从 PCIe4.0 说起
如果你有装机的经验,肯定听说过什么 PCIe3.0、PCIe4.0 什么的,这里首先和大家科普下 PCIe 是一种高速串行计算机扩展总线标准,有点像大家熟悉的 USB3.0、雷电3,是一种协议,同时也包含接口规范。
就像USB协议升级一样,PCIe 协议从3.0升级为4.0,最大的变化就是带宽升级,信号速率从 8GT/s 翻倍到 16GT/s。虽然显卡目前还用不到这么高的带宽,但其他配件就不一样了,尤其是SSD,相较于上代最高 3500MB/s 速度的 PCIe3.0 SSD,这代 PCIe4.0 协议的SSD普遍速度都来到 7000+MB/s,这无疑是从机械硬盘升级到SSD硬盘后的第二次飞跃。
近期充电头网收到了来自致态的一款1TB固态硬盘, TiPro7000,从这个名字中就能看出致态对这款SSD下了猛料,没错,它就是支持 PCIe4.0 协议的新一代 NVMe SSD 硬盘,标注支持 7400MB/s 的最高读取,这速度在前两年妥妥的企业级SSD才能达到,如今已经步入寻常百姓家了。当然,更详细的性能数据,充电头网这就为大家测试一番。
这里先小小的提一嘴,这里的致态就是原先的致钛更名而来,这样大家就很熟悉了。
致态TiPro7000 SSD固态硬盘包装正面标志了这块SSD支持的规格,PCIe4.0 NVMe M.2,以及1TB容量和 7400+MB/s 的最高读取速度。右上角醒目的 Xtacking 2.0 标识则是长江存储新一代的堆栈技术,能实现更高的储存密度和速度。
值得一提的是,这款SSD内自带散热马甲,帮助用户节省选购成本。
包装的侧面采用一次性封条密封。
包装的背面为接口规范:PCIe4.0 NVMe M.2,五年质保。
散热器螺丝、SSD固定螺丝和安装说明书。
致态TiPro7000 SSD固态硬盘附赠的可拆卸式散热器为双层结构,贴合紧密,最关键的还是不影响保修,这点比固定散热马甲的SSD更符合使用习惯。
致态TiPro7000 SSD固态硬盘为双面贴片设计,2280全尺寸长度。
撕掉标签,正面一览,是一颗主控搭配缓存和闪存的架构。
主控旁是一颗过流保护芯片,M3TEK来颉 MT7201。耐压18V,内置25mΩ导阻保护管,支持可配置的过压保护。
固态的主控采用了InnoGrit 英韧科技 IG5236CAA主控,定位中高端。采用了12nm的制程工艺,拥有8个NAND通道。主控边缘四角封胶加固。
主控外缓采用三星K4A4G165WE,单颗容量512MB,正反面各一颗组成1G缓存容量。
两颗丝印VJCUA的芯片是矽力杰的降压芯片SY8047,是一颗4A输出电流的降压转换器,为固态硬盘的主控及闪存降压供电。
丝印1EEQ的芯片是TI的TLV70325线性稳压器,输出电压2.5V。
颗粒型号为YMN09TC1B1HC6C。
固态硬盘背面一览,有一颗缓存和两颗闪存,是双面设计,想要在笔记本中使用的小伙伴就要好好看看空间是不是够用了。
缓存特写,和正面的型号一致,两颗512MB颗粒组成1GB内存容量。
背面的两颗颗粒,固态硬盘共四颗256G 颗粒组成1T容量。
背面还有一颗SY8047用于降压供电。
丝印1AZE的芯片是TI TLV70318线性稳压器,输出电压为1.8V。
丝印AVW的芯片是TI的TPS3808复位芯片,用于固态硬盘主控上电复位功能。
致态TiPro7000 SSD固态硬盘不加散热片的重量约为7.4g。
前后两块散热片通过四颗螺丝固定。
安装散热器后,SSD的厚度约为9.26mm,大家装机可以参考下。
理论速度测试
这里使用的平台为 AMD R7 5800X + MSI X570S + 十铨8GB×2 3600MHz,在主板主盘位插一块SSD的情况下进行测速。
首先是使用 ATTO Disk BenchMark 测试不同文件大小下,传输速度的差别。在1MB以上的文件大小下,写入来到了5+GB/s,读取达到了6+GB/s,相较于传统的 PCIe3.0 SSD固态硬盘,有着近乎翻倍的读写速度。
CrystalDiskMark 测试同样表现不俗,最高读取7478.12MB/s,最高写入5566.4MB/s,几乎是眨眼间的功夫就能读取大型视频、照片素材,生产力拉满。4K表现同样亮眼,在日常使用中能大幅提升访问文件的速度,特别是零碎文件的读取、写入。如此强悍的4K性能,是一款SSD使用体验的基石。
目前市面上的 PCIe4.0 SSD固态硬盘产品琳琅满目,价格也逐渐能被大众所接受。那么选择一款合适自己的SSD就很重要了。致态TiPro7000 SSD固态硬盘采用了长江存储新一代的 Xtacking 2.0 技术,让高速度和高密度两架马车并驾齐驱,在大文件读取和游戏载入中,有着亮眼的速度表现,雷霆万钧告别等待。
而除了SSD,致态附赠的配件同样贴心,5mm厚的可拆卸双面散热器,让高速更持久,避免积热降频。最重要的是,只要不揭去SSD表面贴纸,就不会影响五年的保固,可靠性、耐用性和速度一样炸裂的SSD,大家觉得怎么样?
