USB PD3.1的推出,通过提高输出电压到48V,从而提高输出功率到240W,满足更大功率的供电需求。对应48V的供电电压,设备端内置的降压电路也要同步更换到更高工作电压的降压,以使用48V输入电压。
充电头网获悉,瑞萨推出了一款支持80V输入电压的双路同步降压控制器ISL81806,支持双相降压以及双路独立降压输出。这颗芯片最大的卖点在于内置了氮化镓驱动器,支持直驱低压氮化镓器件,从而获得更高的开关频率和转换效率。
ISL81806具有4.5-80V的输入电压范围,输出电压支持0.8-76V,支持最高2MHz的开关频率,可实现小体积大功率的电源转换。支持多串电池组以及USB PD3.1的降压应用,实现高频高效的电压转换,满足不同场合应用的降压需求。
瑞萨ISL81806是一颗双通道同步降压控制器,支持两路独立电压输出或双相降压输出。ISL81806提供5.3V的栅极驱动电压,满足增强模式的氮化镓器件应用。两路输出具有独立的电压和电流检测,支持独立的电压输出。
ISL81806采用峰值电流模式控制,内置四个驱动器用于氮化镓开关管驱动,支持恒压和恒流输出,轻载下支持低纹波二极管仿真和突发模式运行,具有可编程的软起动功能,支持电流分享和级联运行,具有外部同步时钟输入,具备电源好输出和输出电流监控。
相比传统数字控制器搭配氮化镓驱动器的降压应用,ISL81806提供了高度简化的应用电路,芯片内部集成驱动器,无需外置驱动器,输出电压通过反馈调节控制,并支持多颗级联工作,非常适宜于大功率降压场合的应用。
ISL81806内置过流保护,过电压保护,过热保护和欠压保护。适用于电信应用,服务器和数据中心应用,汽车电子设备,工业设备和能源系统应用。通过氮化镓的高性能,提升大功率降压电路的能效,并减小电路面积,提升电源部分的功率密度,满足日益严苛的功耗要求。
瑞萨推出ISL81806支持氮化镓的同步降压控制器,正式打开低压氮化镓应用的格局。通过芯片内部集成的氮化镓驱动器,简化了低压氮化镓的应用。让氮化镓器件能像传统硅MOS一样应用,减少电路器件数量并降低了设计难度。
瑞萨ISL81806不仅可用于服务器等高性能应用,也可以通过应用到USB PD3.1充电器或户外电源中,利用氮化镓的性能优势,缩小降压电路的体积,提高充电器的功率密度,或降低散热要求,实现有竞争力的设计。
