大家都知道航嘉是国内赫赫有名的电源厂商,从去年入局PD充电器市场开始,已经上市了多款产品,其中不乏热门的氮化镓产品,航嘉的PD充电器产品线从20W到65W功率段皆有覆盖,加上近期充电头网收到的100W充电器,航嘉补全了 PD3.0 时代的最后一块拼图。航嘉这款100W氮化镓双认证安全快充2C1A三口配置,罕有的采用固定插脚设计,光说不试假把式,性能方面这就为大家呈上!
产品外观
航嘉100W氮化镓双认证安全快充正面相当简洁,Huntkey+100W 的字样表面真身。
灰色磨砂的外壳耐脏防滑,质感不错。
比较少有的固定插脚大功率多口充电器,固定更耐造,折叠更便携,各有侧重。
充电器采用2C1A三口配置,母口胶舌均为蓝色。
USB-A 接口内的pin脚加宽处理。
充电器的底部印有铭文,这里为大家整理出来:
型号:HKC10020050-0B1
输入:100-240V 50/60Hz 2A
输出:
USB-C:5V3A 9V3A 12V3A 15V3A 20V5A
USB-A:5V3A 9V2A 12V1.5A
多口输出:
C1+C2:60W+20W
C+A:60W+18W
C1+C2+A:30W+30W+18W
航嘉100W氮化镓安全快充产品不仅满足国内强制要求的CCC认证,还获得了更高标准的CQC认证,并获得CQC认证中AAA等级,说明该款快充安全性能和效率方面更上一个台阶。
航嘉100W氮化镓双认证安全快充的高度约为66.08mm。
长度约为67.51mm。
宽度约为28.96mm,充电器的尺寸约为 66.08×67.51×28.96mm,体积约129.19cm³,以充电器功率100W计算,功率密度约为0.78W/cm³。
充电器的重量约为215.9g。
拿在手里,作为百瓦充电器,体积控制得不错。
产品评测
介绍完航嘉100W氮化镓双认证安全快充的外观尺寸,接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从协议测试、兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
协议方面,使用 ChargerLAB 的 POWER-Z KT002 读取充电器的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、SCP、PE、PD3.0和PPS等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A和20V5A五组固定电压和3.3V-21V5A一组PPS电压档位,有着更好的设备兼容性。
读取 USB-A 接口的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、PE 等充电协议。
为 iPhone 13 Pro Max 充电,功率约为 8.97V 2.83A 25.47W。
为红魔6 Pro 充电,功率约为 18.24V 5.38A 98.33W。
为红米Note11 Pro+充电,功率约为 17.75V 5.04A 89.5W。
为 MacBook Air 2020 充电,功率约为 19.88V 2.31A 46.05W。
为 Switch TV底座供电,成功触发TV模式,功率约为4.78W。
为米家手钻充电,功率约为 8.98V 1.48A 13.35W。
将数据整理入表,充电器兼容性相当不错。
将充电功率从高到低排序,制成柱状图方便大家直观的比较不同设备间充电功率的差别。
使用 USB-A 接口为华为Mate40 Pro 充电,功率约为 8.3V 2.18A 18.16W。
为华为P40 Pro 充电,功率约为 8.52V 2.15A 18.36W。
将 USB-A 的兼容性数据整理入表。
为小米11 Pro 充电,功率约为 19.84V 2.96A 58.82W。
双口同时为红米Note11 Pro+ 和 MacBook Pro 16 充电,功率分别为14.43W和58.86W,合计功率约为73.29W。
三口同时为小米11 Pro、红米Note11 Pro+ 和 MacBook Pro 16 充电,功率分别为19.09W、14.32W和28.64W,合计功率约为62.05W。
充电全程测试能清楚的看到充电过程中参数的变化,这次采用的机型为 MacBook Pro 16 2021,来看看充电全程的数据变化。
充电全程电压维持在20V左右,充电前20分钟,功率维持在最高89W左右,1小时21分阶梯下降至48W,然后进入涓流充电模式,全程耗时2小时17分。
将充电数据制成曲线图,充电器半小时为笔记本充电39%,一小时充电约为73%,全程耗时约2小时17分。
待机功耗测试
充电器如果经常插在插座上不使用也是会耗电的,只不过非常小而已。很多读者都想知道充电器如果一直插在插座上是否浪费电,待机功耗测试环节就是为了解答这个问题。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.336W,换算下来一年损耗的电能约为2.943KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.76元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.263W,换算下来,一年损耗的电能约为2.303KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.38元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。我们平时看充电器上面的参数输出100W或者65W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下:
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从83.74%到90.86%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从84.04%到89.81%不等。
纹波测试
这是使用充电器在220V 50Hz交流输入下的纹波测试,纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种,最高为72mVp-p充电器处于20V5A输出;最低为24mVp-p充电器处于15V0A空载。
110V 60Hz下最高为86mVp-p,充电器处于20V5A输出;最低为20mVp-p充电器处于12V0A空载。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,航嘉100W氮化镓双认证安全快充在110V 60Hz、220V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mVp-p这个标准,表现不错。
这款100W氮化镓双认证安全快充延续了航嘉稳重和简约的外观设计,性能方面相比竞品也不遑多让,妥妥的实力派。固定插脚设计,追求极致的稳定性;0.78W/cm³的功率密度,作为三口充电器体积控制不错;2C1A的接口配置,支持双口盲插,配合智能的功率分配机制,多台设备快充妥妥的。
性能方面,两个 USB-C 接口均支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、SCP、PE、PD3.0和PPS等充电协议,配合PPS档位为各种设备充电兼容性极佳;而 USB-A 接口同样协议丰富,最高支持18W功率满足老设备的充电需求。
