高集成的电源方案,一直是电源厂商和芯片原厂不变的追求。高集成的电源方案可以节省电源内部的器件数量,简化电源方案,缩短开发周期;另外一方面可以简化电源器件采购,规避长短料问题,从而有效加速电源产品的生产,并提高供应可靠性。
MPS推出了一颗全集成的多合一反激控制器MPX2002,内部集成反激控制器、光耦、电压基准和同步整流控制器,将传统解决方案的多颗芯片集成,从而实现简化的电源设计。MPX2002内部集成反馈,无需光耦反馈,可避免光耦在高可靠环境老化,影响电源使用。多合一的方案可降低待机功耗,满足更高能效要求。
传统方案需要反激控制器、光耦、电压基准和同步整流控制器四颗IC,而使用MPX2002单IC方案,集成了初级控制器和同步整流控制器。简化了设计,提高了效率,减小了占板面积,降低待机功耗,增强可靠性,无需光耦反馈,防止光耦在高可靠性环境出现老化。特别在CCM运行模式下能够实现更高精度的同步整流控制。
据介绍,MPX2002在重载下可在CCM下运行,然后在负载降低时切换至准谐振(QR)操作。如果负载进一步降低,MPX2002将在跳频(PFM)模式下工作。当其进入突发模式时,开关频率固定为20kHz,从而降低音频噪声。通过此特性,MPX2002可在所有负载条件下实现高效率,同时具有出色的电磁干扰(EMI)性能。
MPX2002多合一反激控制器支持高达4.5kVac的隔离,全部产品经过测试。支持CCM&QR多模式工作,空载功耗低于30mW,在任何工作状态下都可提供可靠的同步整流,具备完整的保护特性,并提供标准SOICW16和薄型TSOICW16封装。
MPX2002支持驱动氮化镓器件,可与纳微的氮化镓功率芯片以及E-MODE和D-MODE氮化镓配合使用,利用氮化镓性能优势进一步提升电源性能。满足高性能PD快充电源及高能效大功率电源需求。
电源产品的高集成化,是不变的趋势。高集成方案能带来更高的效率,更小的体积,更低的待机功耗,支持更大的输出功率,还可支持多接口应用,能满足绝大多数消费者的需求。
MPS推出的MPX2002高集成反激控制器方案具有更高的效率、更好的保护特性、更小的封装、更优秀的可靠性和更快的上市时间。简化开发,加速生产,提高电源产品的竞争力。
