这两年国内兴起的户外电源市场,带来了各式各样的储能产品,从几度电、几千瓦功率的巨无霸,到本次为大家评测的150W小可爱,为用户带来更个性化选择的同时,也让用户感到迷茫——到底改选购什么样的户外电源,多大功率才够用?
而本次带来的150W入门款户外电源,麻雀虽小五脏俱全,重要功能一个不少,让大家以较低的成本,体验到户外电源的便利,使用起来几何,下文娓娓道来。
产品介绍
奥睿科150W户外电源包装上印有产品外观,两进五出、纯正弦波、60W PD、144.3Wh容量等主要卖点罗列在侧。
户外电源的本体由铝合金材质制成,深空灰磨砂的质感不错。
侧面看起来长条形的造型有点像吐司面包,体积控制得不错。
这款户外电源支持150W的额定功率和PD 60W双向快充。
侧面印有产品的规格,这款户外电源的型号为 AT150,采用三元锂离子电池,电池容量为144.3Wh,DC最大输入30W,DC输出最大75.6W,USB-A 支持最大18W输出,USB-C 支持60W双向快充,AC输出为 230V50Hz 电压规格,额定功率150W。
户外电源的顶部为接口面,周围一圈为散热孔,2A1C的USB输出接口配置,USB接口下方则是电量显示屏,显示屏下方是电源开关和DC输入、输出口。
USB-A 支持最大18W输出,两个 USB-A 接口同时输出最大功率15W;USB-C 支持60W双向快充。
侧面的散热开孔有助于长时间使用时避免积热。
另一面则是一个国标AC插孔,支持150W的额定输出功率。
AC接口内部有防误触设计,避免异物进入发生安全事故。
奥睿科150W户外电源的长度约为23cm。
宽度约为8cm。
高度约为8cm。
重量约为1414.1g。
握在手里还是挺小巧的,外出携带放在背包里不成问题。
协议测试
实测这款户外电源 USB-C 接口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、30V3A 五个固定电压档位。
USB-A 接口则支持 Apple2.4A、FCP、SCP、QC3.0 等快充协议。
轻量型的户外电源能做什么?
看完这款户外电源的外观部分,接下来就开始体验它到底能不能胜任户外供能的工作。
为手机快充
2A1C的USB接口配置,支持同时为三台设备充电,充电无需排队。
能充笔记本
USB-C 接口的最大60W功率,为笔记本充电也能满足需求,144.3Wh的额定容量将充满将近两次笔记本,在外办公告别续航焦虑。
能接充电器
而对更大功率的笔记本、手机充电,则可使用AC接口连接充电器。
AC接口额定功率150W,实测接入苹果140W充电器为 MacBook Pro 16 2021 充电功率可达132W左右。
为相机供电
还可以为一些无法使用USB接口的设备供电,比如相机,直接连接AC交流接口,相当于一个全能型的大号充电宝。
数据测试
看完这款户外电源的使用场景,下面回到实验室来测试它的理论性能。
自充电全程
ORICO的这款户外电源在输入方面支持通用的USB-C快充接口,用户可以使用常见的PD充电器为其充电,自充门槛大幅降低。户外电源支持60W PD自充输入,下面我们来看一下使用不同功率的充电器为户外电源的充电情况。
这是使用60W PD充电器为户外电源充电全程,整个过程共分为两个阶段,于3小时1分结束。
这是使用45W PD充电器为户外电源的充电全程数据变化,用时4小时。
这是使用30W PD充电器为户外电源充电全程的数据测试情况,全程于5小时52分结束。
输出效率测试
户外电源在输出工作时,往往会涉及到升降压输出的情况,这其中就会产生能量损耗,以不同的电压输出也会存在不同程度的损耗,下面就来测试一下户外电源在以不同的功率输出时的输出效率情况。
如果让户外电源持续以5V3A 15W的功率输出的话,最终会坚持8小时45分。实际放出的能量约为136.8747Wh,所以在5V3A档位输出时的效率约为136.8747/144.3=94.85%。
将档位提升至9V3A,如果让户外电源持续以9V3A 27W的功率输出的话,最终会坚持5小时2分。实际放出的能量约为136.8747Wh,所以在9V3A档位输出时的效率约为136.7348/144.3=94.75%。
将档位提升至12V3A,如果让户外电源持续以12V3A 36W的功率输出的话,最终会坚持3小时46分。实际放出的能量约为136.8098Wh,所以在12V3A档位输出时的效率约为136.8098/144.3=94.8%。
将档位提升至15V3A,如果让户外电源持续以15V3A 45W的功率输出的话,最终会坚持3小时1分。实际放出的能量约为136.1987Wh,所以在15V3A档位输出时的效率约为136.1987/144.3=94.38%。
最后将档位提升至20V3A,如果让户外电源持续以20V3A 45W的功率输出的话,最终会坚持2小时17分。实际放出的能量约为136.9702Wh,所以在20V3A档位输出时的效率约为136.9702/144.3=94.92%。
此次测试了ORICO的这款户外电源在以不同功率输出情况下的输出效率,五组测试数据显示输出效率均在94%以上,还是非常不错的。
奥睿科150W户外电源大家觉得够用吗?这个功率的户外电源精准定位数码产品充电,自带2A1C的USB输出接口,支持最大60W的输出功率,方便用户直接为手机、笔记本充电。而不支持USB输入的设备,也可以通过150W额定功率的AC接口连接充电器补电,144.3Wh的容量,让你在外告别电量焦虑。
而充电方面,奥睿科150W户外电源支持60W PD快充,实测将近3小时即可充满,在外补电无需额外携带适配器,将便携性拉满;超高的输出效率,减少了能源浪费的同时,也让长时间使用更加安全可靠,降低发热。
