SlimQ 此前推出过240W款配备DC输出接口的双口氮化镓充电器,DC输出口专为笔记本充电而准备,而两个 USB-C 接口支持各类数码设备快充,为大功率笔记本充电最佳之选。
而近期充电头网收到了 SlimQ 新款150W氮化镓充电器,这款充电器保留了同样的接口配置,延续了 SlimQ 品牌独有的布艺外观,那么它的兼容性如何,除了DC接口外 USB-C 接口够给力吗?下面就为大家揭开谜底。
产品介绍
包装正面印刷着产品的外观和接口配置。
里面还有一层包装,毕竟一盒子的配件。
打开包装,内含充电器、四个插脚转换头、DC充电线、电源延长线和说明书,配件相当豪华。
SlimQ 150W氮化镓充电器侧面,采用了家族式的布艺设计,让充电器别具风味。
充电器的底部印有 SlimQ 的 logo。
可折叠插脚设计,采用美规插头。
充电器的正面为两个 USB-C 输出接口和一个DC输出接口。
充电器的底部印有产品的规格参数:型号 F150,产品支持宽频电压输入,DC+C1+C2 总输出150W,DC口最大输出150W,双C口支持盲插,均可达到100W功率。
充电器的长度约为76.2mm。
宽度约为78.01mm。
厚度约为29.97mm,充电器的尺寸约 76.2×78.01×29.97mm,充电器的体积约为178.15cm³,以充电器的功率150W计算,充电器的功率密度约为0.84W/cm³。
和苹果140W氮化镓充电器对比体积。
重量约为324.8g。
随机附赠了英规、欧规、澳规等转换插头,方便用户商旅途中随心切换。
大块头充电器难免插不稳,SlimQ 也贴心准备了延长电源线,轻松让墙充化身桌面充电器。
延长线的长度约为179cm。
编织外被加上收纳带,随机附赠的DC电源线也诚意满满。
DC电源线的长度约为151cm。
产品评测
介绍完 SlimQ 150W氮化镓充电器的外观尺寸,接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从协议测试、兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
协议测试
协议方面,使用 ChargerLAB 的 POWER-Z KT002 读取充电器的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、SCP、PE、PD3.0和PPS等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和20V5A五组固定电压和 3.3V-21V3A 一组PPS电压档位,有着更好的设备兼容性。
为 iPhone 13 Pro Max 充电,功率约为 9.2V 2.94A 27.07W。
为红魔6 Pro 充电,功率约为 17.09V 3.27A 55.98W。
为 iPad Pro 充电,功率约为 14.96V 2.15A 32.29W。
为 MacBook Pro 16 2021 充电,功率约为 18.99V 4.66A 88.54W。
为 Switch TV底座供电,成功触发TV模式,功率约为4.44W。
将数据整理入表,充电器兼容性相当不错。
将充电功率从高到低排序,制成柱状图方便大家直观的比较不同设备间充电功率的差别。
使用两个 USB-C 接口分别为红米Note11 Pro+ 和 MacBook Pro 16 2021 充电,充电功率分别为55.3W和88.38W,合计功率约为143.68W。
使用充电器为MacBook Pro 16 2021充电,整个过程共分为四个阶段,于2小时14分结束,最高功率为19.48V 4.64A 90.42W。
从曲线图可以看出,半小时充电40%,1小时充电76%,完全充满需要2小时14分。
待机功耗测试
充电器如果经常插在插座上不使用也是会耗电的,只不过非常小而已。很多读者都想知道充电器如果一直插在插座上是否浪费电,待机功耗测试环节就是为了解答这个问题。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.427W,换算下来一年损耗的电能约为3.74KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为2.24元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.179W,换算下来,一年损耗的电能约为1.56KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.93元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。我们平时看充电器上面的参数输出100W或者65W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下:
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从79.38%到92.11%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从87.22%到90.05%不等。
纹波测试
这是使用充电器在220V 50Hz交流输入下的纹波测试,纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种,最高为142mVp-p,充电器处于5V2A输出;最低为18mVp-p,充电器处于9V0A空载。
110V 60Hz下最高为46mVp-p,充电器处于5V0A空载状态;最低为14mVp-p,充电器处于12V0A空载状态。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,SlimQ 150W氮化镓充电器在110V 60Hz、220V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mVp-p这个标准,表现不错。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。将充电器以20V5A 100W的功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪采集到充电器表面的最高温度为52.5℃。
另一侧的最高温度为51.6℃。
110V/60Hz的输入电压下,1小时后采集到充电器表面的最高温度为59.1℃。
另一侧的最高温度为62.1℃。
SlimQ 150W氮化镓充电器作为一款不那么传统的PD充电器,除了 USB-C 输出接口,还设计了DC输出接口,为性能本用户量身定做。接口不同凡响,外观设计同样别出心裁,布艺的侧板让充电更显优雅;附赠的多国转换插脚,方便用户商旅途中随时快充;而电源延长线的设计,让用户选择更多充电的姿势。
性能方面,SlimQ 150W氮化镓充电器支持双 USB-C 接口盲插,单独使用均支持100W输出,协议支持丰富,主流设备均能触发快充。DC口支持150W的输出功率,为笔记本直充无需诱骗线,突破了PD3.0协议100W的功率限制,笔记本快充直接拉满。
