随着移动电源快充的普及,以及输出功率的不断提升,目前大容量且支持快充的移动电源均为多节电池串联的架构。多节电池串联的架构能够提供足够的输出功率,高电压低电流能够有效降低PCB的发热,也具有更多的灵活性,从而成为大功率移动电源的主流架构,搭配降压和升降压电路,实现宽范围的输出。
对于多串电池组,需要独立检测电池组中每节电池的电压,从而提供电池的过充和过放保护,在单节电池电压和电池组总电压出现异常,以及温度出现异常时,及时切断电池与电路之间的连接,从而保护电池组和用电设备的安全。
英集芯推出了一款支持三串和四串锂电池应用的电池保护芯片IP3254,可满足聚合物锂电池和锂离子电池组的应用。IP3254支持锂电池过充、过放、放电过流、充电过流保护。内部集成均衡电路,无需外部元件即可实现电池充电均衡,支持外扩MOS增加电池均衡电流。
英集芯IP3254电池保护芯片特写,采用TSSOP16封装,支持磷酸铁锂和锂电池应用,根据电池电压不同有多种型号可选择,充分满足多种电池应用需求。不光可用于移动电源内置电池保护功能,还可为小功率的户外电源提供内置电池保护功能。
英集芯IP3254具有25mV电池过压保护精度,能够为多串锂电池组提供更好的过压保护。支持三段式过电流检测,支持不同的延迟时间,确保上电过程中电容的充电电流不会出现触发过流保护现象。芯片通过外接电阻进行电流检测,相比低成本解决方案采用检测MOS管压降的方式,具有更高的精度。
IP3254内置的均衡功能,均衡电压具有多档选择,可使用芯片内置的均衡电路或外置均衡MOS管获得更大的均衡电流。芯片支持电池组0V充电功能,具有电池组分体接线断线保护功能。具有35μA超低工作功耗和3.5μA超低待机功耗,能够延长电池组存放时间。可用于3,4串锂电池组保护应用。
电池保护芯片是锂电池不可或缺的重要安全措施,保护芯片配合MOS管组成的保护板,可以为电池组提供过流、过压以及过放保护,保证电池不会出现过充,过放,过流等危险操作,从而确保电池组在安全范围中应用。
英集芯推出的IP3254锂电池保护芯片支持3串和4串电池保护,具有高精度电压检测能力和超低的待机功耗,满足大功率移动电源和小型户外电源内置电池保护需求。均衡功能的加入,能够在电池出现不平衡时,为电压较高的电池放电,确保整组电池的电压平衡。
1、让便携电动工具实现快充,英集芯推出IP2326充电管理芯片
2、英集芯推出三款电动工具充电芯片,满足15W到100W快充
3、英集芯IP2368电动工具快充方案评测:单芯片搞定100W
