最近充电头网拿到了AUKEY傲基一款无线车充HD-C60,产品支持5V2A和9V1.67A输入,可以进行最大10W无线充输出,车上可给手机当支架以及进行无线充电。下面我们就对这款产品进行拆解,看看其内部做工用料如何。
产品采用牛皮纸盒包装,正面印有AUKEY品牌、产品名称和外观简图。
包装内包含无线车充、数据线、支架等。
附带线缆是A to C线,线头外壳磨砂方便插拔。
测得数据线长度约为101cm。
无线车充本体采用PC材质外壳,表面磨砂边角圆润,机身正面印有闪电logo和AUKEY品牌。
夹臂贴有硅胶垫,固定保护手机。
底托除贴有保护垫外,还镂空设计,避免挡住手机充电接口,可以支持有线充电。
机身背面印有产品参数。
产品型号HD-C60,支持5V2A和9V1.67A输入,以及5V1A和9V1.12A输出,最大输出功率10W,通过了CE、FCC、RoHS认证,还通过了qi无线充标准。
侧面设有指示灯。
底部设有USB-C接口。
产品拿在手上的直观感受。
本体带支架总重量约为145g。
通电指示灯亮红光。
将iPhone 13固定好,可见手机可以正常进行无线充电。
使用ChargerLAB POWER-Z KM001C测得此时无线充电输入功率为8.9V 1.2A 10.66W。
将机身正面面板拆掉,采用双面胶粘贴固定。
内部塑料板使用螺丝固定,对应无线充电线圈区域镂空以降低厚度,还能提升感应效果。
拆掉塑料板,线圈旁固定有热敏电阻进行温度监控。
内部PCB板使用固定柱固定。
小板正面设有无线充电电路以及谐振电容。
另一面焊接无线充电线圈和热敏电阻。
USB-C母座特写,过孔焊接。
无线充电主控芯片特写,来自卓芯微,丝印ZXW2037N2C。
16.000MHz无源晶振,为主控芯片提供时钟。
丝印5HK04的10W高集成全桥功率级芯片。
科雅谐振电容特写,404J100V。
无线充电线圈特写,绕制紧密。
热敏电阻特写。
傲基这款无线车充支持qi无线充电标准,对各大品牌的手机有很好的兼容性,可提供最高10W无线充电。此外底部镂空设计,使得这款无线车充除了支持无线充电外,也能方便进行有线充电。充电头网通过拆解发现,产品内部结构简单,采用一颗主控芯片搭配全桥芯片实现无线充功能,无线充电线圈绕制紧密并配有热敏电阻进行温度监测。
