。
背面设有充电IC、开关键和蓝牙键。
丝印606502的充电IC。
开关键特写。
蓝牙键特写。
滚轮特写。
滚轮编码器来自Kailh凯华。
滚轮的微动也是来自Kailh凯华。
左/右键微动特写。
发光二极管特写。
光电传感器为PAW3205DB-TJNT。
博通高度集成的BK3632 2.4 GHz无线SOC,支持蓝牙5.0双模式,内部集成高性能射频收发器,基带,单片机和内置Flash,用于鼠标无线传输。
另一块小板上使用指示灯、DPI切换键以及向前/向后侧键微动。
微动来自Kailh凯华。
小板另一面没有元器件。
接收器拆开。
小板上有一颗信号接收芯片。
接收芯片来自雷柏,丝印R24B-R。
雷柏M300W无线蓝牙鼠标支持2.4G无线/蓝牙3.0、4.0多模式连接,可以连接三台设备并在设备之间快速切换,按键为常见的6键设置,分别是左键、右键、鼠标滚轮中键、DPI切换键、前进键、后退键。可通过DPI切换键在600/1000/1300/1600四种分辨率之间切换,满足不同用户对分辨的需求,整体小巧实用。
充电头网通过拆解发现,鼠标无线充电也是基于酷珀微电子CP2021方案设计,采用博通BK3632多模式SOC进行鼠标无线传输,搭载PAW3205DB-TJNT光电传感器,前进、后退键以及鼠标滚轮中键的微动来自凯华。鼠标内置多块小板,之间通过插拔式导线连接,组装方便。
